Dabar yra 22 Bir 2026 10:17
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 227 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multicopter'is fotografui mėgėjui
StandartinėParašytas: 22 Lie 2014 19:06
Pradėk nuo 5.8G - teisingai padarius daugumą kriterijų atitinka, likę ne tokie ir svarbūs, jei užsiimama AP, o ne FPV.
Antras klausimas - religinis, bet ką patarus prasidės razborkės.... Pažiūri ką kiti naudoja ir kopijuoji setupą (dažniausiai būna aprašytas kur nors forume/prie video ir t.t.) - taip bent žinosi, kad gausi jau išmėgintą combo ir bent jau numanysi, ko galima tikėtis (nors labai daug duoda skillsai - t.y. niekas niekur niekad negarantuos, kad padžiovus 50KLt ir būnant nūbu gausi tokį pat rezultatą kaip 500Lt setupas profo rankose).
StandartinėParašytas: 22 Lie 2014 20:18
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 22 Lie 2014 20:25
Ne, video perdavimui jokie wifi AP nenaudojami.
Principe teisingai sakai, kad labai nedaug internete teisingos info. Bet tokia jau forumų ir visokių kitokių diskusijų specifika. Čia niekas nieko negarantuoja, tiesiog žmonės bando kažką patarti, bet patarimai nebūtinai bus tau tinkami.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2014 20:28
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 22 Lie 2014 20:36
Užsiregistravo: 27 Bal 2014 10:01
Pranešimai: 40
aerial photography :)
StandartinėParašytas: 22 Lie 2014 20:37
StandartinėParašytas: 22 Lie 2014 20:47
StandartinėParašytas: 22 Lie 2014 20:48
Siulyciau apie FPV eit diskutuot i tam skirta tema, o ne daryt bardaka...
StandartinėParašytas: 22 Lie 2014 20:52
Eik geriau treniruokis $a$lykus kepti.... :ha
StandartinėParašytas: 22 Lie 2014 21:19
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 22 Lie 2014 21:23
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 22 Lie 2014 21:29
StandartinėParašytas: 22 Lie 2014 21:36
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 22 Lie 2014 21:43
StandartinėParašytas: 23 Lie 2014 08:19
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
bet kokiu atveju pirmiausia reikia suprast vieną dalyką kokio lygio profesionalumo reikia :), nes kad profesionaliai dirbt vieno kopterio gali ir nepakakt ;) jei kelsi veidrodinį su piktesniu plataus kampo objektyvu tai ir octo pasirodys labai tinkamas, o jei pakanka kokio NEX tai jau galima mastyt apie pigesnį variantą.
Kitas momentas pervežimas, sistema tikrai turi būti kompaktiškai susilankstanti, nes griozdas besivartantis bagažinėje tikrai nesijaus gerai :)
Kas liečia FPV tai kiek realiai sistemų matęs ir leidęs naudojama tik kadravimui ir kažkokio smarkaus akcento tame nėra.
Pirmiausia reiktų pasižiūrėt verslo modelį bei tikslus ir koks numatomas biudžetas, nes gali likt nustebintas tuo kad neliks pinigų net batareikai normaliai nusipirkt :)
Vienas iš matytų variantų su veidrodžio gimbalu bei valdymu atsiėjo apie 42K Lt. valkioja senuką Nikon D700 ir pagrinde su 10-20mm objektyvu.
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
