Dabar yra 17 Bir 2026 05:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 664 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 45  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Lie 2014 06:59
Lenkiu galva tavo kantrybei :) senai buciau ismetes ta suda, nors turiu pripazint man karta buvo pavyke susireguliuot apm kad laikytu auksti 2 metru tikslumu, tiesa prie pidu sedejau ne viena savaite testuodamas :)
StandartinėParašytas: 25 Lie 2014 09:29
Acc nekalibruotas?
Nes jei baro nešokinėja, tai kitas inputas aukščiui yra acc Z - tai jei ten kalibracija nepadaryta (nusimušusi ar pan.) - tai...
StandartinėParašytas: 25 Lie 2014 11:18
StandartinėParašytas: 25 Lie 2014 13:46
Dėl aukščio gali būti kaltos vibracijos. Man buvo - skrenda gerai, o aukštis plaukioja. Nors vibracijų lyg ir nebuvo. Kai kontrolerį padėjau minkštai - iš karto susitvarkė. ACC Z ten labai svarbus.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2014 15:53
StandartinėParašytas: 25 Lie 2014 16:10
Pirmu numeriu susiradau:
"For good altitude hold and loiter performance it is important that your vibration levels are low."
Pabandysiu paziuret kas darosi pirmoj eilej.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2014 12:24
Vakar susiloginau IMU. Del aukscio problemu greiciausiai bus kaltos vibracijos. Bandysim salinti :? Z asis turi neislipti is ribu tarp -5 ir -15.
Greiciausiai ta pati beda buvo ir Berniokui del aukscio.
Aukscio parodymai kaip ir labai normalus. Tik nelabai supratau kuom skiriasi ir ka rodo Alt ir BarAlt.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2014 16:42
Nu va, susimazinau vibracijas pakeites padukus i originalius minkstus. Pasirodo su tais is HK kietesniais prisigaudo vibraciju ir APM'ui labai nepatinka :)
Dabar ir aukstis nesokineja. Judesim toliau.
Palyginimui dabartinis rezultatas.
Pabaigoj pabandziau duoti gazu auktyn/zemyn paziuret kokios vibracijos prie skirtingu apsuku.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2014 22:24
Na ir pagaliau prasildziau variklius ant gps hold'o. Kad normali butu reakcija, tenka deti 14" propus.
Bendras testinis setupas: 2.2kg, MT3506-25 (650kv) motorai, 4s 5800mAh akumas, 14"x4.7 SF propai.
Gerai prabalansavus propus, palyginti tyliai tirbtu.
Po 14min kabojimo, varikliai jau gerokai silti. Ranka nulaikyti galima be problemu, bet jau silti. Tikriausiai koks 40C bus. Idomu is praktikos su tokia siluma, kaip laikys prie 35C lauko temperaturos skraidant? swet
Hold'o trumpas testukas
StandartinėParašytas: 28 Lie 2014 22:32
Nu tai Tigeriai gi atlaiko nemazai temperaturos pasak gamintojo? 40C cia dar norma
StandartinėParašytas: 28 Lie 2014 22:43
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 07:04
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 09:48
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 10:32
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
sveiki, bandau kurti APM
Esu ties ta vieta
Palei sita nepasileidzia (Is ESC 5V iseina matavau)
Nei pirmu nei antru variantu nepasikuria, per USB nebandziau nes dar nesusiradau, tikejausi per telemetrija prisijungti patogumo delei. Pardavejas nemanau kad butu ikises neveikianti.
Kazka ne taip darau?
Paskutinį kartą redagavo Deiviuks 29 Lie 2014 10:38. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 10:36
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
