Dabar yra 19 Bir 2026 07:13
 Pranešimo tema: Keleta atlikusiu daliių Multikopteriui,- ESC;Motorai.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 21:09
Užsiregistravo: 14 Geg 2014 20:40
Pranešimai: 20
Atliko keletą detalių multikopteriui ar aviomodeliui.
Originalus DJI srovės reguliatoriai ESC (be BEC) :
6vnt. DJI Brushless ESC 30A OPTO 3S-4S for NAZA Multicopter,
Vieneto kaina 75 lt.
Ekonomišli ir tylus V serijos bešepetėliniai varikliai sukurti multikopteriui.
SUNNYSKY V3508 700KV Outrunner Brushless Motor for Multi-rotor Aircraft
Ilgi silikono laidai (60cm)!
6 vnt. vieneto kaina 105 lt.
Jie kuri nors sudomino pozicija rašyti į PM
Paskutinį kartą redagavo AoomX 13 Bir 2014 08:00. Iš viso redaguota 4 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Keleta atlikusiu daliių Multikopteriui,- ESC;Motorai.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 21:15
Afro ESC dar nėra nei vieno modelio OPTO, gal apsieikim be tų makaronų...
Be BEC yra (20A slim'ai), bet ir ten nėra jokios optoizoliacijos.
Tiesą, sakant, DJI ESC irgi neturi optoizoliacijos, nu bet paprastai tų subjektų pirkėjai nesidomi techniniais dalykais ;-)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014 14:07
Pranešimai: 20
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014 14:27
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014 15:10
Pranešimai: 20
Pirmiausiai čia ne tema diskusijoms.
Jie norite pasiginčyti darykite atskirą temą blevyzgoms.
Dėl linko nejuokinkite, juk yra google ir kiti paieškos servisai ir rasi produkto aprašymą , ar taip nesuprantamai parašiau , kad savo foto neįkėliau (nepritaikytas forumas tam) o atsiusti galiu, skaitom iki galo .
Tai ant DJI OPTO neiko nereiškia :).
Schemos DJI ESC neturiu ir iš kavos tirščiu neburiame gal geriau.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014 15:13
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014 16:03
Pranešimai: 20
Tai , kad pievas rašai gerbiamasis.
Kas kur ir nuo ko pabėgo ?. Nemaišote temų ?
Ir klausimas liko be atsakymo ,- tai OPTO ant ESC nieko nereiškią !.
DJI rašo OPTO , jei tuo netikite tai DJI paduokite į teismą :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014 16:27
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014 16:39
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014 17:03
Pranešimai: 20
Ale ir mėgstate išvedžiojimus gerbiamasis. Totalias nesąmones rašom norėdami sukelti fleima ir "patrolinti".
(Gal čia Jūsų silpnybė, pardon, esam nepažįstami, bet dabar žinosiu)
Viskas apie prekes pateikta teisingai ir kam kišti savo trigrašį.,- trolinti :)
Tai nurimkite ir "netrolinkite".
Naudingos informacijos nulis pirkėjams o fleimas padarėte didžiulį.
Bukite kantrus ir jei neturite ką dalykiško pateikti geriau nerašykite čia.
Geros dienos, vakaro.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014 17:22
Kaip tai nenaudinga informacija. Jei žmogus naudos dviejų baterijų setup'ą, net labai vertinga. O jei manai, kad rašyti neteisingus duomenis yra gerai, gerokai klysti. Nereikia čia žmonių apgaudinėti, bereikalingų problemų kelti
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014 18:38
Pranešimai: 20
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014 19:04
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014 19:54
Kad jam nusilenktumet ir atsiprasytumet... :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 06:11
Pranešimai: 20
DJI ESC neturi Optoizoliacijos. Rašai, jog turi. Jie tik neturi BEC'o. Internete apstu informacijos apie tai, ABL tai įrodė. Kokių dar jums argumentų reikia?[/quote]
Kas ką įrodė ir kam ?. Schemą neidėjo o tik nuotrauką kažkokio PCB tai čia tau irodymas :) ko užrukei.
Teigi , kad nėra užrašo OPTO ant ESC DJI 30. Tai gal prieš teigdamas paieškok išsamaus aprašymo ir foto internete.
Jie toks žioplas tai pirmą nuoroda čia:
http://wiki.dji.com/en/index.php/ESC
Ir nereikia vapėti, kad neoptimizuotas DJI ESC OPTO 30A NAZAI ir WooKong-M .
Jie esi šiuose dalykuose diletantas tai patarimas nerašykite čia nesąmonių ir nedezinformuokite žmonių su savo paistalais.
