Dabar yra 21 Bir 2026 16:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 181 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Motorai multikopteriams
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014 21:12
Nu sakykime kitaip, svoris 1770gr su 5000 mah akumu siurbe 11a, nuemus lysnas detales kurios testui buvo uzdetos tai gimbalas apie 200gr , 2.2 akumas3s, ir ampermetras kurios svoris 170gr jei pvz nezadi filmuot tai bus kokie 7 amperai. Jei akumas 5 o valgo 7 tai makaluotis galesi 40minuciu. Gurbiai as aisku cia :) Bet testa padarysiu ant dienu.
Palyginui tas pats setupas naudojant 930kv motorus , kurie po 50gr vietoj esamu 100gr motoru, auw svoriu 1350gr su 4s 3000mah akumu siurbe 18amperu , tuo tarpu 1770gr su 5000mah akumu 11 amperu .
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014 21:28
Katrie ten matariukai pas tave? is ankstesniu postu neradau linko...
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014 22:00
Nenori pamatuot pagal tai, kiek suvalgė batareikos, o ne pagal ampermetrą?
T.y. pakrauni batareiką pilnai, pahoverini kažkiek, pakrauni - ir žinai kiek surijo.
Nenustebčiau, jei skaičiai nemažai skirsis... Copterio sunaudojama srovė nėra tokia jau ir tolygi, o visokie wattmeteriai yra pakankamai inertiški.
Jei sutaps - labai gerai, sveikinimai... Tik kad tokių "low kV" irgi mėginęs nemažai, paprastai hoverio eff. aukščiau 9g/W nepakyla, arba ten jau gaunas copteris gamintas vien hoverinimui...
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014 06:54
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014 08:31
Sveiki
uzsisakiau 4 Sunnysky X2212 980kV varikliukus.
gavau 4 labai panasias dezutes :)
ispakavau viena pasidziaugiau, koks jis grazus tas saules dangus :) ir kadangi nebuvo kada, tai atsidejo viskas mesiui kitam :)
Kai jau nusprendziau surinkti viska, tai pasirode, kad 2 varikliai X2212 980kV, o kiti du V2216 800kV :(
realiai tarp ju skirtumas nedidelis bet vistiek iskilo klausimus kuriuos geriau uzsisakineti? :)
X2212 ne karta uzsirekomendave...
V2216 kaip ir dizainintas spec copteriams :) ir brungesnis ir pagal specifikacijas kazkiek efektyvesnis uz x2212.
tai padekit siame sunkiame apsisprendime :)
PS. Jei ka mainau :)
PS2. kol atkeliaus greiciausia vistiek isbandysiu miksa ant copterio :)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014 08:43
Tokio mikso geriau nedėk - skirias svoris, skirias apsukos ir dar pakankamai daug.
Naudojau abu, normalūs varikliai - tai užsisakai dar po tris kiekvienų (vienas - atsargai) ir turėsi komplektus dviems copteriams ;-)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014 09:22
dekui
kaip sakant po to ius fejos gali pasidaryti Ra... :)
nu reiskias uzsisakom V2216
o veliau pora X2212 ant tri bus :)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014 16:28
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014 20:24
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014 21:07
SS 800iniai suka gerai 11" propus su 3s, arba 4s+10x5(ish). 980kv'iniai eina ant 10" SF su 3s ir 8-9" su 4s
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 06:49
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 16:24
Pranešimai: 547
gal kas bandėt SS x2216 1100kv? kokie įspūdžiai ir su kokiais propais, 3s/4s?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 18:16
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 18:56
/Gal kas gali pasakyt ar yra kokiu salutiniu poveikiu jei naudoji motorus skirtus 30a o regai 18 a , nors max trauka tenka visiems 4 - 27a tai teoriskai nera bedu o praktiskai atrodo lyg jaw nenori laikyt , garsas kazkaip keiciasi propu darbo ore ir yra kazkoks pluduriavimas. Tik va ar cia propai kalti ar vistik regai silpnoki?
setupas 12 propais svoris 2kg skraidalo. 600kw 4s
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 20:46
