Dabar yra 22 Bir 2025 16:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 621 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 42  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 12:46
StandartinėParašytas: 24 Bir 2014 22:13
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 15:27
Norėjau cap'ą įlituot, kad nebuzzintų. Gide rodo kad į audio board'o vcc ir gnd įlituot. Viena bėda. Jo nėra. :D Kur koks alt point'as?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 16:14
Nėra ko, vcc ir gnd? WTF?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014 22:04
Man buzzinimas kažkaip pasidarė malonesnis po šitos foto.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014 14:42
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Sveiki
Gal kas umatęs kur EU in stock šitą daiktą įsigyt galima?
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 05 Lie 2014 17:08
StandartinėParašytas: 07 Lie 2014 21:07
Pranešimai: 547
Turiu tokį klausimą, kokį imtuvą imt prie taranio? x8r ar d8r-II/d4r-II? tiem d8r ir d4r reikia softą perrašyt kad cppm palaikytų ar ne? dar vienas dalykas kažkur skaičiau, lyg ir manuale hobbyking'o puslapyje, kad d4r gaunami 8 kanalai su cppm, bet rekomenduojama naudoti 6 kanalus ??? tiesa ar nelabai?
X8r lyg ir sbus palaiko, o nebe cppm?
StandartinėParašytas: 07 Lie 2014 22:35
D4R-II palaiko PPM iškart, nieko nereikia daryt.
Persiūt firmware reikia nebent senesniems, kurie ėjo dar su kreivu FW - esant tam tikroms sąlygoms, visiems 8 kanalams prie max - galima buvo prarast sync. Praktikoje toks variantas nelabai pasitaiko, bet jei ką - yra 27ms FW, kuris taiso tą reikalą. Flashinimas - minučių reikalas su FTDI...
O jau kurį imtuvą imt - tai pačiam rinktis pagal svorį, gabaritus nu ir feature (X8R palaiko tą S-Port + dauginasi iki 16ch, bet kad 99% atvejų to niekam nereikia).
StandartinėParašytas: 07 Lie 2014 23:02
Pranešimai: 547
Parašęs pasiskaičiau daugiau ir radau tą 27ms fw. Tai ok :) reik imt tuos d4r :) bus ir būsimam miniukui vienas ir didesniam skraidūnui kitas :)
StandartinėParašytas: 12 Lie 2014 15:54
Pranešimai: 774
Sudauziau savo valdyma ir nezinau kury varinata rinktis. turnigy 9x + frsky modulis VS frsky taranis ??
Nieko bandro bent pakolkas nereik. Nei fpv nei ka. Aplink save su quodukais ar vos ne indor lektuveliais pasimalt. Bet ale vistiek ydomu kaip kas.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2014 20:18
Klausimo tipas toks. Ar imti Žigulį su Merso motoru, ar Mersą už tą pačią kainą beveik. Myli piguvą, prastą plastiką, prastas vairalazdės, perki 9x. Nori geriau, imk Taranį.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2014 20:49
Pranešimai: 774
Ten ebay tie taranis po 220 dolcu ne fuflekiai kokie? Nelabai randu kur daugiau pirkt :D alga netoli tad reik po biski ziuretis.. Ar geriau is kazkur kitur imt? Pvz bsk kelis puslapius cia paskaites radau ale raso in stock, tai greit atsiustu? Dar ir kaina kurkas geresne
Ot. Tik va dabar pamaciau kad be imtuvo..
Dar zinau kad su lagaminais ju jau nelabai yra? Blemba butu neblogai ir su lagaminu paimt..
StandartinėParašytas: 13 Lie 2014 10:35
Pranešimai: 547
As is banggood.com uzsisakiau. O imtuvus is hobbykingo. Banggoode aprasyme vis dar su lagaminu rodo tai turbut ir bus au lagaminu. issiunte su dhl free shippingu.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2014 10:42
Pranešimai: 774
