Dabar yra 13 Rgp 2026 05:25
 Pranešimo tema: Ni-MH 7,2V baterijos is eBay
StandartinėParašytas: 27 Geg 2014 09:32
Užsiregistravo: 13 Geg 2014 22:30
Pranešimai: 28
Tiesiog norėjau pasiteirauti, gal kas pirko? Ar verta? Nes kainos skirtumas nuo brandiniu (LRP, HPI) tai didžiulis, ar jos tiek tikrai turi, tarkim, 3000 talpa, ar realiai koks 1000 tera, nes teko skaityti, kad nepasikrauna jos pilnai.
Pvz.: http://www.ebay.com/itm/1-pcs-7-2V-3800 ... 2c6eea8b59
http://www.ebay.com/itm/1-pcs-7-2V-5300 ... 3f01e06540
 Pranešimo tema: Re: Ni-MH 7,2V baterijos is eBay
StandartinėParašytas: 27 Geg 2014 13:56
Pranešimai: 380
nepirk ju,esu turejas ta pilka,tai pavaznejau gal 3minutes :DD
StandartinėParašytas: 27 Geg 2014 14:12
Pranešimai: 28
Viskas aišku, tiek ir norejau issiaiskinti :)
StandartinėParašytas: 27 Geg 2014 16:47
Isvis nepirk ni-mh, dabartiniais laikasi li-po viskuo geriau
StandartinėParašytas: 28 Geg 2014 22:54
Pranešimai: 28
Tai va, kad lipo reikia pirkti pakroveja jau kita, plius įsivaizduoju baterijos lipo brangesnes. Investicijos....
O kuom lipo pranasesnes ant vaziavimo? Ant naudojimo?
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014 00:28
Greit kraunasi, greit vaziuoja, didele srove turi, lengvesnes.
O ant kainos nemanau kad labai aukstesnes nei ni-mh
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014 07:57
Pranešimai: 28
Na ok, bet cia forume dar skaiciau, kad reikia stebėti voltažą, o tie 3,3V, tai cia modelis dar normaliai vaziuoja, ar jau kai pamatai, kad nebeturi traukos ir krauni baterija, nes ni-mh, to kiek zinau nereikia stebeti, ji tokiu grieztu reikalavimu neturi.
Dar: jei pas mane eina 7,2 V ni-mh, tai lipo maks gali buti 7,4 V, t.y. dvieju celiu. Triju jau bus per galingas, taip?
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014 08:04
Pranešimai: 380
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014 10:20
Pranešimai: 28
Na va, ir griztu prie to pacio klausimo, ar tikrai su lipo ant tiek geriau, kad tiek i juos papildomai investuoti: naujas pakrovėjas, srovės stebejimas, signalizatorius..
Krovimo laiko kažkaip nesureikšminu, palieki per nakti ir viskas, juolabiau, kad turiu du ni-hm pakrovejus standartinius po 350 mah kraunancius.
O su tokiu: http://www.rcshop.lt/rcshoplt/lt/ni-mh- ... ngimu.html
3000mah baterija 1,5 val. ir viskas.
Juolabiau, kad ir modelis paprastas: LRP S10 Blast MT2.
Na gerai: turim tos pacios talpos Ni-hm 7.2 ir lipo 7.4 gausis dvieju celiu, tai ką, su lipo ilgiau vazinesiu? Lipo suks varikli greiciau? Koks tas skirtumas, jei skirtumas +3%, tai siaip pasivazinejimui, cia neskirtumas.
Apie varzybas negalvoju.
Na matyt neisbandes nesuprasiu ... :)
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014 10:44
Ne y ytampa ziurek, o y srove. Jei ni-mh yra 7.2V tau uzspaudus gazo ytampa kris iki 6.5V geriausiu atveju, o li-po, nuo brushed sistemos, vietoj 7.4V turesi tikrai gerus 7.2V.
Aisku nuo akumu priklauso. Bet ant brushless sistemu tai kaip diena ir naktis skirias li-po ir ni-mh
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014 12:23
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Tikrai, ismesi tas nimh baterijas pabandes lipo :liux
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014 12:39
Pranešimai: 1123
Audrius
Paskutinį kartą redagavo audriusv 29 Geg 2014 12:50. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014 12:40
Che che, beveik pataikiau su ni-mh drop'u :D Nors soviau tiesiog is praktines puses :D
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014 15:30
Pranešimai: 28
Na ok. :) Matau, kad tikrai lipo geriau.
O pas ka is forumo galima kreiptis del pakroveju bateriju ir pan. Manau, ne vienas cia pardavineja, kad būtų Vilniuj. Ar mažas skirtumas nuo propelerio kainu ir pas forumiecius.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014 17:37
Forume pigiau bus. Parasyk skelbima ''Perku" skiltyje, gausi pasiulymu.
