Dabar yra 20 Bir 2026 07:27
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 227 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Kitas
 Pranešimo tema: Multicopter'is fotografui mėgėjui
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014 22:25
Pranešimai: 261
Situacija :
1. Esu fotografas mėgėjas su ilgametę patirtimi - tai mano hobis
2. Nesu žinovas RC modelių, tame terpe ir įv copteri'ų ( kad turėčiau pradinį supratimą keletą dienų paskaitinėjau
įvairius LT,EN ir RU forumus ).
3. Mačiau daug įdomių aero fotonuotraukų ir trodo kad toks fotografavimo būdas man gali patikti.
Dėl to ir atsirado noras tai pabandyti : fotoaparatą užkelti ant copterio.
Kam sukūriau šitą temą ?
Pasikalbėti apie galimą kopterio panaudojimą semipro/pro fotoaparato pakėlimui į orą.
Ir kelią, kuriuo reiktų eiti link to tikslo.
Kad nebūtų labai didelių nusivylimų ir nuostolių, tai mano supratinu tas kelias turėtų prasidėti truputi 'iš tolo' :
1 žingsnis - nusipirkti (pasidaryti) labai paprastą / pigų multicopt'erį ir su juo išmokti skristi.
2 žingsnis - pasidaryti (nusipirkti ) multicopterį paskraidymui nedideliu atstumu su video kamera + pigiu paprastu lengvu fotoaparatų kad pasitikrinti ar potografavimo iš oro yra tai kas man patiktų ir ar multicopteris man tinkamas tam tikslui.
3 zingsnis(paskutinis ) Multicopteris ( darytas) lengvam semipro/pro fotoaparatui pekelti ir didesniems atsumams ir iveikti.
3 žingsnis šiuo metu manes nedomina, jeigu prie jo kažkada prieisiu tai manau tada jau bus ir patirties ženkliai daugiau.
Šiuo metu domina 1 (išmokti skraidyti ) ir 2 ( pabandyti labai supaprastintą ir pigų fotografavimo iš copter'io variantą. )
Pirma mintis buvo kad pirma ir antram žingsniam reikia skirtingos technikos.
Bandžiau pasieškotį kažką iš naudotų bet dar tinkama mokymuisi/daužymui bet nieko pigaus šiam momentui (kad nebūtų gaila daužyti) neradau.
Tai tiek apie situacija.
Domina gal forume yra narių su panašiais fotografijos pomėgiais ir kaip jie
sprendė skraidymo įrangos pasirinkimo klausimą.
Kas geriausiai tiktų mokymuisi (atsparus daužymui ) ir nebrangus.
Ar visgi pirkti kad po mokymosi kai kurios dalys ( nelabai bijančios kritimų ) dar tiktų ir pasibandymam.
Radau forumiečio Mo tema apie copterio panaudojimą fotografijai viewtopic.php?f=73&t=29805
Tik tiek kad tema baigėsi be konkretaus sprendimo ( bent jau neparašyta ).
Bet jo variantas virš tūkstančio gavosi - gaila tokį daužyti.
Panašios kainos copterį man paskaičiavo ir RCdalys.
Būtų malonu išgirsti patarimus praėjusių šį kelia, žinančių šita užsiėmimą ir suprantančių copterių hobi.
 Pranešimo tema: Re: Multicopter'is fotografui mėgėjui
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014 22:34
Mano rašytas dar aktualus, net ir copteris turėtų dar skrist, pakeitęs du šeiminykus - tai vadinas, ne toks ir blogas noobcopteris gaunas!
Apie tai, kad "kažkas liks vėliau" pamiršk - nebent nori ne išmokt, o tiesiog hoverint, su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis... Deja, čia nėr taip, kaip matricoj - įsikiši kištuką ir žinios yra. Expos nenusipirksi, ją teks įgyt, tai kainuos laiką ir pinigus - juos abu.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014 23:03
Imčiau ABL kopteriuką, tik ne medinuką, o aliuminio kojas ir tekstolito pagrindą. Turiu tokį su 7" pigiais propais ant propsaver'io, specialiai pasidaręs mokintis. Krito ne vieną kartą bele kaip, bandžiau nemokėdamas ir kilpas daryt, ir į krūmus įvaryt. Neskaitant propų, nieko neteko remontuoti, nors ir kojos iš U formos profilio. Tiesa, ant asfalto ar akmens nekritau, kaip ir iš 50m aukščio. Bet mokintis tokių sąlygų ir taip reikėtų vengti. Svarbu kuo mažesnis ir lengvesnis.
Bet gal ir medinis turėtų laikyti, negaliu pasakyti nes tokio neturėjau.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014 23:04
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014 23:07
Pranešimai: 261
Paskutinį kartą redagavo EdB 02 Bir 2014 23:17. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014 23:10
Labai teisinga linkme mastai :liux
Pramok pradziai skraidyti su kokiu paprastu remu ( o gal noras dings besimokant), o besimokant bus laiko ir apie irangas paskaitineti.
ABL linke yra geras variantas pradziai- pigus, lengvai ir greitai remontuojamas ir pagamint tereikia pjuklo ir dreles :)
Jei yra noro ir galimybiu, galima drozt is PCB ir deti aliuminio kojas. Irgi tvirtas, kankinau toki ilgai ir atlaikes 30 gal 40 crashu vis dar skrenda
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014 23:11
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014 23:15
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014 23:30
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 05:46
Pranešimai: 410
pasimokinimui skristi tai ir kazkokio micro copterio uztenka, kad ir pvz Q-bot.
Seip daug dalyku galima nusipirkti forume. Uz 600-700 galima ir visa kopteri kartu su valdymu ir baterija nusipirkti forume be jokiu problemu.Jei ka PM ir galesiu kaika pasiulyti.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 07:15
Pultą siūlyčiau iškart imti tokį, kokį naudosi galutiniame variante. Pigų pultą teks labai pigiai parduot, o brangesnis savo vertę laikys ilgiau. Antra, pultas tarnaus ne vienus metus. Na, nebent pats pakeisi jį be reikalo.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 11:38
Pranešimai: 261
Tema jau padėjo tuo kad turiu keletą pasiūlymų pirkti nenaują copter'į mokymuisi, tai gerai.
Bet dar keletą dienų susilaikau nio pirkimo - noriu dar kažkiek pasiskaitinėti.
Kas yra kas.
Taipogi noriu pasilyginti kas geriau mano atvejui naujas VS naudotas
Norėčiau žinovų vertinimo tokiai komplektacijai ( iš ) :
REMAS 92 Lt
4 x ESC 146 Lt
4xVarikliai 208 Lt
Cntrl 130 Lt
Valdymas 290 Lt
Akum. 120 Lt
Pakrovejas 90 Lt
Laidas 220 33 Lt
Pasiūlymo kaina Viso ( LT ) : 1119 Lt
Ar tikrai reikia tokio lygio sprendimo kad išmokti skraidyti ( T.Y tokio brangaus ) ?
Ar komponentai pakankamai patikimi ir atsparūs mokinio klaidoms ( pradžiai mane tik tai ir domina ) ?
Nenorėčiau kad copter'io valdymo blokas viską darytų už pilota - taip neišmoksiu skraidyti.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 11:54
Pranešimai: 410
ir tau cia gausis virs 1kg sveriantis griozdas,kuri supilt ner problemu.
antras dalykas tau dar milijonas klausimu busbkaip susirinkt ji,kaip susireguliuot.
finale vistiek teks daryt kita kad pasikeltum fotika.
jei nori susimatom kuria diena kaune,parodysiu ka turiu ir kaip kas. galesi ivertint savo poreikius ir galimybes skrist
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 12:01
Čia, sakyčiau, pigus - ne brangus. Pigaus hobio nebūna (nu bent jau nežinau).
Sakei, fotkini. Pabandysiu su analogija fotikams.
Turbūt teko matyt forumuose tokių "noriu fotkint, būt kietas, imt iškart FF ar tinka crop'as? O kuo jie skirias"? Nu ir ką tu jam atsakysi? ;-)
Profas ir su pinhole padarys kietai, o lameriui ir 10D padavus gausis šnipštas - taip, kad įranga - tai tik priemonė pasiekt tikslui, bet to tikslo tikrai nenusako. Kas dar blogiau - pradėsi iškart su "top of line" - tai net nejausi skirtumo tarp "gero ir blogo" - t.y. tu pradėdamas dar net nežinai, ar tavo pasirinkimas geras, blogas, jei blogas - ką reikia keisti... Todėl tas "augimo kelias" turbūt ir gaunas geriausias.
Dabar tęsiant apie tuos fotikus... Ar pats nepasakytum, kad parekomenduot nenaują aps-c pradedančiajam (ar netgi muilinę) - blogas sprendimas? Nes kartais žmonės tiesiog "perauga" tuos daiktus ir tiek. Šiuo atveju tu tiesiog permoki maždaug 2x už visą sprendimą, dėl to jis atrodo brangus, atitinkamai ir atsakymas - "ne, tau nebūtina išleist 1000Lt+ kad pradėt, galima pigiau". Už naujo 9x kainą galima rast (paieškojus) jau moddintą su frsky/pašvietimu, akumas - sueis, bet kad iš tų nanopuff'ų (ir dar tokio dydžio) naudos irgi ne kažką, nu žodžiu.
Tai reziumuojant - skrist skris. Nori pigiau - imk ne iš LT parduotuvės. Nori dar pigiau - ieškok skelbimuose. Ar tai būtų geras variantas - analogiją su fotikais jau parašiau.
P.S. OT, bet kažkaip gaunas kad kelionėj APS-C naudojamas dažniau, nei FF, bent jau pas mane. Smagu nešiotis mažą lengvą, o tą didelį grabą su krūva objektyvų dažniausiai tenka palikt auto (nebent tas FF būtų koks RX1, bet tiek nelabai įperku). Analogiškai ir su copteriais gaunas - yra didelis ir "kokybiškas", ale dažniausiai lieka namie, nes į kuprinę puikiai telpa mažas. Galimybių tiek nėr, užtat visad po ranka =)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 12:45
Pranešimai: 261
