Dabar yra 22 Bir 2026 12:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 72 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Ardupilot Mega 2.X
StandartinėParašytas: 03 Kov 2014 18:09
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 03 Kov 2014 19:45
Pranešimai: 290
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 03 Kov 2014 20:01
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 07 Kov 2014 22:17
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Tęsiant temą ne į temą :-D apie antenas - ar jei apversiu lėktuve antenos grybą viršum kojomis, bus blogai? Nes noriu iš lėktuvo apačioje grybą pritvirtinti :-).
StandartinėParašytas: 07 Kov 2014 22:20
StandartinėParašytas: 07 Kov 2014 23:02
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
StandartinėParašytas: 07 Kov 2014 23:08
Man labai keista, kad AG1 čia neatbėgo ir nesuskėlė kokio nors eilinio bajerio, su realybe nieko bendro neturinčio, nu bet tikiuosi jis dar prisijungs.
Atsakant į klausimą ir kartu užbėgant į priekį dar 4136385 klausimams - cloverleaf spinduliuoja maždaug . Nu arba , jei šitaip lengviau įsivaizduot (nors šiuo atveju tai ir nėra visai tiesa).
Tavo tikslas - kad tokia baronka ant žemės (RX antena) ir baronka ore (TX antena) susikirstų kuo storesnėmis dalimis. Taigi, kaip gali pastebėt - jei jos rodys viena į kitą pagaliukais arba viršūnėlėmis - ryšio nebus. Jei bus atsuktos šonais viena į kitą - ryšys bus geriausias.
Vat ir galvok, kaip padėt, kad tau būtų geriausiai. Aukštielnyka ar normaliai - skirtumo nėr. Jei abi šonais sudėsi - irgi OK, tik kad lėktuvui pasisukus šonu gali likt be vaizdo, nes "baronkos skylė" pradės rodyti į TX anteną ir nebebus "susikertančios storos dalies".
Analogiškai ir ankstesniam klausimui kitoje temoje apie valdymo antenas...
StandartinėParašytas: 08 Kov 2014 10:31
Pranešimai: 857
[quote="ABL"]Man labai keista, kad AG1 čia neatbėgo ir nesuskėlė kokio nors eilinio bajerio, su realybe nieko bendro neturinčio, nu bet tikiuosi jis dar prisijungs.
quote]
Oi koks tu protingas,gerai tau ikandau ,kad vis dar atsimeni :D ,aisku kvailas tavo poelgis na bet visokiu yra.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 09:28
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Klausimas toks - kas pegerėtų į lėktuvą su APM įdėjus pito vamzdelį su airspeed sensoriumi, gal prieš vėją skristu normaliu greičiu, nes dabar prieš vėją automatu daugiau kabo vietoj nei skrenda :-)? Kaip suprantu APM tinka šitas sensorius - http://www.ebay.com/itm/Airspeed-Breako ... 27da3e1089 ?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014 13:23
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014 22:03
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Sveiki, aš vis žaidinėju su APM, kuris veikia absoliučiai puikiai mano lėktuve, bet nelabai puikiai nuskaito įtampą ir srovę, todėl blogai pamatuoja suvalgytus Ah :-). Nes dabar atskraidžius 4Ah (iš 4,5Ah talpos akūmo) pagal OSD parodymus tupdau lėktuvą, bet namie pakraunu tik 2,6Ah, tas pats ir su mažesniais akūmais, suvalgytų ampervalandų rodo vos ne dvigubai daugiau, nei yra iš tikro :-(. Current sensorius pas mane iš HK 90A, Mission Plannery nėra jo aišku, todėl stovėdavo nurodyta 3DR sensorius, pažiūrėjau filmukus ir tutorialus, kad galima pačiam atkalibruot, tai įtampą pastačiau teisingą (rodė 0,2-0,3V mažesnę nei yra iš tikrųjų), bet srovės nelabai galiu (o gal galiu su multimetru???) pamatuot, nes neturiu power meterio ar kaip ten juos vadina, sakau gal kas iš forumiečių jau praėjo visa tai su HK sensorium ir išduotų paslaptį, kokį reikia skaičių įvesti grafoje „Amperes per volt“ ačiū.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2014 12:26
StandartinėParašytas: 17 Bir 2014 10:08
Pranešimai: 263
Renkuosi OSD ir autopilot sparnui. APM 2.6 + 3DR Telemetry + MinimOSD atrodo neblogas kombo. Ar gal yra naujesnių, geresnių variantų už panašią kainą? Radau truputį info apie Pixhawk, bet taip ir nelabai supratau, kuo jis realiai geresnis neskaitant techninių specifikacijų?
Autopolit planuoju naudoti tik stabilizacijos, waypoints ir return funkcijoms.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014 09:39
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014 15:52
Pranešimai: 263
Tada imsiu APM. :D Supratau, kad realaus skirtumo nėra, o kas bus geriau ant Pixhawk ateityje taip pat net nėra konkrečiai dar suplanuota. Tai ką tada ir kalbėti, kad iš vis kažkas bus artimiausiu metu.
Na, o po poros metų man visai neįdomu, nes tuo metu abu jie jau bus senienos, pagal naujų modelių galimybes.
