Dabar yra 24 Bir 2026 22:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 101 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Pranešimo tema: Re: Klausimas apie Multikopterius
StandartinėParašytas: 20 Lie 2014 17:02
Pranešimai: 567
Nieko neišeina, šiandien jau nebebandysiu, bet rytoj su kitu PC pamėginsiu
StandartinėParašytas: 20 Lie 2014 23:33
Pranešimai: 567
Pabandžiau su kitu kompiuteriu, taspats. Nieko nesigauna. Gal atsirastų galinčių padėti flashinti keturis regus Kaune? nes jau praradau viltį
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014 06:45
Man su USBlinker'iu kazkaip irgi nesigauna. Klaidu neziurejau, bet kazko nenori su juo draugaut. Tai pasinaudodamas USBasp programatorium susiflashinau juos. Tiek, kad vistiek butu idomu susiaiskint kaip ta linker'i naudot, nes daug paprasciau viskas :)
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014 08:02
Tai čia tipinė problema - vietoje to, kad išdėstyt kas, kaip, kur, parodyt screenshotus, pasakyt papunkčiui - geriau jau parašyt "nesigauna" ir galima eit pykt ant viso pasaulio ;-)
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014 09:20
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014 09:55
As flasinu su KKTools'u ir su usblinkeriu po W7, viskas veikia. Per USBlinkeri reikia flashinti be boot, kai pries tai supusta su boot'u.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014 12:03
Va cia gerai ant kelio uzvedei - as bandziau su bootloader. Busiu namuose, tai pameginsiu perflashint. Itariu viskas jau veikia :ha
Jei neveiks, tai pasinaudot reiks Bazaar pasiulymu, nes kaip tik W8.1
ABL as ant pasaulio nepykstu, nes nesigavus per linker'i nusispjoviau ir pasidares "adapteri" susiflashinau per padukus :ha Nesigavo is 1'mo karto, tai gausis is 50'to - bent as kantrybes tai turiu cool
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014 13:17
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014 13:31
Na matai as viska susiflashines per padukus (su boot), bet pradzioj bandziau linkeriu ir niekaip man nesigaudavo. COM portas atsiranda. Su sia vieta viskas ok. Buvo klaida, kad nezinodamas visaip bandziau isprievartaut, kad linker'is su boot'u man flashintu. Dabar tik sportinis interesas yra pamegint is naujo su linker'iu pasibandyt :)
Kaip ir sakiau - viskas veikia per ta linker'i tik pats dariau netaip :)
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014 16:12
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 21:28
Pranešimai: 567
Žinau, kad liksiu kvailio vietoj, bet tai tiesa. Visą tą bandymų perrašyti softą metu, raudoną laidelį atjunkdavau nuo Afro USB linkerio ( kaip visuose interneto šaltiniuose teigiama ), tačiau jį pajungus, viskas iškart pradeda veikti. Nežinau ar tikrai viskas gerai, nes dar nepajungau motoro, bet kkflashtool ir rapidflash rašo "FLASHING SUCCESFUL", ir tai tikriausiai maloniausi du žodžiai šią dieną :D
EDIT: ESC pajungiau ant kopterio, puikiai veikia, sync pametimas dingo. Tačiau kopteris dabar labai aštrus, visi judesiai aštroki ir grubūs, ankstesnė versija lyg ir sušvelnindavo judesius. Bet manau po kurio laiko priprasiu. Džiugu, vienu modeliu su manimi į FPV meetą keliaus daugiau :D
