Dabar yra 07 Rgp 2025 09:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 621 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 42  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014 19:30
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014 19:47
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014 19:52
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014 20:14
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Del "nepakankamo laidumo" tai cia uzlenksta smarkiai :) galejo svinine plokstelie pasiulyti... O lituoti galima, bet nebutina nes jei daugegisli laida tvarkingai iviniosi tai ir be litavimo issisuksi. Tiesa reiktu laida naudoti galvanizuota, toki kuris yra pilkos (sidabro) spalvos .. Lituojant reikia sulankscius susukti folijos krasciuka i strypa, ant kurio apsuki gaugiagisli laida, tada pateli rukstimi ir su dujiniu lituokliu... Lituojant matyt geriau hermetizuoti lituota vieta ja apdazasnt...
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014 20:20
Laidumas čia nei prie ko, nėra skirtumo - aliuminis ar varis.
Bet būtent, dėl litavimo nepatogumo ir geriau nelyst prie aliuminės...
Varinės lipnios yra Evitoje, papigiai, nėr ko cackintis.
Prie aliuminio lituot - yra spec. fliusas, lituot galima, bet smarvė vis tiek atsakančiai, prie tos plonos aliuminio lipnios juostos kur būna senukuose - vis tiek neprilituosi (išdega), storesnę reiks klijuot, žodžiu, darbo daug, o tolko nedaug.
Pas mane beje panašiai shieldinta - tiek mainboardas, tiek galinė sienelė. Vienok niekas nepadės (litavau konderius ant maitinimo, filtravau audio dalį, drožiau PCB, žodžiu ten moddinta kaip reikalas), jei siųstuvo antena lieva.... Užmetus gerą anteną visi triukšmai ir gliukai sumažėja per belenkiek kartų. Galima tą būtų net ir labai vaizdžiai parodyt:
- užmeti ant to "megashieldinto" tardanio "originalią" orange OLRS anteną - birbia, buttonai patys selectinas, po meniu laksto, žodžiu gaidys o ne radija
- užmeti randominę monopole (kur groundplane vaidmenį turi atlikt siųstuvo ground'as) - panaši istorija, tik dar papildomai ir modelius pats pultas creatint pradeda =)
- užmeti dymond'ą - jau viskas OK, buttonai vietose, birbimas toks neknisantis proto
- užsidedi savo dažniams tuned anteną - tai birbimo net ir prikišus ausį nelabai girdisi. Nu jei kambaryje, kai išjungtas muzonas...
IMO visa problema dėl nesubalansuotos antenos, jokie shieldinimai nepadės, jei 2/3 galios keliaus atgal į el. schemas...
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014 20:34
Pranešimai: 681
Gerai gerai :)
Duotoje situacijoje sroves kontakto vietoje nerasta tai kam tas litavimas isviso ? Uztektu lipnia juosta prilipdyti didesni gabala nunuoginto laido, na bet jei daugiau meiles ideti tai galima ir ....
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014 21:52
Pas mane Diamond antena. Bet vistiek shieldinsiu, apsidrausiu. O kol ateis medžiagos, skraidysiu ir taip. Nesuks velnias. Pabuzzins ir tiek.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 02:41
Mano situacija:
Su originalia fw nieks nebirbia nei su stockine antena nei su Diamond.
Galima isgirst kazkoki fona tik tyliam kambary prikisus ausi prie garsiakalbio.
Atnaujinus fw pradejo zirzti:(
Su EzUHF stockine ant 100mW girdisi zirzimas tik per koki 10cm nuo ausies
Ant max ( 500mW) girdisi gal uz ~25cm nuo ausies.
Su Diamond ant 100mw girdziu per istiesta ranka
Ant Max tam paciam tyliam kambary girdziu uz 3m ir dar ne riba
Klausimas: a:) kodel nieks nebirbe su sena fw?????
b:) Stockine antena geresne uz Diamond? ( rssi rodo atvirksciai)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 07:06
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 08:33
Pranešimai: 1295
Truputį nepataikysiu į jūsų dabartinę diskusiją, nu bet vistiek ne OT Taranis temoje :)
Teko pazaisti su Taranio SWR matavimo tilteliu tai susidarė yspūdis, kad neišbaigtas iki galo. Rodo grybus kokius tik nori ir kaip tik nori. Prilitavus ten numatytoje vietoje UF.L jungtelę ir antenas jungiant per tą anteninę jungtį SWR žemiau 17-32 nerodo :ha Susidaro įpūdis, kad ta schema tinkama tik kaip testeris nustatyti ar iš viso kas nors yra pajungta prie išėjimo, kad nesudeginti galios stiprintuvo.
Pajungiau profesionalų galios matavimo prietaisą bei vėliau spektro analizatorių ir abu prietaisai parodė, kad matuoju lygiai tokį patį galingumą kai SWR tuo tarpu kinta nuo 7 iki 49. Tas galingumas visada buvo 100 mW.
Žemą SWR rodo tiktai kai antena yra prilituota ir litavimo vieta apipilta snargliais. Matyt tada antenos+laido impedansas ideliai susiderina su tiletelio išėjimo impedansu = nėra atspindžių. Kitu atveju net menkiausias atspindys sukelia neadekvačiai didelisu SWR parodymus.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 09:12
Tikrai taip dėl SWR - t.y. skaičiai nieko daug nereiškia, tai tik kaip indikatorius, ar su antena viskas tvarkoje. Uždėk kokį nesuderintą vielos gabalą vietoje antenos - iškart gausi pranešimą "Antenna problem" (ir balsinį pranešimą "Radio antenna defective", jei voice warningai įjungti).
Tai tikslas tik toks ir yra - neleist susvilint TX ir perspėt userį apie akivaizdžią problemą su antena. Pačios antenos tikrai nesusireguliuosi ;-)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 10:35
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 12:20
Aš savo Diamond'ą pirkau TBS. Reik pabandyti pakeist hopping'ą. O kokius jūs settingus naudojat OLRS?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014 14:01
Tardanis shieldintas. Buzzinimas toks pat liko, tačiau bent apsaugotas nuo random button press'ų.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 19:40
Tai tau irgi grybauja?
Man tai tik tada,kai antenos labai labai arti arba susiliecia.
Jei antena uz kokiu 3cm tai ramu
