Dabar yra 31 Kov 2026 19:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014 20:04
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014 22:17
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014 22:56
Atrado man kolegos jau suprojektuota dezute, apie 6gr . Kolega Kindziulis atprintins pora vnt ir atsius. Rytoj jei iseis palyginsiu ta kamerike su standartine PZ, kame ten vaizdai :?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 07:28
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 09:35
Nu dėl dėžutės aš tau jau sakiau, kai kitą mini kamerą matavau ;-)
Šiaip, kaip abali... sakė, paprasčiausias variantas būtų paimt lens holderį nuo kitos kameros ir užmest ant viršaus. Jei turi sugedusių (pas mane gal kokios trys mėtosi) - tai net nereiktų nieko laukt, viskas vietoje.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 12:20
Pranešimai: 582
Pridedu fotkes.
3 komplektai - 17g. Padalinkit kiek vienas sveria...
Oranžinis puikiai spausdinasi, bet yra visiškai peršviečiamas - reiktų dažyt iš vidaus.
Pilkas biškį grubesnis gaunasi (dėl biškį kitokios plastiko chemijos) - bet neperšviečiamas lengvai. Reiktų tikrint ant kameros kas gaunasi.
Tvirtumas - nesulaužysit naudojant pagal paskirtį.
2014-05-10 13.12.22 copy.jpg [ 115.53 KiB | Peržiūrėta 1959 kartus(ų) ]
2014-05-10 13.12.15 copy.jpg [ 124.03 KiB | Peržiūrėta 1959 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 13:31
Super :liux
StandartinėParašytas: 11 Geg 2014 13:02
Fat Shark: "DominatorHD production has started. These are the 5 piece 1st article build of the pilot run to ensure correct assembly.
Pilot production will continue Monday and should be able to get some units shipped next week!"
Kazkas neuzilgo dziaugsis :)
Paskutinį kartą redagavo [RS] 11 Geg 2014 13:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2014 13:05
Pranešimai: 1295
Aš kolkas nusprendžiau pataupyti ir užsakiau 5" 800x480 LCD naujam HMD :)
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 11 Geg 2014 13:08
Idomu butu paspoksot per juos, bet vien del to nesigaminsi :)
O siaip tai mane asmeniskai tai gabaritai labai nedziugina..
StandartinėParašytas: 11 Geg 2014 13:22
Pranešimai: 1295
Tai dėl gabaritų ir aš nesidžiaugiu, taip parastai į kuprinę visko nesusimesi, jau 3.5" HMD buvo griozdas tai 5" patyliu... bet 500$ tai jau pinigas ant LT žemės.
Buvau nusprendęs pirkti normalius akinius, bet cinemizer naudotų neradau už man tinkamą kainą, DomHD tik nauji ir brangūs... pakentėsiu kolkas. Persigalvojęs LCD sunaudosiu ground station'ui.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 11 Geg 2014 13:29
O kas negerai su skyzone akiniais? Kazkaip nepastebejau, kad is cia besilankanciu kas juos naudoja ar bent nesiskelbia.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2014 13:38
Vakar pas kolega "pasimatavau" samadielnus HMD, tai man kazkaip nosi ilgainiui spaust pradetu toks sprendimas. Nebent kaip sk8robo daryt naudojant dviratininko salma ar kazka panasaus. Reiktu prie progos pasimatuot akinius pas kazka.
O ant tos lentynos matau padetus sk8robo akinius :ha
StandartinėParašytas: 11 Geg 2014 16:06
Pranešimai: 410
nespaudzia tos nosies, 25 min laksciau su tais hmd namie,tiek kad smunka biskeli tai reik dar 1 gumos papildomos.gaila kad salmo jokio lycno neturiu :)
StandartinėParašytas: 11 Geg 2014 16:20
HD akiniu greitu laiku negausiu... Preorderyje esu 140as eilej ir is pirmos partijos tikrai negausiu. Atsaukti ir uzsisakyti is HK nenorejau, nes nepasitikiu HK, o veliau Fatsharkas rase, kad HK irgi gaus kazkiek tai is pirmos partijos. Taip kad kas tik jiem atsiradus preorderino is HK, tam pasiseke- gaus is pirmos partijos. Daug kas, kas preorderino is RMRC, atsaukineja savo uzsakymus ir bando laime HK, bet as palauksiu, nes visi zinom situacija su HK preorderiais, kai RMRC customer service turi pacius geriausius atsiliepimus :)
