Dabar yra 15 Bir 2026 16:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1682 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 113  Kitas
 Pranešimo tema: Naujokai / naujoku klausimai
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014 21:39
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Kazkaip net gaila zmoniu. Dar pats save skaitau naujoku, bet gaila ziureti kaip kas savaite po viena-du naujoku auklejimus.
Tai gal sitoje temoje tiesiog negalima pykti ant naujoku ar kitaip izeidineti? :)
Tema galetu buti pataginta.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014 21:43
Gal ir FAQ/DUK parašysi kaip žadėjai kažkada? =)
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014 22:12
Užsiregistravo: 28 Rgp 2014 18:45
Pranešimai: 41
Nu tada bus cia mano ciauskejimu tema.
Del ko visi yra nepatenkinti ant gamykliniu kopteriu?
Tada ko dar reikia kopterio surinkimui?
1. Remas
2. Varykliai
3. Greicio reguliatoriai
4. Propeleriai
5. Siustuvo
6. Imtuvo
7. ...
Gimbalas tai kaip jau suprantu kameros platforma kuri laiko ir stabilizuoja?
Naza tai cia GPS? Kad gristu is ten kur isskrydo? Ir kabetu ore?
Geriau cia perkelti klausimus
Taip neskraidziau nei karto, rc turiu tik laiva pasaram uzplukdynti.
Liutukas, o pigus tai cia kiek skaitosi?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014 22:18
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014 22:35
Pranešimai: 41
Bet tada kaip beskaiciuotum labai brangus zaislas gaunas. Nes dar prie gamyklinio reikia kruva nusipirkt daiktu, kad matytum per ekrana kur skrendi ir kiek tos malonumas + kainuoja?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014 22:44
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014 22:50
Užsiregistravo: 22 Bir 2014 16:07
Pranešimai: 27
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014 23:13
Pranešimai: 261
skirta DeGrigo
Negaliu būti Jums rimtas patarėju nes pats dar tik pradedantysis.
Bet kaip pradedantysis pradedančiajam.
Pradžiai nereikia labai gilintis į technines detales.
Neklausinėti ( Koks copteris geriusias ?
Kuo Copteris X geresnis už copterį Y ).
Nors tie klausimai gali atrodyti ir labai svarbūs, bet patikėkite - įžangos į
copterizma etape tai neesminiai klausimai.
Tuo metu aktualiausias klausimas - koks copteris tinka mokymuisi, yra nelabai
brangus ir nesunkiai/nebrangiai remontuojamas.
Tada forumo perku skiltyje parašote skelbimą "Perku copterį mokymuisi" arba
einate į RC modelių parduotuvę.
Išsitenkate tą kuris Jums atrodo patraukliausas, pigiusias ar dar koks.
Jį nusiperkate ir einate mokintis skraidyti.
Kol kažko išmoksite ar visai sudaužysite copterį bus laiko pasieškoti informacijos, paskaityti.
Tada ir klausimai bus jau kitokie.
Tada gal reikėtų pradėti nuo klausimo 'ar man dar reikia copterio ?'.
Ir jeigu ataskymas vis dar 'TAIP'
Tik tada "lendate' į detales kokį modelį pasirinkt daryti arba pirkti.
Paskutinį kartą redagavo EdB 28 Rgp 2014 23:26. Iš viso redaguota 4 kartus.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014 23:18
Pranešimai: 41
Omegai
Kopteris daugiau zaislas zvejyboje, kai nekimba ir ner kuo uzsiimti, tai va toki turet paskraidynt pafilmuot ir tiek.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014 23:25
Pranešimai: 41
EdB
Tai kaip suprantu dusta jie labai daznai? Nes sita vis matau zinutese daznai.
O kaip tie kur rysi praranda ar seip grista is kur startave cia tik tie brangus gamykliniai? Arba papildomai i pacio konstruojama kraunami priedai, bet kaina atomine?
Jei rimtai tai noreciau isleisti ne daugiau negu iki 1000 litu, bet kad galeciau kamera paskraidinti, griztu jis atgal, nu aisku kur skrendu matyti butu gerai, bet cia turbut nerealu tilpti i tiek.
Bet dabar be klausydamas vis kila mintis apie tuos mazuciuos ir pigius, jei nesuvaldysiu tai nors ne daug kainave bus ir nesuzeisiu nieko
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014 23:32
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014 23:34
Pranešimai: 41
Tada dar klausimas o kad ir su puse sumos isleidus gopro kamera imanoma iskelt i ora su tuo mokomuoju kopteriu?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014 23:36
Pranešimai: 261
Paskutinį kartą redagavo EdB 28 Rgp 2014 23:38. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014 23:38
Pranešimai: 857
Visas komplektas Pigiau nepadarysi o pazaisti uztenka .
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014 23:48
Pranešimai: 27
Šiaip jau išmokti valdyti copterį galima gana pigiai, jeigu nusipirksi ne kopterį, o malunsparnį. Gali pirkti 4 kanalų "žaisliuką" , kuris yra pigus, blogai lūžta, detalės pigios, o valdymo principai tokie patys, kaip copterio. Tačiau mokymasis valdyt yra labiau darbas negu malonumas, bet, kaip senoliai sako, mokslo šaknys karčios, bet jo vaisiai saldūs.
