Dabar yra 06 Bal 2026 15:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 151 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
 Pranešimo tema: Re: putinuko surinkimas
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2014 22:07
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2014 08:34
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
kas gali buti negerai.
jau 3 kartus keiciau variklio padeti, vistiek tas pats.
jis nesklendzia, o davus gazo "tempiasi" i virsu. lyg per prievarta keliasi.
ir vartosi negreitai skrendant. o budavo paleidi ir skrenda lygiai.
o dabar tai i viena tai i kita puse.
kodel?
ar apsimoka man vargti, ar jau nebepataisysiu as nieko?
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2014 09:52
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
ziuriu vien mano zinutes siame forume :)
pabandziau duoti gazo - skrenda lektuvas. ir valdosi normaliai viska.
bet kodel letai neskrenda?
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2014 10:33
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2014 13:23
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
na as susidraugavau su putiniais :) tiek su metrinuku tiek su sklanduku :), tik nusileidimą atidirbt reikia:
Pas abu emax 2812 motoriukai skirias tik akumuliatoriai, sklandukas gavo 3S 2200 :)
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2014 18:10
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2014 19:24
Pranešimai: 1324
O tai gal svorio centras ne vietoje arba jau kreivas sparnas ir korpusas
Parašas :)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 12:34
Jei visos plokštumos tiesios, tai tikrai turbūt bėdos yra su CG...
Visad yra alternatyvų (panaudoti eilės tvarka, pagal blogumą):
- išsitiesint kas kreiva
- pasidaryt mix'us ant TX (pvz. kad nekeltų snukio kai užmeti anglių ir t.t.)
- susidėt el. stabilizaciją ir dėt skersą ant visų skersų plokštumų ;-)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 14:27
Užsiregistravo: 08 Spa 2009 17:19
Pranešimai: 185
Norejau paklausti, kokiais klijais priklijuojat putinukui motorema?? Karstaiis ar lipalu? Antras klausimas, neturiu zalio supratimo su krovimu. Reikia i ibmax pakroveja pajugti akumuliatoriaus pliusa ir minusa ir dar ta kita jungti (tai kaip suprantu ji balansavimui)? aciu
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 15:38
Pranešimai: 1192
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 16:44
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Na ka. Viesnage pas smilga buvo maloni (ne ta nesvankiaja prasme) ir rezultatyvi. Putinukas apglostytas, aplygintas. Igavo antra kvepavima. O problema buvo tame, kad as ta prieki dauzydamas ir vis klijuodamas didinau jo svori, o akumuliatoriu statydavau i ta pacia vieta. Smilga paaiskino apie svorio centra (geda man) paskraidino putinuka ir atidave tolesniai eksplotacijai.
Taip pat buvo isbandytas ir pakyletas iki debesu naujas zemasparnis. Smilga negalejo atsidziaugti savo kuriniu, bet dziaugiuosi - grazino. :)
Pusdienis praleistas turiningai ir naudingai. Aciu smilgai.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 19:28
Pranešimai: 185
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 19:43
Pranešimai: 410
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 20:11
Pranešimai: 1192
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 22:59
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Pabandziau sivakar balansuoti propelerius.
Turiu maisa tokiu pigiu, bet desimt minuciu paskraidzius issiplaka ir nuo puses gazo laksto nuo propseiverio.
pradzioje dilinau i svitrinimo popieriu - uzkniso.
Tada tiesiog su zirklutem nugnybinejau po gabaliuka.
propeleriai issibalansavo, net nuo viso gazo nelaksto nuo propseiverio.
klausimas iskilo - kodel kiti sako sveisti? juk daug ilgiau uztrunka.
Ir kame blogybe tiesiog galiuku nukarpymo?
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
