Dabar yra 17 Bir 2026 12:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 101 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Klausimas apie Multikopterius
StandartinėParašytas: 14 Lie 2014 10:07
Tai jei nereikia, tai ir neliesk.
Jei reikia, tai paskaitai manualą ir žinai. O kai pradedi taisyt tai, kas nesugedę, tada ir gaunas, kad "nieko nežinau, niekas neaišku, niekuo nesidomėsiu, bet čia gaidys".
Nes visi atsakymai yra tiek šiuose forumuose, tiek manuale, tiek kituose forumuose, tiek developerių wiki, tiek n+k kitų resursų internete, bet norint pasinaudot patarimais - reik dažniausiai žinot, ko nori...
Kitaip tai būtų neblogas prikolas - pasidvigubink rc rate nuo pat pradžių (nes gi kažkas rašė kad naudoja!) ir pamėgink pakilt pirmą kartą... Pyst ir sulaužytas copteris, o forumuose postas "oi koks gaidys kontroleris" =)
StandartinėParašytas: 14 Lie 2014 10:25
labiause ner ka nustatinet ant apm , ten savaites reik kad punktus vien nustaymu perskaityt. nors ant deaful imanoma pakilt, kad skristu gerai jau kita kalba
ant cc3d tai dzin 3nustatymai tai ramekas
jei naza butu gaidys tai po debesis visi nenerstu , o kur dar procentas feilu pagal pardavimu kiekius
StandartinėParašytas: 18 Lie 2014 08:38
Pranešimai: 567
Sveiki, susidūriau su dar viena problema: skrendant quadcopteriu afro 12a regai akimirkai sustabdo variklius, kiek skaičiau pameta sinchronizaciją. Tuo metu reguose mirkteli raudona lemputė. Viskas kaip pirmoje video dalyje. Ar padėtų fw perrašymas, ir ar tai tik esc problema?
http://m.youtube.com/watch?v=5pBdDMxWsgs
StandartinėParašytas: 18 Lie 2014 08:58
Konderiai ant įėjimo, paskutinis firmware (rapidflash automatiškai parsiųs).
Kelis kartus kalbėta apie tai...
StandartinėParašytas: 18 Lie 2014 11:47
Užsiregistravo: 21 Kov 2008 12:13
Pranešimai: 13
Man sinchronizacijos pametimo problema Afro 12a regamas išsisprendė , kai perašiau firmwarą, kondensatorių nebandžiau.
StandartinėParašytas: 18 Lie 2014 12:18
Pranešimai: 567
Reiks ir man persirašyti fw, nes kaip pasirodo, ankstesnis regų savininkas uždėjęs kondensatorius. Fw perrašymui tinka goo.gl/8naZdA ?
StandartinėParašytas: 18 Lie 2014 13:01
Pranešimai: 13
Jo tinka, aš su tokiu pat persirašiau, jis ne tik afro regam o visiem tinka. Pagal šitą pvz dariausi
StandartinėParašytas: 20 Lie 2014 15:34
Pranešimai: 567
Viską dariau pagal video, bet nieko neišeina. Per KKflashtool rašo : "timeout" arba "can't open device "\\.\COM6": Prieiga uþdrausta. ", o per Rapidflash rašo:
Requesting firmware
Firmware received
Failed to open serial port
Using cached copy of the firmware
Connection successfully opened with ID: 1
Connection to the module failed
Successfully closed serial connection
Nors vieną iš tūkstančio bandymų į vieną regą persirašė softas, bet pamėginus į kitus regus, o vėliau ir į tą patį nieko neišeina. Norėtųsi kokių nors patarimų ar kažko, tik ne kandžių pastabų
StandartinėParašytas: 20 Lie 2014 15:41
StandartinėParašytas: 20 Lie 2014 15:46
Pranešimai: 567
Gerai, esc, afro 12a, visiškai nuo visko atjungtas. Tuomet pajungiu signalo ir minuso laidus į Afro USB linkerį, bei pajungiu 3S Li-Po akumą, tuomet USB jungiu į kompiuterį ir paleidžiu KKflashtool programą. Nustatau viską ir spaudžiu "flash", po kokių 3s išmeta "timeout" arba "can't open device "\\.\COM6": Prieiga uþdrausta. " Jei reikia dar konkrečiau sakykite (Dar bandžiau viską kaip aprašytą, bet 3S Li-Po pajungti skirtingu metu: įjungus USB į kompiuterį, arba paleidus KKflashtool)
StandartinėParašytas: 20 Lie 2014 15:50
StandartinėParašytas: 20 Lie 2014 16:01
Pranešimai: 567
OP - Windows Vista Home Premium. Kaip paleidžiu nežinau, ar kaip administratorius, ar ne.
Flasheris dega pastoviai raudonas LED
ESC dega pastoviai žalias LED, bet kartkartėmis užgęsta, kartkartėmis dar ir raudonas LED žybteli
foto bus už keletos min
StandartinėParašytas: 20 Lie 2014 16:11
Ctrl + RMB ant exešnyko, "Run as Administrator" (jei lokalizacija lietuviška - teks pačiam susigaudyt kaip ten "išversta").
StandartinėParašytas: 20 Lie 2014 16:15
Pranešimai: 567
Ant KKflashtool paspaudžiau dešinį pelės klavišą --> paleisti administratoriaus teisėmis, tikiuosi taip tinka?
Tačiau problema išlieka, niekas nuo to nepasikeitė
(geresnės kokybės nebus)
StandartinėParašytas: 20 Lie 2014 16:31
Su KKtoolsu tai sunku pasakyt, reiktų žinot kokia ten OS (nes ten labai daug painiavos su rxtx lib'u).
Matau, kad naudoji USB prailgintoją - ar gali pasiimt kitą? Arba sukišt tiesiai į USB skylę?
Ir paleist chrome kaip administratorius, suteikt teises extension (jei to dar nepadarei - Settings => Extensions => RapidFlash => Permissions - įsitikink, kad yra abu punktai, tiek "Access USB devices", tiek "Use serial devices") - ir pamėgint su rapidflash'u.
