Dabar yra 18 Bir 2026 16:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 97 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Robo Mini-Hex
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014 20:44
Pranešimai: 1295
Supau dukryte miego ir šovė mintis. Tu skridai su savo Open LRS ir neekranuotu Mobiusu, jis labiai smarkiai trukšmauja UHF diapazone. Aišku tų triukšmų negana, kad užgošti Tx 30 metru atstumu, bet vis tiek turėk omenyje ateičiai, jeigu sugalvosi paskristi kur toliau.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014 21:43
StandartinėParašytas: 27 Bir 2014 13:49
Prie kompo dar nepajungiau, bet parakinejau F/S ir kazka atradau- sukant motorus ir isjungiant radija motorai visada sustoja kaip ir esu nustates, pas Rx uzsidega raudona LED sakanti, kad negauna signalo. Toliau sukant motorus radija prikisu labai arti prie Rx antenos, kad prarasti signala- kartais F/S atveju atkerta motorus ir Rx'e uzsidega raudona LED, o kartais pas Rx isvis uzgesta belekokios LED (niekas nedega) ir tada motorai sukasi su paskutiniu signalu pakol nepatraukiu radijos ir atgaunu rysi. Ir karta buna taip, o karta kitaip- su normaliu F/S kaip ir turetu buti.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2014 13:54
Nu jei labai arti prikiši, tai ten velniažin kas su įranga daros (gi gali ir lemputę su RF degiot, LED'ai šviečia kaip turi būt, tai kodėl gi ir loginės grandinės nesuveiks).
O jei išjunginėji - visad teisingai suveikia?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2014 14:04
Kai isjungineju radija tai visada teisingai suveikia, ir pries pirma skrydi kai tikrinau irgi visada teisingai veike. Taip atrodo, lyg kazkoks korumpuotas signalas reikalus kartais sukomplikuoja- nei valdyma turiu, nei F/S neveikia kaip turetu :?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2014 14:36
Nu įrangos tikrinimas prikišant anteną labai arti - tiesus kelias prie patuštintų kišenių =)
Susvilint - pigiau grybo...
Ir dar - monopole (sakei tokias naudoji) yra visiškai neprognozuojamas brudas. Ir linką prarast galima labai staigiai (netrukdo vienok su copteriu, nes range paprastai būna kelis kartus daugiau, nei kad copteris skrenda), ir triukšmai (nes antenos balansas - bendras gnd).
Tai va čia dar didelis klausimas, ar čia iš tikro pas tau laukas triukšmauja, ar tiesiog turi nelabai teisingą wiringą ant copterio ir monopole labai padeda visiems specefektams pasireikšti.
Sakyčiau, paimk troso gabaliuką ir pasidaryt dipole. Pamėgink - turėtų eit nepalyginamai geriau (2x++ range nuo monopole), jei būtent čia problema ir yra. Pasidaryt gi ir 10min netruksi...
StandartinėParašytas: 27 Bir 2014 15:23
Pranešimai: 1295
Bet gabaritas kaip ant minio jau toks uch gaunasi su dipoline... aisku daug skaniai ir pigiai nebuna. Reikia ptikimumo, teks susitaikyti.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 27 Bir 2014 15:27
Nu tai pabandymui tik. Jei ir dipole nevalins, tai ryškiai ne ten problemos...
Nes jei dipole bus OK, o monopole grybą pjaus, tai čia daugiau ground loop bėdos, nei kad antenos - bus galima išspręst kitais būdais ir grįžt prie monopole.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2014 16:50
Atkapsciau dar kai ka- mano monopole is troso kur buvo ant hexiuko tiek neperformina, kiek kita monopole, kuria buvau anksciau gamines su siaudeliu. Nezinau, ar cia po morkos taip atsitiko, ar kazkur anksciau susimoviau. Bebandant labai greitai prarasdavo rysi, kai siaudelis prarasdavo tik labai arti prikisus (OK, OK, daba zinau, kad negalima, daugiau taip nedarysiu:). Dipole is trosu turiu and Teksumo, iveikiau virs 1km be jokio telemetrijos pyptelejimo. Ten ne normali dipole, o prie monopoles prilituotas trosas i apacia, nzn kaip kitaip ji vadinasi. Uzmesti ta dipole ant hexiuko butu gana problematiska, nes nusileidimo kanopu nenoriu daryti, o Rx'as nuo zemes gal kokius 15-20mm tepakiles ir leidziantis trosas tiek nesilenks- Rx'as gaus per SMA konektoriu. Reiks pamastyti, ar eis pakelti Rx'a auksciau, arba pasidaryti normalia dipole ir tik ja iskelti auksciau :?
StandartinėParašytas: 03 Lie 2014 18:20
Pasijungiau prie kompo, jokiu anomaliju nesimato. Screenshot'ai is to, kaip viskas buvo kai pasiprikolino, tik daba atjungiau telemetrija. Triuksmu nebuvo ir nera- bandziau su Mobiusu pakurtu, nepakurtu, irasinejant ar ne. Perbindinau, vel F/S nustaciau kad atjungtu motorus, vel viskas veikia kaip ir veike, nzn kur cia dar slieku ieskoti...
Daba ant Taranio nuemiau throttle ir jungtuku ispejimus, kad jei vel kas panasaus atsitiks, tai galeciau greitai isjungti/ijungti radija signalo perbindinimui. Reik iveikti paranojos kompleksa ir varyti skraidyti :)
StandartinėParašytas: 03 Lie 2014 20:09
Pranešimai: 1295
Ei, kas čia per softas OLRS konfiguravimui toks kaip ale Baseflight? matyt tos pačios komandos kurtas. Paskutinį kartą, kai prieš pusę metų konfiginau HK OLRS su LRSng softu tai kažkaip dar reikėdavo konfiginti iš programinio kodo pusės.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 03 Lie 2014 20:13
Google Crome turi toki App'sa, labai patogus :liux
StandartinėParašytas: 03 Lie 2014 20:16
To paties ctn'o... Taip pat ir rapid flash appsas (ESC firmware flashinimui) ir dar kai kas...
@sk8robo: tai visad galima daryt su apsidraudimu - įjungi TX, įjungi copterį, palauki 10s pakol susikalibruoja, išjugi TX - jei pypsi (ar tu buzzerio nepasidaręs kad su failsafe suveiktų???), tai įjungi TX ir varai skrist.
Apie tą "corrupted failsafe data" developeriai informuoti, tik kad va, nelabai kam daugiau pasitaiko, atkartot nepavyksta, neaišku ką remontuot ;-)
Ar mėginai su dipole (tik pabandymui)? Kaip sakiau, monopole tam tikromis sąlygomis gali būt kaip stiprintuvas visokiems fakapams, dipole bandymas greit parodytų kur replės...
StandartinėParašytas: 03 Lie 2014 20:26
StandartinėParašytas: 03 Lie 2014 20:38
Pranešimai: 1295
sk8robo gerulis ten apsas ESC, jau išbandžiau. Su situ LRSng configurator gyvenimas labai palengvės, super toolsus ta chebra daro :)
Asmeninė svetainė
