Dabar yra 01 Bal 2026 16:03
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 227 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multicopter'is fotografui mėgėjui
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014 11:36
Vargas su tokiom.. Pakraunamu reik bent jau, jei ne lipo. Pvz Eneloop labai neblogos :liux Yra ir gatavu pack'u pirkt kad ir tam paciam Taraniui
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014 11:56
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014 12:53
Tai ner ka lygint pakraunamas ir ne:) Su tomis Eneloop visa diena skraidyt galetum.
Minusas tu visu Nimh ir pan. bateriju,kad kraunasi gan ilgai, ne taip,kaip Lipo.
P.S. kazkada seniai turejau fotika su AA baterijom. Su pigiom naujom baterijom- 2-3kadrai ir viskas :ha
Su Enegizer apie 100 kadru, o su pakraunamom 2000mah ~800 kadru
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014 17:13
Tai galima sakyt baterijos tau tarnavo mazdaug 3h :ha Bent man patogiau vistik LiPo naudot vien del pakrovejo.
Kaip sekasi skraidyt?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014 21:05
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014 11:53
Pranešimai: 482
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014 14:03
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 10:13
Pranešimai: 261
Mokydamasis apdaužiau buvusį ant copterio propelerį, nai ir atsirado vibracija.
Bandžiau paieškotį tokių pačių propelerių kaip buvo uždėti bet neradau, tai nusipirkau tokiuos :
Kad nemaišyti skirtingų gamintojų ir svorių pakeičiau visus propelerius į naujus.
Tik pakilus paaiškėjo kad viskas žiauriai vibruoja, kaipo ir viskas aišku - reikia balansuoti.
Specializuotų balansavimo staklių neturiu tai subalansavau truputi 'iš akies' - vibracijos beveik ir dingo.
Bet pastebėjau kad :
1. Iš 16 turimų pepropelerių svorio skirtumas tarp lengviausio ir sunkiausio 4 gramai.
Kai specifikacijose rašoma kad vieno propelerio svoris turėtų būti 41 gr. ( reiškai paklaida beveik 10% )
2. Kad subalansuoti bent apytiksliai teko iki 2gr. svorį uždėti uždėti ant propelerio galo.
O kad dar papildomai ir sulyginti visų svorius dar teko kai kuriuos sunkinti.
Atsirado keletas klausimų :
1. Ar tai 'normalu' kad taip smarkiai skirasi prop svoriai ir jie gaminami taip smarkiai išbalansuoti.
2. Ar ateičiai bandyti pirkti kažkokiuos kitokiuos propelerius.
3. Radau pirkti bent 3 tipų balanserius. Vieni rašo kad magnetinis blogas kiti visai priešingai .
Ar kažkurio iš jų pilnai užtenka ar dar kažko kito ieškoti.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 11:27
Rinkis kitus propus (HQ neblogi, bet čia labai priklauso nuo dydžio/partijos, vienok su HK nesulyginami vis tiek).
Kad tiek skirias svoriai - nenormalu. Balancerį gali ir pats pasidaryt, jei rankos tiesios - gausis greičiausiai geriau, nei kad dauguma parduodamų sprendimų, nors ašis+konusai tai paprastai nepasidaro...
Nu ir dar, jei jau "vieno propelerio svoris 41 gramas" tai laikas būtų juos mest lauk nesidairant. Realiai jie greičiausiai sveria kokius 6g/vnt, ten pakuotės "volumetric weight" - t.y. svoris + tūrio indeksas.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 12:47
Pranešimai: 261
Paskutinį kartą redagavo EdB 20 Bir 2014 13:43. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 13:08
Jei FC susitvarko - mest tikrai nereikia. Sueis kilpų mokymuisi labai puikiai ;-)
Pats turiu yen tokių 10*4.7 lūženų krūvą, balansas visiškai į dausas, bet dar skrist galima. Tai acrocopteriui labai normaliai limpa, vis tiek ten propus keičiu dažniau nei batareikas ;-)
Aišku filmuot tai jau nesigaus....
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 23:32
Pranešimai: 261
Kad išsiaiškinti kiek gi iš tikro propeleriai sveria nusipirkau mažytes svarstykles
ir keletą tokių pat propelerių iš kito pardavėjo.
Pairodo šitokie propeleriai pirkti iš kažkokio ebay pardavėjo ir iš rcdalys.lt labai smarkiai skiriasi.
Ebay pirkti propeleriai padaryti iš minkštos lanksčios plastmasės ir prieš sulyginant jų svorį svėrė nuo 8 iki 12 gr. Kai iš rcdalys pirkti svėrė nuo 5,3 iki 5,9 gr.
Tik eilinį kartą pasitvirtino tiesa kad niekada nežinai ką nusipirksi ebay.
Gal yra minčių iš kur būtų geriausia pirkti/siūstis ABL rekomenduotus HQ propelerius ?
StandartinėParašytas: 21 Bir 2014 16:51
StandartinėParašytas: 21 Bir 2014 16:55
StandartinėParašytas: 21 Bir 2014 17:50
Pranešimai: 261
Kažkokia vis su trikdžiais ta pradžia :
- propelelerius nusipirkau bele kokiuos
- vienas varikliukas sušilęs 'klinija'
- palikau kokiom 5 val vandom ijungtą Turnigy 9X valdyma, atėjes radau išsijungusį ir nieką nebereguojantį.
Gal kas žinote kas remontuoja Turnigy 9X valdymus ?
