Dabar yra 01 Geg 2026 21:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
 Pranešimo tema: Re: Del multiwii programavimo.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2014 18:00
Pranešimai: 547
StandartinėParašytas: 22 Geg 2014 18:26
O konfige boardas definintas kaip CRIUS_LITE ar kaip?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2014 18:32
Pranešimai: 547
StandartinėParašytas: 22 Geg 2014 18:40
StandartinėParašytas: 22 Geg 2014 19:21
Pranešimai: 547
dėkui. pakėliau, skrenda, gal šiek tiek maloniau nei kk2 :) reiks pidus patrimmint, gal atliekamą ttl bluetooth'o modulį kas turit?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2014 20:34
Pranešimai: 410
turiu crius bt jei reik,
StandartinėParašytas: 27 Geg 2014 12:31
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Bandau isimesti multiwii i sparna. Viskas veikia iskyrus aleronu servas. Confige situacija matau analogiska... Supuciau lektuvo koda ir gavosi vel kad viskas reguoja iskirus aleronus. Kur cia suo pakastas ?
Patas atsakau i savo klausima.
Problema buvo versijoje. Kai vietoje 2.3 susipuciau 2.2 viskas susitvarke....
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014 09:07
Pranešimai: 260
Šiek tiek paskaičius iškilo klausimas.
Kiek supratau MultiWii SE su Atmega 328p turi tik vieną ryšio portą, vadinasi vienu metu gali būti pajungtas tik vienas įrenginys GUI, OSD arba GPS. Tokiu atveju jeigu noriu turėti ir OSD ir GPS, GPS reikia jungti per I2C, ar aš klystu :(
Gal kas turite šio PGS modulio schemą ?
Mane domina I2C išėjimai yra naudojami tik kompaso parodymams ar ir GPS ?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014 21:55
Pranešimai: 260
Naudojant I2C GPS nav borda PID parametrai keičiasi per GUI ar NAV bordo config faile ?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 16:12
Pranešimai: 582
Žinoma, kad per GUI.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2014 17:47
Pranešimai: 547
Turiu klausimėlį, skraidžiau su tuo multiwii lite boardu, viskas buvo ok. Dabar nieko nedarius pradėjo ACC grybaut kažko...atskraidžiau normaliai viena batarkę, pajungiau kitą ir skrenda į šoną. Su stickais patriminau viskas ok. Kitą kartą vėl ta pati situacija. Kame problema? Negi jis kiekvieno startup'o metu kalibruoja ACC? Jeigu taip, tai gal galima išjungt šitą f-ją?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2014 18:05
ACC trimminamas ne su stickais.
Stickų trimus mid, padedi copterį lygiai, sukalibruoji acc. Kiek traukia - sukalibruoji su stickais (thr max + roll/pitch), ne su stick trim'ais.
Viskas.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2014 23:18
Pranešimai: 547
Taip, ABL, ne taip pasakiau, ne per stick trim'us bet kaip tu sakei acc kalibravimas su thr max + roll/pitch stickais. Ėsmė tame kad pakeičiau batarkę į kitą ir vėl jį man kalibruot reikia per naują nes nelaiko acc tiesiai, o pradeda nešt kažkur.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2014 23:28
Nu taip neturi būt. Gal EEPROM'as blogas ar ką...
Nepamenu, ar chrome configurator veikia su multiwii - jei taip, tai jis atvaizduoja acc trim reikšmes. Patrimmink, pažiūrėk kiek rodo, power cycle ir pasitikrink, ar liko tokios pat. Jei nusimušė - tai laikas keist atmegą (arba visą kontrolerį), jei ne... Tai gal problema kur kitur?
EDIT: bloga idėja, chrome konfigūratorius pasiima tas reikšmes iš CLI, pas multiwii to nebus, tai nerodys ir acc trim. Pamėgink išvalyt eeprom (eeprom_clean sketch arba tiesiog incrementink versijos numerį) ir pakartot?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2014 00:40
Pranešimai: 681
Prie AIO V2 su Multiwii2.1 bandau pajungti MinimOSD. kaip tai prastokai gaunasi...
Su minimosd-extra matau tik uzrasas No mav data! Multiwii2.1 Confige neradau jokios galimybes telemetrijoje nurodyti serial port numeri .
Multiwii GUI viskas iskaitant GPS funkcionalu.
Rush_KV
irasant meta klaida Arduino
In file included from Rush_KV_2_1.ino:50:
GlobalVariables.h:15: error: 'Metro' does not name a type
Rush_KV_2_1.ino: In function 'void loop()':
Rush_KV_2_1:83: error: 'MetroTimer' was not declared in this scope
dar spejau paklibinti KV_Team_2.2 nepriklausomai itanpos, sroves ir RSSI duomenis galima matyti taciau mane domina GPS kordinates. Ar KV_Team_2.2 suderinamas su Multiwii2.1 ?
