Dabar yra 05 Geg 2026 16:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: del FPV sistemos
StandartinėParašytas: 28 Kov 2014 23:12
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014 21:14
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014 23:02
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 30 Kov 2014 00:30
Pranešimai: 857
Cia tik su patsch siap ir daugiau eina kodel ne.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2014 23:42
Užsiregistravo: 21 Spa 2013 20:10
Pranešimai: 41
Miestas: Šiauliai
Sveiki, gal galetumete patarti kas gali buti netaip?
Naudoju sia FPV sistema http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=43057
su siomis antenomis http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=49826
ir nuskrendu tik maximum 200m atvirame lauke be kliuciu ir tada ATE dingsta vaidas...
gal kas buvo susidures su tokia situacija?
Pirmas blynas po truputi svyla.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2014 01:19
Pirmiausia reikia pasitikrinti, ar teisingi antenu konektoriai- SMA ir RP SMA
StandartinėParašytas: 28 Geg 2014 19:11
Pranešimai: 41
Miestas: Šiauliai
O kuom jie gali buti neteisingi?
pas mane antenos SMA o siustuvas ir imtuvas RP SMA
StandartinėParašytas: 28 Geg 2014 19:17
StandartinėParašytas: 28 Geg 2014 19:23
Pranešimai: 41
Miestas: Šiauliai
:D jo vaizdziai pasakiai ;)
bet pas mane gaunasi normali porele :)
o gali buti kad situose akiniuose silpnas imtuvas?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2014 19:29
StandartinėParašytas: 28 Geg 2014 21:07
Pranešimai: 41
Miestas: Šiauliai
StandartinėParašytas: 28 Geg 2014 22:02
Užsiregistravo: 16 Gru 2013 12:41
Pranešimai: 73
O kokios smegenys pas tavo aparata? Turiu galvoje autopilota. Nes man yra su arkbird taip buve. Problema buvo ta, kad viska uzjungiau ant vienos baterijos ( Vtx, osd, camera ir visa lektuvo valdyma ). Kai pajungiau Vtx, osd ir kamera ant atskiros baterijos, viskas susitvarke. Bet cia priklauso nuo autopiloto, nes va FY41 dabar sedi ant vienos batareikos viskas ir jokiu problemu.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2014 22:20
Pranešimai: 41
Miestas: Šiauliai
Pas mane quadukas su multiwii pro FC. Na as buvau pajunges tik Vtx, kamera ir FC (akumas 4500mAh 25-50 C). Ech jei buciau nufotkines kaip kopteris atrode kokiose vietose komponentai isdestyti tai butu galbut lengviau isivaizduoti, bet deja dabar ji isardziau, nes kai dingo vaizdas apturejau gana stipre morka ir dabar reikalauja kapitalinio remonto.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2014 23:28
Pranešimai: 73
Mano nuomone fpv be elemantarios navigacijos ir autopiloto yra pavojingas. Kad ir kaip atrodo gerai pazysti vietove, uz kokiu 800m gali pasiklysti pirma karta pakeles. O plius auto pilotas saugo nuo tokiu morku dingus vaizdui, tiesiog jungi RTL ir lauki kol sugrys modelis
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014 06:00
Naudodamas netinkamas antenas (dvi mergytės vietoj porelės) galėjai netgi sugadinti vtx'ą. Aš asmeniškai dar pasitestuočiau jį ant žemės (atstumą, ar nesidaro jokios nesąmonės).
Osd ir gps būtini. Kaip ir sakė, su fpv net gerai žinomoje vietovėje gali pasimest. Return To Home gali pasistatyti kaip failsafe, dingus valdymui arba ant switch'o, gryš bent jau quadas jei kažkas nutijs(bent jau turėtų). Bonusas kad matysi telemetriją, artificial horizon'ą (padeda orientuotis, lengviau vietoje sulaikyti quadą)
