Dabar yra 20 Bir 2026 16:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2563 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 171  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014 15:20
Užsiregistravo: 19 Lie 2012 09:25
Pranešimai: 58
Miestas: Klaipeda
na ka o dabar ir as pabambesiu truputi:D taigi viskas prasidejo istaip. 2014.01.14 is Hobbyking buvo uzsakyti 2 akumuliatoriai ir laidas, padariau kvailai kad nedamokejau uz siuntos sekima , praejus menesiui siunta taip i nepasirode buvo kreiptasi i suporta, i paypal bet is to nei naudos nei kokiu ziniu niekas neko nepadejo nuspjoviau i si reikala ir jau buvau pamirses :( tad vakar ryte gaunu laiska is UAB"LITGINA" "PRANESIMAS" kad atejo siunta mano vardu ir prasome susisiekti. Paskambinus i klausimus atsakymu beveik neturejo bet mielai pasnekuciavus tik pasitikslino adresa. Na ir mano didziausiai nuostabai siandien po pietu i duris pasibeldzia kurjeris is PDP iteikia siuntini :) ir isvyksta. Na dezute tokia biskuti panesiota matosi kad daug pakeliavusi :D atidarius siuntini paaiskeja kad tai mano senai pamirstas siuntinukas is Hobbyking :D
pasirodo kad gan ilgokai uzsitese ciurku naujieji :) nu tik ****** 3 su biskiu menesio tai tikrai greitas pasto darbas :(
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014 18:53
Bet bent jau nepraradai litu baloj :liux :)
O goodlocksell ir goodluckbuy tai kainos "siek tiek" skiriasi cool
StandartinėParašytas: 07 Geg 2014 10:32
Užsiregistravo: 21 Kov 2008 12:13
Pranešimai: 13
Kur perkat mazus propus 5x3, 6x45... mini quadam?
StandartinėParašytas: 07 Geg 2014 11:51
Jei reik cia ir dabar, tai tenka iki kokio propelerio nukulniuot. O siaip tai HK kazkiek padeti gali. Dabar dar ir is RCTimer atkeliauja pasibandymui.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2014 14:50
Rctimer 5x3 ne balansuoti, teks padirbėti. Bet karboninių nesulaužiau nė vieno. Tik kampuką nuskėliau. Iš plastikinių, naudoju Gemfan 5x3. Perlų witespyquad. Muitų neuždeda. Bet jei rėmas su clean and dirty plate'ais, su balansavimu nesiknisčiau.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2014 15:23
Tai juos praktiskai visus reik balansuot daugiau ar maziau. Nesu isigijes tokiu kur visai nereiktu, bet dar matomai gal del to, kad neperlipau i kita kainos kategorija, o vis su piguva zaidziu.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2014 16:25
Reikia net grauner e prop balansuot , tik labai nezymiai.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2014 19:42
o kokiu balansuokliu ar būdu balansuojate 5"?
StandartinėParašytas: 07 Geg 2014 21:51
Ant Dubro. Ne idealiai, nes jautrumas jo mažokas iš tikro, bet pakanka. Jello minimalus, arba išvis nėra (Rėmas su clean ir dirty plate'ais). O balansuot su Dubro 7+" propus labai gerai išeina.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014 06:39
Gal kas ką parekomenduotų 5"?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014 07:13
Pranešimai: 1295
Magnetinis balnsuoklis, pirk toki
Ir persidek magnetus ant panasiai tokio remo, kad galetum is visu pusiu propa persukti
Del idealumo dar gali pries tai susibalansuoti kiekviena is konusu. Uzsuki viena konusa ir patikrini ar asis nesisuka del konuso isibalansavimo, reikalui esant pasveiti pati konusa. Susibalansuoja idealiai.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014 07:35
5x3" HQ - neteko balansuot. Imi iš pakuotės ir dedi, visi OK, sunaudota > 60vnt.
6x3" HQ jau nebe tokie geri, pas kai kuriuos susifakapinęs trackingas
5x3" gemfan'ai reikalauja balansavimo - eina su paprastu magnetiniu, savo darbo. Bet vis tiek minkšti rimtesniam skraidymui - net nuo žolės atpleišėja (skraidyt OK, bet kliūčių nemėgsta)
5x3" karboniniai rctimeriai geriausi pagal kietumą, galima šakas kapot, ne tik žolę, bet kad garsas čiulpia, trauka čiulpia ir dar balansuot reikia
5x3" HK išvis patylėsiu kas per gaidys...
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014 17:49
Man tokiu HQ 5x3 nepasitaike beveik,kad nereiktu balansuot, bet siaip truksta labai nedaug.
Bet siaip tai daznai dedu nebalansuotus ir HQ ir GF ir ant mano quado ner skirtumo..:)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014 19:24
Pranešimai: 410
o kur gf ar hq perkat ?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014 20:18
GF is Flyduino lyg emiau, o HQ kazkur is usa... ar tai is GetFPV ar is witepsy :?
