Dabar yra 20 Bir 2026 06:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: tricopter
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 11:13
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 11:41
Pranešimai: 547
jis vadinasi Self-level ant kk2. gali nusistatyt kad stickais įjungsi arba aux (5kanalą valdyme gali nusistatyt)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 11:49
Pranešimai: 880
Miestas: Šakiai
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 11:51
Pranešimai: 547
taigi gali su stickais įsijungt...
va iš manualo:
"Mode Settings":
-"Self Level" item: How the self-leveling function will be controlled:
--"stick": Turn on Self-leveling by holding the aileron to the right when arming or disarming. Turn it of
with left aileron.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 11:56
Pranešimai: 880
Miestas: Šakiai
Paskutinį kartą redagavo edwux 06 Bir 2014 12:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 11:59
Pranešimai: 410
Ka tai reiskia nesioja? Seip kaip ykaltas jis niekada nestoves.net naza nestovi,nebet ant zemes pastacius :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 12:01
Pranešimai: 880
Miestas: Šakiai
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 12:25
Pranešimai: 547
tai jeigu tu nusistatei "AUX" tai reiškiasi, kad nori valdyti penktu kanalu self-level įjungimą ir išjungimą, o tu sakei kad transmitteris tavo 4 kanalų...tai tau reiktų įjunginėt su pulto svirtelėm tai ten turi pasirinkti "Stick"
Pranešimai: 547
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 12:32
Pranešimai: 880
Miestas: Šakiai
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 13:48
Bent jau man is video matosi, kad tas tavo reguliuotojas naudoja tikrai ne 4iu kanalu radija, nes pas ji sujungti visi penki kanalai i plokste. Daryk kaip txsio raso :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 16:01
Pranešimai: 880
Miestas: Šakiai
Vistek ta beda islikusi kas per .... jau nervina :@ :@ :@ zodziu sitaip bandau kilti lygiai nuo zemes visada desinys priekinis nevalioja kelti (mazas greitis) galas ir priekinis kairys vienodai kelia o tas nesamones dirba stabilumo nera jei per prievarta pats didini ta desinio sukius.. kas cia per beda kali buti ? ( dar vienas pastebejimas yvardinciau taip tarkim tik gala pakeli nuo zemes jis ir uzrakina gala laiko tame aukstyje. tas pats analogiskai ir su kitais.. cia tikrai beda nustatymuose kas netaip? HELP!!!!!!
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 16:16
Paskaityk KK2 temos pati pirma posta- viska nuosekliai darant 99% atveju kopteriai pakyla be problemu :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 16:32
Užsiregistravo: 11 Vas 2014 10:39
Pranešimai: 51
Pagrindiniam lange raso: "auto level: ON arba OFF"
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 17:06
Pranešimai: 880
Miestas: Šakiai
