Dabar yra 05 Bal 2026 15:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: 2014 sezonas
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2014 09:34
Pranešimai: 678
Ar baterija nesipucia? Pas mane 6000 po plaukimo pasipucia, tiesa maziau C, o pas Tave 2700.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2014 19:59
Užsiregistravo: 01 Bir 2014 21:01
Pranešimai: 4
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2014 07:57
Pranešimai: 678
Na esu naudojes toki GPS loggeri is Hobbykingo. Tik jo matmenys skiriasi: 27x83x19mm. Mazesni - nebent nuo irangos su telemetrija.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2014 21:21
Pranešimai: 4
StandartinėParašytas: 24 Lap 2014 20:26
Užsiregistravo: 01 Bal 2005 23:14
Pranešimai: 74
Miestas: London
plaukia graziai, bet tikrai ne 100kmh. dalyvavau Saw varzybose anglijoi pries menesi, ten buvo pamustas anglijos rekordas 6celiu klaseje, vidutinis 100 metru iveikimo greitis buvo 60myliu per valanda, kas net nera 100km, o greitis vizualiai tikrai kur kas didesnis!
Expert Rcm10'-Lmt 3175kv,3s,castle icelite 100A
Mono1 Etti Envoy-tenshock 3450kv,3s,swordfish 90A
Mono2 Etti Vertigo-Turnigy 1390kv,6s,castleedge 100A
 Pranešimo tema: Re: 2014 sezonas baigesi - pradedam 2015 sezona!
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 08:44
Pranešimai: 678
Na tai ka, kolegos, siemet Pasaulio cempionatas Lenkijoje svieciasi.
Ir dar turesim dvejas puikias varzybas Zelveje ir Kliguose.
Gal kas nors kazka naujo sulipdet?
Pas mane sie metai labai neproduktyvus, tai siemet tik baigiu kepti ECO standarta 10iai minuciu plaukimo. I ji sudetos mano viltys - patekt i finala WC. Labai tikiuosi kad Zelvej susisrinks ECO standartu grupe, ir bus proga pasibandyt/pasilygint modelius...
StandartinėParašytas: 19 Geg 2015 20:21
Pranešimai: 74
Miestas: London
Labas, na lipdom lipdom po truputi. :)
Visiskai naujas mono2-etti vertigo, kuris moerse jau parode savo potenciala , 30 ratu, plaukiant kartu su tokiais kaip Tom Feyen(2a vieta pasaulio cempe belgijoi)
Devetas etti envoy, mono1, kuris irgi arteja prie tikslo, kol kasgeriausias rezultatas 27 ratai,taip pat katik vykusiose atviruose Moers varzybose.
Na ir toliau dirbama prie mano eco expert rcm10', moerse iplaukiau 46 ratus(asmeninis rekordas)5zmoniu grupeje kurioje vienas vokietis labai inirtingai mane blokavo :) su naujais akumais manau ir 47 yrs gan realu, nes naudojau 2metu senumo redzone 4500 akumus..
Panasu kad nusimato labai smagioz zelvos varzybos, su kogero labai pilna mono1 grupe, o gal net ir dviem :)bei kazkas naujo Lietuvoje-mono2 varzybos! :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2015 15:51
Užsiregistravo: 15 Rgs 2014 22:55
Pranešimai: 2
turiu mono1 klases laiveli ir jau pabodo plaukioti vienam, norisi pasitikrinti ar laivas plaukia bent jau artimu varzybiniu greiciu.
Gal netgi sudalyvauti varzybose butu pravartu?
Ar turite koki vandens ploteli kur renkates karts nuo karto pasitreniruoti?
Beje, info apie laivus tikrai truksta.
Gal galite apsviesti kokie yra apribojimai mono1 klasei. Laivo matmenys, svoris, propeleris, variklis, ESC, baterijos talpa?
Kada nusimato varzybos Lietuvoje ir kokiuose ezeruose?
Is anksto aciu uz info.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2015 16:48
Užsiregistravo: 01 Bir 2015 21:09
Pranešimai: 33
Miestas: Glasgow, JK
Mini-Exp Mini RCM '13
Eco-Exp Tenshock 14
Mono-1 Lindenau Zardoz Max ()
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015 08:59
Pranešimai: 2
Na va, pataikiau, tik beda kad man si savaitgali man kitos varzybos, siek tiek didesniu laivu :)
o siais metais dar nusimato kokios varzybeles?
Arba gal renkates kur nors tipo neofocialiom varzybom palakstyt?
Kaip jau minejau, plaukioju as, taciau jau pabodo vienam lakstyt ir nesuprantu greitai lekia ar negreitai. Todel noretusi su kazkuo pasigainioti. Gal renkates kur nors ir ismete distancija pasigainiojat.
Beje, kokio ilgio distancija buna?
Del akumo - taip isena kad dinesnio nei 3000mah neidesi, nes turiu 4000, tai sveria 305g, o 4500 sveria 317g.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 12:00
Pranešimai: 74
Miestas: London
Sveikass, akumai telpantys i svori yra keli, Aspec nanotech, 4500, tenshock 4500..siaip jei su 3s pilbai uztenka 4000mah, vienas is pigesniu variantu zippy compact 4000mah, nukiplrpus laodus telpa i svori.
Lietuvoi ar bus dar mono varzybos as nzn, ko gero kad jau nebe siais metais . :/
StandartinėParašytas: 22 Bir 2015 17:10
Pranešimai: 678
kadangi siemet taip susikloste aplinkybes, kad teko pasigilint i ratu skaiciavimo technika, tai tikiuosi kitamet per musu rengiamas varzybas turesim AMB transponderius ir ju klonus skaiciuojancia iranga.
Tai varzybu kartele kilsteltu dar auksciau, bei palengvintu darba organizatoriams.
Prikabinu po dideliu vargu paleisto pirmosios irangos foto:-)
Toliau didinsim jautruma, didinsim max. kilpos ilgi ir pakuosim i dezute.
P.S. Turiu ideja pakurt Wifi routeri, kad dalyviai/ziurovai galetu rezultatus gaut i telefona - bet tam reikia pagalbos is programuotoju. Gal kas pazistate gabu zmogu?
Failo aprašymas: Dekoderio plokste nr.1
AAA.jpg [1.83 MiB]
StandartinėParašytas: 24 Bir 2015 15:12
Pranešimai: 74
Miestas: London
Wow, butu super, sauni iniciatyva!!!!
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2015 20:55
Pranešimai: 33
Grįžom iš Navigos M klasės pasaulio čempionato. Pasveikinkim Donatą Čeponį su pergale Mono 2 klasėje, taip pat Lietuvos komandą su trečia vieta Mini Eco Team klasėje! Jei kam įdomu, .
Eco-Exp Tenshock 14
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2015 21:05
Pranešimai: 74
Miestas: London
Na jauniai irgi neprastai musu pasirode, finalas mono1 ir finalas mini exp team ;)
