Dabar yra 04 Bal 2026 16:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1940 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 130  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Geg 2014 13:52
StandartinėParašytas: 31 Geg 2014 15:55
Ir gausis naujas Phantomas :))
StandartinėParašytas: 31 Geg 2014 18:41
Kažkokie cirkai, negi taip neaiškiai gaunas ;-)
Siriuso viduje (po dėžute) yra afrobgc. daug kurie "vietiniai" produktai turi savo kitą vardą ir tiek....
Tai jei kas nespėjo į traukinį ir negavo "unboxed" versijos, dar gali nusipirkt tą afrobgc, tik už brangiai....
Bokštelininkų žinau minimum 6 - tai kaip ir gana tam kartui ;-)
[RS] girdėjau gandus kad turėsi PR, rimtai matau meetui ruošies? ;-)
StandartinėParašytas: 31 Geg 2014 22:47
Su ZMR'ais man pasiseke ant Minio- ir guoliai dar kazkiek pakenciami po tiek skrydziu, ir magnetai nelakste, bet kazkada ta sekme turi baigtis- kaliau i saligatvi ir vieno motoro 6 magnetai atsoko, remas OK. Suklijavau su epoxidke ir laukiu kol isdzius, tada ziuresim, ar kartais nesumaisiau magnetus vietomis :?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2014 23:31
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 31 Geg 2014 23:58
StandartinėParašytas: 01 Bir 2014 20:16
StandartinėParašytas: 01 Bir 2014 22:26
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 12:16
As vel su savo bedytem :hi Issitraukiau is stalciaus ilgai gulejusiu regus (flashinti, HK Blue 20a) bei varikliokus (Turnigy, 1450kv), viska sudejau, pajungiau prie Crius Lite plokstes ir trys varikliai sukasi nuo pradziu, o vienas tik pasiekus tam tikra lygi. Ir ziurint per GUI kazkaip jie visi nevienodai sukasi - labai sokineja bar'ai. Thothle range kaip ir kalibravau. Bandyciau is naujo flashint, bet regams palikti tik signaliniai laidai ir matyt su USB linker'iu nelabai pavyks (fuckin' Win8.1). Dar tiesa vienas regas, kaip tik tas kur reaguoja veliausiai - kaista nedirbdamas (jam vienam yra palikti visi laidukai i plokste). Mastau, kad reik pjaut kembrika, lituot laidukus ir taip bandyt perflashinti juos. Pats variklis su kitu regu sukasi normaliai. Teisinga linkme mastau bent jau? :ups
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 13:17
Jei kaista vienas regas, tai dazniausia tas, kurio Bec'as yra naudojamas. Sakyciau pries perflashindamas pamegink atskirai po viena per radija perkalibruoti :?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 18:19
Vnz nervinis tikas isimetes mano regams - laikai gaza vienoj vietoj o varikliukai vienu momentu ima greitet, po to leteja cool Gal vistik reik pabandyt flashint... Gaila neturiu kito FC po ranka kolkas, kad pabandyt, nes gal jis durniuoja :)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 18:25
Pranešimai: 410
o tai gal tu nuo miniuko naze nuimk ir bus fc tau
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 18:30
Kolkas dar nenoriu jo isrinkineti, nes ir propeleriu gavau ir siaip po truputi pradeda su juo sektis susidraugauti :) Pazaisiu su siuo - gal kas ir pavyks.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 18:37
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 19:04
Kad patys greteja, tai gal baro netycia ijungtas? Ar ten KK2?
Apie propus- uzsisakiau HQ-5x4 beveik 50vnt, ziuresim, per kiek laiko "suvartosiu", bo paskutiniai 30vnt GWS trimenciai tai tirpsta kaip alus is saldytuvo...
