Dabar yra 22 Bir 2026 10:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 103 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
 Pranešimo tema: Kodel toks trumpas fpv atstumas?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 21:04
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
zinau kad tuoj senieji arogantiski veikejai uzpuls, bt gal atsiras kas kazka protingo pasakys :)
siustuvas ts352
imtuvas d58-2 diversity receiver.
antenos kaip priklauso.
pradzioje viska susikabinau ant kaklo, bet pasirode sunku - uzsistaciau ant statyvo.
kanalas parinktas ch8 (bandziau kitus nieko geriau).
visas atstumas kuri traukia fpv skraidymas max 100metru.
kas negerai?
va kaip viskas atrode:
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
 Pranešimo tema: Re: Kodel toks trumpas fpv atstumas?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 21:20
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 21:23
Nors dobiliuku nezinovas bet gal turetu i virsu ziuret abu , ne tik ant statyvo ? siulyciau pamegint.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 21:28
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
ABL - kaip tave zmona pakencia? :D
Berniokas - rytoj pabandysiu abudu i virsu pastatyti.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 21:34
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 21:40
3 problemos:
1. Patch antena uždengia cloverleaf'ą. Praranda kažkiek signalo cloverleaf'as. Kadangi patch'o priėmimo kampas siauresnis negu uždengiamo cloverleafo kampas, prarandi signalo.
2. Ant quado antena stovi šonu. Jei nors kiek turėtum žinių kokia yra antenos spinduliuotė, suprastum, kad signalas yra spinduliuojamas tavo quado apačion, viršun, į kairę, į dešinę. Pataisymas? Statyk stačiai (That's what she said).
3. Ar patch antena cirkuliarinė? Man rodos šita ne cirkuliarinė. Jei ne, tai ta antena tiek pat naudinga, kad net jos gali ir nebūt. Lineari antena nepriima cirkuliacinio signalo.
ABL 100% teisus. +1 jam.
Paskutinį kartą redagavo maxsas360 11 Bir 2014 21:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 21:46
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
maxsas360, Berniokas aciu uz paaiskinimus.
ar toks setupas turetu geriau gaudyti?
kazkiek pataisiau.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 21:48
Paeditinau postą. Paskaityk toliau. O tavo sistema su SMA jungtimis? Tikrai ne rp-sma?
Edit: iš tikro SMA. Klydau. Nepagūglinau.
Paskutinį kartą redagavo maxsas360 11 Bir 2014 21:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 21:50
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
[quote="maxsas360"]3 problemos:
na raso 2.4Ghz/8db ir 5.8Ghz/11dbi, tai tikriausiai tai ir reiskia kad cirkuliarine?
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 21:51
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 22:00
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 22:03
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Nieko gero.
pabandziau po kambarius pavaikscioti - mano vaiko stebejimo sistema geriau gaudo signala.
bandziau ta kvadratine antena visai nuimti - dar blogiau.
kame saknys?
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 22:09
Ant kopterio dobila reikia lenkti arba zemyn, arba i apacia. Kad daba i virsu palenktas, tai nedaug naudos teduos, nes pasisukus sonu signala uzstos drebuciu kojos, o atsisukus i save ir visas kopteris. Kaip daba viskas isdestyta kopteryje, tai dobila reikia lenkti i apacia kuo zemiau
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 22:12
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 22:16
Užsiregistravo: 27 Bal 2014 10:01
Pranešimai: 40
5.8nelabai megsta kliutis. Pats su boscamu 600mw nuejau per pora kambariu (pora nestoru gelzbetonio sienu ir saldytuvas kelyje gavosi) tai is vaizdas jau buvo gan tragiskas. O laukuose uz 1km kuo svariausias
