Dabar yra 14 Rgp 2026 13:03
 Pranešimo tema: naujoko laivas
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014 13:42
Užsiregistravo: 10 Rgs 2013 18:23
Pranešimai: 148
Vasarai artejant dideja noras isigit rc laiva. Gal turit pasiulimu koks tinka laivas pradedanciajaim? Galvoju apie didesnim panasaus i katamarano pavidalo laiva kaip sitam linke:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11739__Apparition_II_Offshore_Brushless_RC_Twin_Hull_w_Twin_motor_800mm_.html , bet galit siulit ir kitus varijantus.
TRAXXAS E REVO 1/10 BRIUSHLESS (buves)
SKYPE: Snarglys57
 Pranešimo tema: Re: naujoko laivas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014 23:40
Pranešimai: 936
Matau Uteniškis- ne esmė...
Šeip sakyčiau pradėk nuo "Mono" modeliukų, o ten isibėgesi jei patiks...
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 15:47
Pranešimai: 148
O tai kur butu imanoma gaut ta Mono laiva ir kokios ju kainos? O tu gal galetum man padet del pirmojo laivo ?
SKYPE: Snarglys57
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 20:31
Pranešimai: 391
Nu jei Mono tai nebent Mini Mono. Jei p. Robertas turėjo omenyje Mono-1 ir Mono-2 laivus, tai nelabai gerai, nes yra daug pigesnių, paprastesnių ir lengviau valdomų klasių laivų, nuo kurių galima pradėti, pavyzdžiui, Mini Eco Standard arba Mini Eco Expert.
O pirkti laivus galima, iš parduotuvių internete ir iš kitų modeliuotojų, bet savo rankomis padarytas visada bus geresnis.
Čia kalbu su mintim sutikti būsimą modeliuotoją varžybose.
O jei tiesiog prūdelyje paplaukioti, tai puikiai tiks ir tas pirmajame poste nurodytas :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 21:02
Pranešimai: 148
Dar pora klausimu turiu : kuris griau plauks? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Girdejau kad kai ira mhz valdimai ant laivu geriau traukia nei ghz , cia tiesa?
Ir ar vanduo gali pazeist lipo baterija? Ira skirtumas kiek miliamperu akume ira , svoris keiciasi? O del varzibu jei mane laivai sudomins tada reikes gamintis koki mini eco :)
SKYPE: Snarglys57
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 21:12
Pranešimai: 391
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 22:04
Pranešimai: 148
Kainas suziurejau abu po 480lt su viskuom. O kad beckorder taigi palauksiu iki vasaros gal atsius daugiau. O posukius ir didesnes bangas kuris geriau iveikia? Pagalka ira keiciami/gerinami sraigtai? Ir kiek mazdauk laiko gali isplaukit su 3s 2200mah akumu?
SKYPE: Snarglys57
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 22:42
Pranešimai: 315
Sraigtai keičiami keitimo būdu - uždedi ir žiūri, ar geriau valina (galima kažkaip paskaičiuot, bet paprasčiau yra iš akies primest, koks maždaug turėtų būti sraigtas ir tokį arba panašų uždėt). Visi likę atsakymai į tavo kitus klausimus yra HobbyKingo komentaruose (aš visus radau greičiau nei per 15s, tai tamstai problemų kilti irgi neturėtų).
HB Cyclone + keli modai
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014 14:17
Pranešimai: 148
O seip kuris geriau raudonas ar baltas? Su bent vienu is siu galiam i varzibas butu plaukt?
SKYPE: Snarglys57
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014 20:53
Pranešimai: 391
Kuris geriau, turi pats pasirinkti. Jie realiai labai panašūs, tik vieno bazė platesnė.
Į varžybas tai neprisimenu dabar, koks maksimalus ilgis turi būti, jei neviršija, tai su baltu gal ir priimtų į Mono klasę. Bet gerų rezultatų ten neparodys.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2014 09:58
Pranešimai: 148
O kas is forumieciu galetu pagaminti mono laieli? Paska kreiptis?
SKYPE: Snarglys57
StandartinėParašytas: 28 Lie 2014 23:35
Pranešimai: 391
Manau, kad forumietis Vostok padarytų tikrai kokybiškai, žinoma, už atitinkamą kainą. Bet ar nebūtų įdomiau pačiam? cry
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 10:53
Pranešimai: 148
idomiau, bet kad nemoku ju gamint ir irankiu tam tinkamu neturiu. :(
SKYPE: Snarglys57
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 12:58
Pranešimai: 315
O tu ar skaitei tuos postus, kai tau buvo rekomenduojamas Mini Eco Expert modelis? Aš manau, kad toks modelis naujokui bus pats gazas, nes jis yra lengvai ir nuspėjamai valdomas, taip pat ir gerokai pigesnis ir paprastesnis. Tuo tarpu Mono reikia mokėt valdyt (bet kaip jie neplaukia), be to reikia gerai atitaikyt visą įrangą, nes jie gali būti labai kaprizingi :)
Sutinku, kad Mono gal ir įspūdingiau eina, tačiau tai jau ne naujoko modelis (Mini Mono naujokui irgi nebūčiau linkęs rekomenduoti)
Gi niekas vos tik gimęs nedalyvauja sprinto varžybose; iš pradžių žmogus išmoksta ropoti, tuomet vaikščioti ir t. t. cry
