Dabar yra 02 Bal 2026 09:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Viska sujungus niekas neveikia. Brokas?
StandartinėParašytas: 31 Lie 2014 16:43
Užsiregistravo: 31 Lie 2014 16:37
Pranešimai: 29
Laba diena,
Gaminu cia toki modeliuka, viska susipirkau ko reikia, bet sujungus sistema negyva. (headbang) Ijungus reguliatorius supypsi, bet variklis i valdyma nereaguoja. Turbut kazkur brokas, bet kaip zinoti kur?
Valdymas:
Reguliatorius:
Varikliukas:
Baterija:
Bandziau keitalioti kanalus, bandziau ir serva prijungti, bet niekaip nerodo jokios gyvybes.
Gal turite kokiu patarimu?
 Pranešimo tema: Re: Viska sujungus niekas neveikia. Brokas?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2014 17:27
Toks vaizdas, kad sumetei visus komponentus iš lempos :) Tas variklis nežinau kam skirtas, bet su tuo akūmu ir regu jis neturėtų normaliai veikti, nes jam reikia 4V įtampos, o akūmas/regas paduoda dvigubai daugiau.
Kita galima priežastis yra kvarcai, imtuve ir siųstuve jie turi būti vienodi.
Dar gali būti, kad šiaip kanalus ne į tas skyles sujungei.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2014 19:13
Pranešimai: 29
Viskas gerai bus su tuo varikliu (tiksliau jie bus 2).
Imtuvas ir siustuvas sukomplektuoti ir nebuvo pirkti atskirai ir siaip panasu, kad jie veikia.
Kanalus jungiau tikrai gerai.
Siaip nesedziu issiziojes, ieskau pats iseisties. Jau dasikapsciau iki to, kad arba lavonas akumas, arba pakrovejas. Aiskinuosi toliau
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2014 20:41
Pranešimai: 391
Testeris už 20 Lt iš Senukų pasakys, ar akumas ir pakrovėjas geri :P
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2014 21:18
Pranešimai: 29
butent testeris ir sako, kad problema butent sioje vietoje ;)
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 15:29
Pranešimai: 29
Taigi, beda buvo su maitinimu. dabar si beda isspresta. sistema rodo gyvybes zenklus, BET elgiasi labai keistai:
Ijungiam regus, ijungiam radija, viskas susirisa, regai pypteli, bet tada ir prasideda nesamones, varikliai vis is lempos gauna trumpu pagazavimu, "zzz", "zzzzzzz" ir pan :D Sukasi tai i prieki tai atgal, kartais patyli kokias 5s, bet ne ilgiau. Kame cia galetu buti saknys? gal radija (35mhz) i kazkokius trikdzius reaguoja, nes bute bandau? Siaip gazo padavus varikliai reaguoja bet su trukinejimais.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 16:10
Pranešimai: 391
Gali būti trukdžiai, reikėtų kur toliau nuo civilizacijos pabandyt, pievoj kokioj :P
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 16:13
Pranešimai: 29
taip, galvoju palekti prie dubysos. bet sudvejojau, o kodel isjungus siustuva trikdziai dingsta? imtuvas supranta, kad siustuvas isjungtas ir taip pat atsijungia?
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 16:42
Pranešimai: 510
Stenkis pirmiau atjungt akumą nuo reguliatoriaus,o tada išjungt radiją. Pas mane namie buvo pasiskraidymų kai reguliuodavau ir nenuimdavau propelerio ir užsimiršęs išjungdavau radiją,o po to ijungdavau. O šeip tai jokių nesamonių nebūdavo jei teisingai sujungta ir pajungta,aparatūra futaba 40Mhz ir futabiniai imtuvai.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 17:50
Pranešimai: 29
buvau prie dubysos, ten net mabylkos sunkiai rysi gaudo, bet mano laivelis vistiek taip pat durnioja kaip ir namie. Nebesuprantu kur ieskot bedos...
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 18:35
Pranešimai: 29
buvau pradejes kaltinti regus, BET durnioja ir serva, o kaip suprantu jos darbo greicio reguliatoriai negali itakoti. Ar klystu?
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 18:44
Pranešimai: 510
Pabandyk atjungt tą servą ir žiurėk kas gausis,ką darys varikliai arba bandyk kitą servą dėt. O kaip ji ten durniuoja ir ar ten tau varikliai su serva durniuoja ar tik serva.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 19:28
Pranešimai: 391
Gerai sako, pabandyk servą atjungt. Gali būti, kad ji energiją valgo ir rego BEC'as neištempia.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 19:40
Pranešimai: 29
serva atjungiau is karto kai tik pradejo durniot. Visi testai toliau vyko be servo.
Siaip su serva ar be vistiek viskas vyksta taip pat ir taip pat sukiojasi-kvailioja tiek abu varikliai, tiek ir serva (jei pajungta)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 12:35
Pranešimai: 510
Gal ir durnas klausimas nes laivuos ne specas,bet kodėl tu naudoji mašininius regus. O šeip tai kažkur visgi netaip pajungei greičiausiai. Tu geriau laivistų forume paklausk gal greičiau sužinosi kame bėdos. Greičiausiai kažką su regais prichaltūrinai.
