Dabar yra 04 Bal 2026 11:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1940 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 130  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Lie 2014 21:11
Pranešimai: 1295
Mano galva dvi tikėtiniausios priežastys yra kreivai suklijuoti magnetai arba dėl "blogo" ESC darbo. Atsinaujink SimonK FW saviškiuose ESC, o jeigu ten ne SimonK, o paprasti per pulta programuojami tai pakeisk timing'a.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 09 Lie 2014 21:30
Užsiregistravo: 21 Kov 2008 12:13
Pranešimai: 13
Pats neturiu priemonių ir žinių, kaip perašyti firmwara, gal atsirastų Vilnietis, kuris galėtų pagelbėti su firmwaro perašymu? Pas mane afro 12a esc.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2014 11:59
Interneto platybėse rastas paveiksliukas. :D
StandartinėParašytas: 10 Lie 2014 12:12
Pranešimai: 1295
Labaiau man čia tiktų ne tornadas, o koks nors pastatas ir užrašas "Location near DJI headquarters. Phantoms returning back home"
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 10 Lie 2014 20:27
StandartinėParašytas: 10 Lie 2014 22:06
Pranešimai: 13
Laiduko postu su nuotraukom neradau, bet kaip ir aisku, kad ant maitinimo uzmest kondensatoriu, tik kokios talpos jis turetu buti ?
StandartinėParašytas: 10 Lie 2014 22:41
Užsiregistravo: 29 Gru 2013 21:54
Pranešimai: 81
StandartinėParašytas: 10 Lie 2014 23:25
Asmeniškai, per 20 akūmų iškrautų, desyncino 3 kartus. Svarbu gazo nenumest tik. Bet pas mane firmware senas greičiausiai, nes regus perpirkau iš ABL, kuris juos nežinau kiek laiko turėjo, arba kiek HK pragulėjo...
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014 14:09
Pranešimai: 128
na nuemiau kojas, nemiau gimbala nuo savo kopterio, uzdejau batarke 5000 mah , legvutis dabar , pakeliau i virsu , vis tiek kas kazkiek laiko pasisuka i viena puse , viska sutikrinau neiisvaizduoju kas per velnias , gal kinieciai propa koki viena su lievesniu zingsniu ikiso del to sukasi , bet lyg ir viskas ok..
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014 14:16
O gal košės pritrūksti ir neprisuki iki galo, arba atsiveržia.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014 14:35
Pranešimai: 128
:D gal , bet su wurtho threadlocku viskas uzversta , neprasuksi pratikrinau situos dalykelius :)
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014 14:47
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014 14:51
Pranešimai: 128
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014 15:54
Tai jo, kad copteris, anksčiau skridęs gerai - staiga pyst ir pradeda kaitint vienos pusės variklius, ar suktis į vieną pusę - tai normalu.
O kad kojos, "anksčiau buvę geros" gali patapt nebegeromis - ne, taip negali būt.
Keistas tas pasaulis vienok, tokie stebuklai dedas! =)
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014 18:06
Pranešimai: 128
na , ne tam rasau , kad su tavim gincyciausi ir patenkinciau tavo poreikius uzvaziuot ant tu kurie mano ne taip kaip tu , bandau ispresti problema su kuria susiduriau ir jau radau kas blogai aciu tiems kas padejo :)
