Dabar yra 24 Bir 2026 22:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2072 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 139  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Geg 2014 17:06
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
rcq puslapyje tu akumu nera. as veliau, kai busiu namuose, paziuresiu ju pavadinima.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 15 Geg 2014 17:21
Random brendas ten kazkoks... :D
StandartinėParašytas: 15 Geg 2014 17:52
Hobbyshop'as turi panašios talpos LRP akūmų, bet nežinau, ar yra prasmės tokius pirkti. Pusės valandos varžybų Lietuvoje nebūna, tai tiesiog du mažesnės talpos akumuliatoriai ir kainuos pigiau, ir sumoje važinėsi ilgiau.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2014 17:57
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Yra labai daug prasmes. akumas kuo daugiau issikrauna, tuo sroves atidavimas silpneja (trauka mazeja).
su talpesniu akumuliatoriumi didesne trauka isliks ilgesni laika.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 15 Geg 2014 17:59
Bet su dviem 5000mAh ta trauka irgi bus ilgesne zinant kad du akrt vaziuosi ant max ytampos :)
StandartinėParašytas: 15 Geg 2014 18:06
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Na as kiek skaiciau reglamentus, varzybu vaziavimas vyksta 8 minutes su electric.
Tai su 7600mah akumu tu vaziuosi gerai 6 minutes ir 2 minutes silpniau.
su 5000mah akumu vaziuosi gerai 4 minutes ir 4 minutes silpniau.
ar ne taip? :)
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 15 Geg 2014 18:20
Na apie varzibas tai isvis kita situacija. Su 7600mAh tu vaziuosi visas 8minutes leciau, nes vesi paildoma 100g svorio :)
O zinant musu lietuviskas trasas kur yra tik viena ilga tiesioji kurioje suveikia tas akumo issikrovimo desnis, o likusi dalis trasos posukis ant posukio. Tai rinktis vertetu toky akuma kuris yra lengvas ir stiprus, nepriklausomai nuo talpos. Svarbu uztektu visom 8 minutem ar kiek ten reikia
StandartinėParašytas: 15 Geg 2014 18:25
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Na airaz pradejo nuo varzybu, todel as apie jas ir parasiau :)
O akumai, mano lrp 5200 tikriausiai net sunkesni (nes hard case) negu sitie 7600,
bet kurie turi ilgesni stipresni atidavima, reiketu matuoti.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 15 Geg 2014 18:28
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 15 Geg 2014 18:29
Nuo klases priklauso kiek akumu. Bet visie jie turi buti hardcase :)
O dezute sveria nedaug, apie 20g
StandartinėParašytas: 15 Geg 2014 18:33
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
kazkas rase, jog varzybose vaziuoja su 7000+ akumais, kad istemti 8 minutes.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 15 Geg 2014 18:35
Vienžo, sprendimas paprastas: reikia imti vieną didelį akūmą, vieną mažesnį ir matuoti trasoje laiką. Ir visgi man atrodo, kad Šaras tiesą sako, papildomas svoris atsvers bet kokią didesnės įtampos naudą.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2014 18:44
O tas kad vienas su 5000 lasivai isvaro 8min o kitam 7600 vos uztenka tai irgi nera mitas, viskas priklauso nuo to kaip vaziuosi. Pats esu bandes skirtingai vaziuot, tai siektiek sumazinus agresyvuma valdant nesunkiai susitaupo 1000mAh per tas 8min.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2014 19:01
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Na pas jus daugiau patirties :)
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 15 Geg 2014 19:09
Pranešimai: 1733
Modifake man su 5600 Akumais išpradžiu pirmi ratai buna labai geri , o paskiau pritruksta ant tramplynų , jei Nevažiuojiu apšilimo užtenka pilnai 7 min akumo (saddle pack).
O dėl to ką šnekat jus , tai visada kuo talpa didesnė tuo itampa didesne ir modelis valina geriau. Esam išbande , Važiavom su nano akumais 5600(liktais) , ir dėjom ant kito važevimo lrp 7200 akumus , tj nepaliginsi kaip važiavo NANO ir LRP. Laikai buvo iškart geresni. Ir laiko beveik visą važevimą vienoda įtampa.
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
