Dabar yra 31 Kov 2026 05:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 97 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Robo Mini-Hex
StandartinėParašytas: 17 Bir 2014 21:46
Tiltelio rinkinukas:
Klijavimo procesas:
Va kaip jis tupes, paruostas dazyti:
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014 18:49
Si savaitgali jau kelsiu hexiuka :woww Tiltelis gavosi virs 20gr, tai pliko remo galutinis svoris be keliu centu 160gr. AUW kol kas tik grubiai primeciau, biski virs 700gr. Biski apsitvarkysiu likusias smulkmenas ir padarysiu apzvalgos video, o cia dar kelios fotkes:
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014 19:02
700g su 3.7Ah batareika? Cool!
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014 20:52
Pranešimai: 1295
Kur MOBIUS ikisi?
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014 20:59
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 20:11
Padariau apzvalgos video:
Ir apskraidziau taip pat, su tokiu dizasteriu, kad beveik valanda ieskojau modelio.... aprasysiu ta fail'a veliau
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 23:28
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Pabaiga geriausia :D fainas video
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014 17:11
Apskraidziau hexiuka- pasaka ne modelis cool Stokiniais PIDais eina kaip ant begiu :liux
Pasidziaugsiu veliau, o daba reik ieskoti problemos priezasties- failsafe nustaciau, kad atjungtu motorus, kelis kartus patikrinau pries skrydi, viskas OK. Beskraidant OLRS prarado signala uz ~30m, nusimorkinau, pasikeiciau propus ir vel i ora. Pirma karta praradus signala nepasakysiu, ar atjunge motorus, ar as pats numeciau gaza, o antra karta praradus signala FC pradejo skraidinti kopteri atgal i Lietuva (Naza pas pokemonus nori grizti, o mano Naze32 klonas yra Snake gamybos :D ) ir nieko nejo padaryti. OLRS turiu su telemetrija nusistates, tai iskart ir prasidejo ilgas "signal lost" signalas. Tame lauke daug anomaliju- GPS bludyja, 2.4g radijos bludyja, ir Pilvodujos buvo uzsukes irgi sake, kad jo FrSky telemetrija prikolinosi ta diena. Su OLRS dar tokiu fokusu man nebuvo pasitaike... ABL'ui visai neseniai irgi Naze32+OLRS subludyjo, ieskosim slieku...
Tei ir pasistoja klausimu:
1. Ar gali buti aplink tiek triuksmo, kad UHF nebepa$ina jau vos uz 30m? Su kitu kopteriu skraidziau tam paciam lauke ir telemetrija net nepypteldavo.
2. Kodel Naze32 pasiliko paskutinius PWM signalus? Cia greiciausia kaltinciau OLRS, nes F/S per Naze32 nenustatinejau, o nustaciau per OLRS, kad praradus signala atjungtu motorus. Gal kaip nors OLRS signalas del triuksmu taip nuvaziavo i pievas, kad su radija nebesusinekejo, o FC galvojo, kad viskas OK ir toliau skraidino kopteri? Nzn, tik spelioju...
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014 17:58
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014 18:25
Pajutai kaip kiausai pradejo tyst link zemes?
Panasu,kad RX persikrove, nes kaip matos FC pasiliko paskutini PPM signala, tik idomu kodel isnaujo nesusibingino su TX, jo neperkrovus.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014 19:19
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014 19:36
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014 19:39
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014 20:36
Settingai "kaip turėtų būt":
olrs_failsafe_rx.png [26.75 KiB]
...o bajeris tame, kad pas mane susigadino failsafe duomenys. Va dėl to ir varikliai bandė suktis ir kitos nesamonės darėsi. Dabar belieka išsiaiškint, ar imtuvo defektas, ar tiesiog "padilęs" termokembrikas padėjo.
Turbūt nelabai susįję su tavo atveju - bet vis tiek sutikrink nustatymus.
