Dabar yra 21 Rgp 2026 01:37
 Pranešimo tema: bekoki lektuva iki 1400mm
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2014 20:00
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
Sveiki perku betkoki lektuva is kurio galima butu perdariti i fpv.turi buti propeleris gale ir sparnai nedidesni negu 1400mm. domina tusti ar bent su servomis,nauji ir po morku neskaudziu
Paskutinį kartą redagavo arnestas 11 Vas 2015 21:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: mini fpv lektuvas.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2014 20:07
Naudojau skywalker mini, ten kazkas 70cm sparnai lygtai, irgi sudas. Manau cia mazumas nelabai naudingas .
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2014 20:36
WingWing Z84 - kaip ir phantom'as - neypač efektyvus, neypač manevringas... Bet, lyginant su kitais "stockiniais" sparnais - daug vietos viduje, nelabai bijo perkrovų (aš berods su 1.6Ah 3S skraidinau, visai dar OK). Visai kompaktiškas, nu bet vietos kaip ir su visais mažais - nepyragai, dalis FPV įrangos iškeliavo ant sparnų...
Mini skywalkeris - ten labai svarbu padaryt jį lengvą (nors vienas postino RCG kad su juo nuskrido 17km), nes kitaip gaunas tokia nelabai maloni plyta. Aš dabar kaip tik perdarinėju vieną - padariau per sunkų, dabar norisi perdaryt teisingai, lengvutį (ir su FPV įranga, kas be ko). Kai jis lengvas - visai neblogai skrenda...
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2014 07:02
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
jo mini skaju ir turejau,su 2s setupu visviena buvo sunkokas.sistema nors ir buvo 5.8ghz 200mw
wing wing labai norisi,bet nera kiek zinau ju dabar pirkti.
dabar pasiemiau sita
pakolkas skrenda neblogai,bet manau idejus fpv viskas apsivers.
gal kas bandet sita http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PNF_.html
seip dairausi i ji,bet matosi vietos mazokai jame.imetus ruderio serva,o aukscio vairo serva perkalus galan turetu tilpti vidun 200mw ir mini osd.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014 18:58
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
stai kas per lektuvas,bet abejones dabar ar jis tinkamas bus fpv reikalui :)
[url][URL=http://www.part.lt/perziura/0c71d870e4fe72014cfdecf5e12bd1f9241.jpg][/url][/url]
