Dabar yra 20 Bir 2026 19:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2563 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 171  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 06:45
Vo, vysks narmalei!
Išsinuomoji "droną" ir gali darytis perfect selfius. Dabar gerą asmenukę pasidaryt kainuos dar pigiau!
Man tik įdomu, kaip bus jei darant selfį copteris sugalvos aplankyt gamintoją. Turbūt nuominykas turės susimokėt...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 07:10
Cia bus nuostolingiauses biznis.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 09:36
Užsiregistravo: 08 Vas 2011 14:52
Pranešimai: 47
Sveiki, esu naujokas ir po biski susidedu quada, is vieno forumiecio pirkausi kk2.1 hc kontroleri (kur atskirai yra programavimas) Ir kur yra jungtis ir parasyta ant pacio kontrolerio voltage sensor viena kojele yra trumpesne uz kita, tai gal kas turi toki kontroleri ir gali pasakyti ar cia taip gamykliskai ar cia tiesiog nulauzta bus.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 09:53
Įdomus atvejis. Užsisakiau power distro board iš abusemark. Gavau ne vieną, o tris :D
Kojelė greičiausiai bus įstumta per daug. Pakaitint su lituokliu iš apačios ir su replytėm lengvai patraukti. Easy.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 09:59
Pranešimai: 47
Tai kad esme tame kad ji tikrai per giliai nesulindus o tiesiog trumpesne :/
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 11:02
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014 14:44
Biski naujienu apie DomHD- Fatsharkas sake, kad paskutines dalis jiem gaus Liepos gale ir apie savaite montuos ir testuos, taip kad pirma partija is pokemonijos pas pardavejus iskeliaus tik Rugpjucio pradzioj. Gal iki Kaledu ir gausiu savuosius... :(
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014 15:55
Pranešimai: 1295
Liūdesys ir džiaugsmas tuo pačiu, kad pats neymerkiau. Taip pa smagu, kad per meeta pamatysiu tavo skiauterę :)
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014 16:34
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 11:32
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 11:57
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
ABL nieko asmeniško ir apie rašymus ne į temą atsifiltruok žinutes ir pamatysi savo pasityčiojimus ir t.t., tavo vaikystė niekam neįdomi patikėk siaubo istorijų ir taip pilna, konstatuojamas faktas kad su aplinkiniais elgiesi kaip su šunimis, nors normalus žmogus ir su jais elgiasi padoriai.
Jei įsivaizduoji kad su piemenim bendrauji labai klysti, o kad ir jaunas žioplas parašė tai nereikia pult aiškint kad jis $%^& nes naudoja tai kas tau nepatinka, px panaudos, pažais nu nuskris kibenij matj ir ką, konstruos kažką kito, šis hobis tuo ir įdomus kad variantų begalė ir nereikia maišyt su šūdais kito žmogaus pasirinkimo, ir varyt pilnus sarkazmo ir pasitenkinusio energetinio vampyro( čia geriausiu atveju) komentarus :D.
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 12:02
многа букаф, ниасилил, kas tau ten konkrečiai mano poste nepatiko? Kad pasiūliau S800? Tai reikėjo pasiūlyt ką nors geriau ir konstruktyviau, o ne offtopicą varyt. Ar sakai, blogas pasirinkimas? Nes DJI tai siūlo tą S800 FPV useriams :E
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 12:29
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 12:39
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 14:03
Pranešimai: 232
Miestas: Vilnius/Pabradė
čia šiaip... gal kam konstrukcija patiks :D
