Dabar yra 19 Bir 2026 15:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 515 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pocket Rocket mini quad
StandartinėParašytas: 20 Lie 2014 23:58
Pranešimai: 1295
Sukapojau antrą dalį. Pabaigoje smūgis po kurio skilo PR kojos viršutinis anglies laminato sluoksnis. Nuo smūgio į žvirkeliuką mini kopteris atšoko apie pusantro metro į orą ir nusileido ant rakandų šalia šunio aptvaro.
P.S. nuo 1:50 mane gražiai pralenkia kregždė.
EDIT: ir trečia dalis
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014 09:24
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014 10:56
Anomalijos. PR'as paštu keliauja ilgiau nei siuntinys iš HK. Jau iš HK gavau viską, o PR'o ne.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014 10:59
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014 11:28
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014 12:05
Kad ten vejai su USPS trackingu... Gal ten pas juos rankiniu budu update'ina :))
Jau siuntini rankose turiu, o trackingas rodo,kad dar kazkur US
O po to staiga atsiranda kad jau delivered ir puse marsruto, iskaitant uk
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014 14:41
Laidukui- gerai tau einasi FPVinti, dar palyginti neseniai skraidai ir jau tiek progreso turi :liux As taip greitai neisivaziavau i FPV...
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014 15:30
Pranešimai: 1295
Dėkui giriantiems, šią savaitę dar atostogos, būsiu pas uošvius, vėl gamtoje, tikiuosi testi skraidymą ir tobulėjimą. Bus ir video kaip sekasi.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 24 Lie 2014 09:15
Gavau PR'ą 6". Bandysiu šiandien susirinkt. Jei kas norit, RD230 lieka laisvas.
StandartinėParašytas: 24 Lie 2014 20:47
Pranešimai: 1295
Šiandiena pamatavau srovės suvartojim su skirtingais propais, buvo smalsu. Matavimas pas mane paprastas, prilaikydamas horizontą krentu su quadu žemėn ir akimirksniu duodu max gazus. Rezultate su Eagle Tree logeriu ant didžiausio sample rate'o matau pikinį srovės suvartojimą kai kopteris yra sustabdomas ir pradeda greitėti aukštyn. Tuo pačiu matau vidutinę kilimo srovę kai kopteris jau tiesigo kyla aukštyna su max gazu.
Pilnai ekipiruotas Pocket Rocket 5" kurio svoris 500-600g tarpe. Matuota su maksimaliai pakrautu akumu kiekvienam matavimui. Akumas Nano Tech 1000 mAh 45-90C.
Propai FC 5x4.5 trimenčiai. Pikinis suvartojimas 12.5A per variklį. Vidutinė kilimo srovė 8.7A per variklį.
Propai FC 5x4.5 dvimenčiai. Pikinis suvartojimas 10A per variklį. Vidutinė kilimo srovė 6.7A per variklį.
Propai HQ 5x4 dvimenčiai. Pikinis suvartojimas 10A per variklį. Vidutinė kilimo srovė 6.7A per variklį. Kazkaip keistai sutampa su 5x45, skiriasi tik nereikšminga dalis po kablelio.
Pilnai ekipiruotas Pocket Rocket 6" kurio svoris 500-600g tarpe. Akumas Nano Tech 1300 mAh 45-90C.
Propai HQ 6x4.5 dvimenčiai. Pikinis suvartojimas 15.4A per variklį. Vidutinė kilimo srovė 11,5A per variklį. Rytoj dar pamatuosiu su 1,5Ah akumu kuris geriau laiko įtampą prie apkrovos. Rezus patalpinsiu šioje žinutėje.
EDIT:
Čia šiaip akims paganyti, "nutraukiau" šiandiena laukuose:
6" versija su HQ 6x4.5 kelia GoPro net gražu žiūrėti, 5" versijai su HQ 5x4 ir MOBIUS toli iki tokio energingumo.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 24 Lie 2014 21:50
StandartinėParašytas: 24 Lie 2014 21:59
Pranešimai: 1295
Spėčiau, kad laikys, bet nesidomėjau koki realiai ten FET'ai sudėti.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 24 Lie 2014 22:02
Ryt greičiausiai lupsiu kembriką, galėsiu parašyt. Dar voliojasi BS 12A. Gal geresni?
StandartinėParašytas: 24 Lie 2014 22:08
Pranešimai: 1295
Nesu reikalų turėjas su BS 12A.
Pasimatuok kiek įtampos duoda vidiniai BEC'ai pas Afro 12A Version III. Pas mane kažkodėl 6V vietoj žadėtų 5V. Kaip tyčia mano Naze32 partija su vidiniais regais kurių rekomenduojama max 5.5V. Tačiau jau išskraidžiau keleta dešimčių batarkių ir viskas OK, nes absoliuti maximali įtampa ten didesnė, bet žaidžiu su likimu. Kai bus laiko reikės vidinius nulituoti ir pastatyti vieną gerą bei lengvą išorinį. Greičiausia 4V, tada viskas lengviau susiintegruos su mano 200mW video moduliukais.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 25 Lie 2014 09:27
12A v3 "pirma banga" buvo su 6V BEC, HK klaida (eilinė). Jie visiems v3_1 nemokamai išsiunčia diodą vamzdelyje, kad padaryt voltage dropoutą. v3_2 - dabar pardavinėjami - jau OK, 5V kaip ir rašoma.
bs12A ramiai laiko 40A+ pikus, taip kad dėl kokių nors 10A hoverinant nesukčiau galvos, turi tempt be problemų (nebent visą laiką varai dugnais).
Į temą - viršijau 150km/h su PR!
(aišku reiktų nesakyt, kad čia iš daugiau nei pusės kilometro aukščio leidžiantis pilnais gazais ir dar + pavėjui)
