Dabar yra 01 Geg 2026 19:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 101 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Klausimas apie Multikopterius
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014 11:41
Pranešimai: 567
Rodos viskas tvarkoj, bet ji vistiek mirksi. O kaip tau, issisprende?
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014 12:23
Pranešimai: 582
Visaip gali būt.
Nuskaičiau, kad nuo propelerio iki guolių.
Pakeisk propelerį ant pabandymo (čia dėl balansavimo).
Nebuvo malkų ant to variklio, kurio ESC mirksi?
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014 12:37
Pranešimai: 567
Ar nebuvo malkų (kaip suprast)? Šiaip variklis švarus
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014 12:50
Pranešimai: 567
Nauja problema: įjungus kopterį jis visiškai nereguoja, MultiWii dega raudona lemputė ir kas 1s. pypsi. Tas pats su MultiWii kai jungiu į kompiuterį. Gal turite idėjų?
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014 13:04
Pranešimai: 582
O pakartojus akumo pajungimą išlieka?
Kažkas ten pas tave su TX/RX ne iki galo gerai....
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014 13:12
Pranešimai: 567
Taip, išlieka
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014 14:00
Pranešimai: 547
dėl rego: yra toks firmware rego kuris išjungia tą hardware check'ą, bet jeigu su tuo hardware tikrai kažkas negerai tai gali turėt crashą.
o dėl to nuskaičiau, tai rcgroups.com buvau radęs.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014 14:24
Pranešimai: 567
Gal žinote, ką reiškia, kai MultiWii dega raudona lemputė ir į nieką nereaguoja (nei valdymą, nei jungimą prie kompiuterio)?
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014 14:26
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014 14:30
Pranešimai: 567
Tai jau mesti lauk jį?
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014 14:49
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014 15:32
Pranešimai: 260
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014 15:50
Pranešimai: 582
Su kontroleriu viskas ten tvarkoj.
Prieš 2 dienas skrido puikiausiai.
Pas Eilinį kažkas su radija negerai, nes su ja ten daug ką jis dirbo kol paleido.
Hardwariškai problemų negali būti, nebent pats jau ką nors prichimičino.
Iš manęs kopteriukas išėjo puikiausiai skrendantis ir naudojamas.
Akumai pakrauti? RX normaliai pritvirtintas kažkur? Propelerių nekaitaliojai?
Pažėk visus variklių laidus - gal siuntimo metu kas nors pasižeidė (nors neįmanoma).
Negali per parą kontroleris, varikliai ir esc gulėdami dėžėj numirti.
O vat autoriui reiktų dar biškį daugiau paskaityti, nes žiūriu, kad viskas eina eksperimentų keliu.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2014 19:34
Pranešimai: 880
Miestas: Šakiai
Sveiki nezinau ar as cia pataikiau bet gal labai neuzpyksit. Klausimas!!! jusu nuomone apie DJI F450 Naza V2 GPS ketinu ysigyti koki pliusai koki minusai ? is anksto dekui uz info :) o gal DJI Phantom 2 geresnis?
StandartinėParašytas: 13 Lie 2014 19:56
Net nedvejodamas pirk, minusu ner, tik pliusai...
