Dabar yra 04 Geg 2026 10:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 664 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 45  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2014 19:25
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2014 19:28
Tai gal tavo fiškėj ne visi laidai sulituoti?
Šiaip su tomis "gatavomis" visokių nesamonių būna. Jei reikia tik vienos - siūlau pasiimt peilį, atsargiai perpjaut plastikinę apsaugą ant USB kištuko. Galima atsargiai, sluoksnis po sluoksnio pjaut; arba gali tiesiog įpjaut iki vidurio ir numaut.
Tada matysis visos kojos, galėsi tiesiai prisilituot prie kiekvienos kojos. Gal ten pas tau net neišvesta...
Jei tokių fiškių reik daugiau - tai tiesiog už pora baksų užsisakyk pakuotę naujų iš siauraakių ir nesuk galvos. Bus be laidų - bus galima darytis norimos formos ir su norimu laidų kiekiu.
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2014 19:35
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2014 19:43
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
O ant pacio mobiuso ten neina atsirinkti kur video out? Nieko tokio nerandu googlej...
Edit: Atsidariau, tai man cia reikia vout ir ground, Kas ten raso del to uztrumpinimo? Nuo tu dvieju ale reikia minuso? Ta prasme ten minusa i juos abu paduoti?
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2014 19:53
Trumpint vis tiek reikia, kitaip nebus vout.
Jei sulituosi ant pačio mobiuso - tai per kompą nebepavaldysi (nei nustatymų, nei video persiuntimo, nes bus visą laiką video out mode). Ką, aplink nėr jokio larioko kur galėtų USB fiškę parduot?
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2014 19:54
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2014 21:33
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2014 21:35
Gal kas gali pasakyti ka reiskia nuo APM per OSD metamas uzrasas "Stall!" viduryje ekrano?
Google vertimas nieko nesako (headbang)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2014 22:39
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2014 22:48
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2014 12:33
Pranešimai: 466
Sveiki vyrukai, susiduriau su problema.
Turiu APM su Ublox v2 GPS. Bet GPS rupuze nelabai nori veikti. Pajungus dega zalias led'as, Mission Planeryje raso GPS: No FIX. Viskas atrodo surasyta, sujungta. Galbut GPS'ui reik koki atskira softa supusti? GPS toks: , ji gavau pirkdamas APM komplekta.
Galbut padesite isspresti sia problema?
Bandziau googlintis, bet nieko gero neradau.
RB nitro fuel
SAVOX servos,
WERKS nitro motors
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2014 12:37
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2014 13:05
Pranešimai: 466
Jei cia kalbama apie pinout'us APM ir GPS, patikrinau, gavosi TX su RX ir RX su TX buvo sujungta. Padariau , kad butu TX su TX, RX su RX. Niekas nepasikeite.
Dabar vietoj GPS: no Fix raso Gps: No GPS
RB nitro fuel
SAVOX servos,
WERKS nitro motors
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2014 13:35
RX su TX yra gerai, taip ir turėjo būt - bet geriau įmesk foto.
Ar užloadinai 3DR konfigą GPS'ui? Konfigas čia:
Užkrovus dar ir pasitikrint nepakenktų.
Be to, GPS mirksi kai turi 2D lock (3 sats kiek pamenu - minimum), o tau MP reikia kaip minimum 3D lock (nors gal ir paskeitė reikalavimai, čia gal kas nors iš naudojančių pakomentuos).
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2014 13:45
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
