Dabar yra 07 Spa 2026 01:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 558 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 38  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Off-road trasa VILNIUJE
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014 21:43
Trimeris yra. Reikia tik kažkokio purškalo pagriebti žolių naikinimui. Roundup'as nelabai padeda, kiek pastebėjau. Nužudo tik ten esančias žoles, bet naujų augimo nesustabdo. Iki pilnos laimės trūksta tik to aparato purškimui, kur su pompa būna. Nežinau kaip anas vadinasi. Gal kas turit?
Tipo tokio
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014 21:48
Pranešimai: 1663
Randapa reik purksti reguliariai ir min 3dienos po nupurskimo neturi buti lietaus.tada veikia .
Kaime jau 3metai zole neauga -niekas neauga.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014 22:00
Užsiregistravo: 08 Lap 2012 18:21
Pranešimai: 217
as turiu ta aparata purskimui :D butebt toki
team associated SC10 4x4 su viper vx4r.45
1/10 AirBoat'as su 1.5 kg su emax varikliu - Zveris
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 09:48
Pranešimai: 464
Kai ateis man dalys ir man reiks nulekt, o elektra yra kur nors? :?
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 10:03
Po mašinų kapotais elektros visada būna, pasidalinsim :)
O dėl Roundup'o, tai sako, kad lietui atsparus jis būna po 10 minučių. Žudo tik pačias žoles, bet į dirvą nepatenka, tai nekenkia kitiems aplink esantiems augalams. Turbūt reikia kažko rimtesnio? Gal senukai turi kokio smarkesnio purškalo? Suveikčiau papigiai.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 12:05
Pranešimai: 464
Rundapa reik purkst palei zeme tada jis pats efektyviausias. Cia kai ne mieste gyvenu tai is tevu daug ka galima isgirst :D
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 12:14
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2014 19:37
Pranešimai: 479
nesiparinkite,reikia 10litru tasolo(ausinimo skyscio)papurksti ant zoles nebijo jis nieko nei lietaus,po jo nelieka nieko,bus grazu kaip dykumoj.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2014 19:39
Užsiregistravo: 09 Rgp 2014 14:18
Pranešimai: 56
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2014 20:20
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2014 21:05
Pranešimai: 479
Neekologiska,uztad veiksminga cry (rock) :liux
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2014 09:44
Pranešimai: 217
po pirmu pasivazinejimu tai modeliai bus kaip is tasolo statines istraukti :D
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2014 04:46
Pranešimai: 198
Miestas: siauliai
Yra liktais purskalas piktzolem ir viskas kas zalia ima vadinasi tornado,tai tas viska ima,piktesnis uz rondapa.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2014 10:20
Pranešimai: 935
Nesenai vazinejau trasoje tai galiu pasakyt siais metais zymiai maziau auga, bet iki galo dar neisnyko. Tas stipresnis uz roundup'a purskalas sudomino :P
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2014 11:40
O kur ano galima gauti? Emolus.lt turi Uraganą ir Taifūną, o va Tornado nėra :) Anie du skirti piktžolėms naikinti tarp vaiskrūmių ir bulvių, tai turbūt ne viską žudo.
