Dabar yra 19 Bir 2026 20:26
 Pranešimo tema: Gripen park jet JAS 39
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2014 21:28
Užsiregistravo: 01 Kov 2012 10:35
Pranešimai: 24
Miestas: Šilutė
Sveiki turiu keletą klausimų dėl set'up ir dar keletos smulkmenų :? todėl esu priverstas parodyti ką gaminu. Nelabai esu linkęs viešinti savo darbų (nors ir nedaug jų), nes dar rankos nelabai tiesios :D ir ne visada gerai gaunasi, o kreivų lėktuvų rodyti nesinori.
Tai gi sugalvojau sukonstruoti jet'ą, per daug nesirinkau tiesiog šis patiko (brėžiniai is rc groups).
Reikalas tas, kad pagal brėžinį nurodytas motoras brangokas tai gi reikalingas analogas, bet pats neišsirenku ( tiksliau susipainioju tarp visų parametrų, nes mažoka patirties).
Dabar apie patį lėktuvą ir jo duomenis:
Sparno mojis - 60 cm;
Sparno plotas - 16.645 dm2;
RTF svoris 450-510 g.;
Sparno apkrova 27-30 g/dm2.
Štai čia orginali rekomendacija dėl variklio: Himax 2015-4100, 4x4 gearing 9/6 APC SF prop, 11,1 v 1200 mah.
pats mastau rinktis arba
Ar teisingas mano pasirinkimas?
Taip pat patarkit, kadangi dariau ne iš deprono, o iš grindų pakloto tai sparno apačia liko rifliuota, mastau sparno apačią gal vertėtu apklijuoti 1mm balza ir vaizdas pagerėtu ir tvirtumo pridėtų?
 Pranešimo tema: Re: Gripen park jet JAS 39
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2014 22:02
Užsiregistravo: 13 Geg 2014 08:48
Pranešimai: 147
http://www.modelairplanenews.com/blog/2 ... stery-out/
Čia kažkiek parašyta. Neesu įsitikęs, kad galingumai pagal svorį teisingi, bet gal ką gero rasi.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015 21:42
Pranešimai: 24
Miestas: Šilutė
Pagaliau galiu pratęsti ką pradėjęs. Nesinori likti tarp tų, kurie tik "pasivaidena" forume, o taip ir neužbaigia savo darbų.
Tai gi per visą tą pusmetį niekaip neradau laiko modeliavimui, tačiau atšilę orai sužadino norą "paskraidyti" ir privertė atrasti laiko šiam lėktuvėliui. Padirbėjęs kelis vakarus pasistumėjau pirmyn. Štai kelios , nors juose visi padaryti darbai neatsispindi, nes fotkinau paskubomis.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015 22:05
Pranešimai: 24
Miestas: Šilutė
Beje variklį pasirinkau Emax BL2210/30. Pagal tech. aprašymą max. trauka 800g. To turėtų pilnai pakakti, kadangi kaip ir planavau galutinis modelio svoris bus apie 500g.
Šiuo metu jet'as (be įrangos) sveria 157g. su įranga 466g.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015 07:56
Užsiregistravo: 08 Spa 2009 17:19
Pranešimai: 185
Tu ziurejai su kokiu propu tas tavo 800 gr gaunasi? Bus lengvas pasiskraidymas su slow type propais ir bent jau man atrodo , kad nelabai ir žiūrėsi, tam ir rekomenduoja su gaugiau kv, kad butų speed... :)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015 10:42
Pranešimai: 24
Miestas: Šilutė
StandartinėParašytas: 27 Kov 2015 08:03
Pranešimai: 185
Vejai mano galva kazkokie ten parasyti, kam ten rekomenduoja varikli su dideleliais kV ir greičių dėžę... Mano galva tokiam speed imi, apie 2000 kV variklį (nesileidžiant į smulkmenas, kas kaip ir kokį)... ir 3 celių akumą...
StandartinėParašytas: 27 Kov 2015 10:12
Pranešimai: 24
Miestas: Šilutė
Man pačiam atrodo, kad putinis jetas tik pabandymui, labai daug nesitikiu.
Be to tai pirmas mano tokio tipo lėktuvas tad mano turimas variklis sueis ramiai išbandyti.
Jeigu modelis bus vykęs pagalvosiu apie upgrade.
P.s. vėl tenka sustoti, nes išvykstu savaitei laiko.
