Dabar yra 01 Bal 2026 14:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 83 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Teksumo FPV + rudder
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014 13:22
Pranešimai: 1295
Pabaigoj video jis pasake, kad paimrso mygtuka paspausti pries atjungiant batarke.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014 13:51
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014 14:26
Ė, taigi tam reikalui ir yra supercap'ai...
Tada settinguose nustatai "Power Off: Immediate" ir rami galva. Dingus maitinimui mobiusas pats išsaugo video. O supercap'as sveria... Nežinau gramą kokį? Galėsiu pasvert vakare jei aktualu.
Tiek, kad kainuoja kokie 5$ - kreipkis pas tą, kas pardavė kamerą, pasakys už kiek atsiųs ;-)
Be supercap' o tik iš USB - (__*__) - pajudės kontaktas ar dar ką, pamirši paspaust mygtuką - ir nėr video...
Sugadintus video tai galima suremontuot, bet tokio, kuris net nebuvo įrašytas - jau niekaip.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014 16:18
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014 16:44
Ne, tau reikia "mobius supercap" ;-)
Ten iš tikro pora supercapų sulituoti į krūvą ir prikabintas battery connectorius. Telpa 1:1 į battery bay, žymiai lengvesni už batareiką.
Pardavinėja kiekvienas mobius dyleris, jei parašytum laišką kad reikia "mobius supercap" tai iškart supras apie ką kalba (tik dažniausiai listinguose nebūna). Tik kad kaina ~5$/vnt. ar pan.... Iš kitos pusės, jie nebijo šalčio, nebijo karščio (proto ribose) - tai gal ir nėr blogai.
Vakare galėsiu mestelt foto ir pažiūrėt kiek ten tiksliai F, jei kas norės susiklijuot iš palaidų konderių.
EDIT: va yra ir foto su talpa:
tai aš vakare galėsiu pasvert, bus aiškiau kiek ten susitaupo.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014 17:35
Mobiuso jau nebeskersiu daugiau... As galvojau, kad pries Mobius i USB maitinima koki tai konderi galima butu imesti, ale batareika atjungiau, o tas dar duoda biski smarves tas kelias sekundes pakol video issisaugoja :?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2014 02:39
nU tai taip ir bus, tik ta supercap'a vietoj Mobiuso batarkes imestum
StandartinėParašytas: 07 Kov 2014 11:55
Ai, daba supratau, kad man reikia butent paciam Mobiuse tureti backup'a...aisku, pagalvosiu
StandartinėParašytas: 05 Geg 2014 19:02
Atradau laiko, tai reik susitvarkyti sparna, vis tik reikia praktikuotis FPV'inti lektuvus :) Viena ruderio serva pasirodo prasuko dantracius ir atsargines neturiu, tai priklijavau wingletus ir mokinsiuos skraidyti kaip visi normalus zmones skraido su sparnais- bank & yank. Sparno itrukima suklijavau ir apacioj ileidau 5mm karbonini vamzdeli sutvirtinimui:
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014 01:22
Nu, sitoki kameros montavima man kaip ir geda rodyti, tai paziurekit fotke ir pamirskit, kad ja matet :D Karstu kliju ir putos kalnai ne mano stilius, bet ai, tiks ir taip, vistiek bus morka po morkos....
StandartinėParašytas: 16 Geg 2014 14:01
Nu ir praFPVinau savo Teksumo :woww Nagai atgrube, skrydzio video bus siaubingas- man verkiant reikia kokios nors tai stabilizacijos pakol ismoksiu skraidyti :D Max greitis 92km/h, kruzina ant puse gazo apie 40km/h vartodamas apie 5A. Laiko nepaziurejau, per daug susijaudines buvau, bet su 3.7A turetu buti padorus. Po keliu batareiku biski isidrasinau ir sukoriau beveik 1km. Su kopteriais 1km iveikti uztrunka laiko, o su sparnu tai gazas-dugnas ir ziu, jau video rysys bloget pradeda. Pats sparnas kazkaip nelabai stabilus ant yaw. Nesu girdejes, kad kas turetu problemu su skersavimusi ant Teksumo, tai speju, kad cia tik mano priklumas- pripratau prie surakintu kopteriu ir tikriausia tikiuosi to pacio is sparno :D Uzmesiu dar pora wingletu kaip kad buvau padares ant Phantomo, tada vel ziuresim. Per savaitgali pasistengsiu kaip nors sukarpyti maiden#2 video
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014 16:40
Va ir video :) Kad jau skrenda, belieka tik praktikuotis...
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014 17:10
Nu vo, viskas vietoj, net minimorka yra!
O tai šitą gi, kiek traukia? =)
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014 17:25
StandartinėParašytas: 21 Geg 2014 16:45
Bet tai kazkas ner gerai ten pas tave.. neturi jis taip makaluotis.. Juk specialiai pats nemali stickais.. Jau nuo pat prmo paleidomo matesi,kad blaskosi jis belekaip.. Gal biski daugiau expo, ar DR ..?
O gal net ir CG biski daugiau i prieki? Ar jis tau sklendzia kazkiek gaza nuemus?
