Dabar yra 16 Bir 2024 01:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 151 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Kitas
 Pranešimo tema: putinuko surinkimas
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014 17:26
Užsiregistravo: 08 Bir 2012 18:44
Pranešimai: 29
sveiki gal kas kokia pamoka numestumet ar kaip , nes reikia pagabos sumontuojant vis elektronika ir servo mechanizmus.
 Pranešimo tema: Re: putinuko surinkimas
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014 18:18
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014 19:32
Pranešimai: 29
aciu labai rc_dony :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2014 01:28
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
tik patariu nebandyk is karto skristi.
As bandziau 3 kartus, 3 kartus nenuskridau nei 100metru.
dabar droziu programa aerofly. ten neblogas simuliatorius.
manau paskraides koki 10 valandu simuliatoriuje, bandysiu su jau su eilini karta suremontuotu modeliu kilti gyvai :)
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014 10:58
Pranešimai: 658
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014 11:44
Vienam simuliatorius pades, o kitam ne. As irgi is tu kuriam simuliatorius nepadejo - pirmas skrydis baigesi nukritimu, o antras bandymas buvo drebanciom rankom, bet lektuvelis suko ratus danguje.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014 11:50
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Na po paskutines morkos laukiau daliu, tai pagrajinau biski ant simuliatoriaus.
Ar padejo - bus aisku sivakar, jei oro salygos leis. :)
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014 20:40
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
Paskutinį kartą redagavo Marius_ 16 Bir 2014 20:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014 20:41
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014 20:42
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Na ka... vel morka... sumaisiau uodega zemyn vietoj aukstyn... variklis atsoko, apviju laidas nutruko. ryt pravaziuodamas pro kauna uzsuksiu i propeleri, ziurejau kazkur zemaiciu plente turi buti...
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014 20:47
Pranešimai: 506
Aš dar dabar morkas gaudau... Bet net nesuprantu kodėl, kai pakilu, man būna baime sudaužyt, kartais praskrendu normaliai ir nusileidžiu labai gražiai, savaitgalį kilau, tai net minutė nepraėjo kai morka pasigavau :D.
Easy Pro
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014 20:52
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
as tuoj kompleksa igausiu. jau 3 karta su tuo lektuvu bandziau skristi...
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014 20:57
Pranešimai: 506
Easy Pro
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014 20:58
Kilk iskart auksciau, kad bent butu vietos klaidoms istaisyti :)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014 21:10
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
na dabar ne anksciau treciadienio vakaro vel pabandyti galesiu.
Dar galvoju, kaip patikrinti ar variklio valdymas nesudege kol naujo variklio nepajungsiu?
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
