Dabar yra 21 Rgp 2026 19:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Vibracijų naikinimas
StandartinėParašytas: 15 Bal 2014 08:59
Užsiregistravo: 16 Gru 2013 15:52
Pranešimai: 78
StandartinėParašytas: 15 Bal 2014 10:40
Nematau cia reikalo stumti :)
Tikiu,kad jis geras ir jautrus, bet visas balancerio gerumas yra idealiai subalansuotoje asyje, ant kurios mauni propa. Viskas! Stebuklu cia nera:)
Jei Dupro tokia asi ir turi, tai labai saunu, bet butu idomu tokia asi su subalansuotu propu pakabint tarp 2 magnetu ir paziuret ka tada rodo
StandartinėParašytas: 15 Bal 2014 12:23
As tai is vis neraukiu kaip jums pavyksta sitaip isbalansuot , naudoju magnetini balansyra , isgalandau viena gala kaip adata kad butu, kitas ore prie magneto, ir kad ir niekur neina propas uzdejus vibruoja ramiause , pavyksta tik klyjuojant izolkes gabaliuka i viena puse propo, gazuoji tada o i kita , o tada jau per mentes ilgi klyjuot kol pagal fakta jauti kad neber vibraciju.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2014 12:37
StandartinėParašytas: 15 Bal 2014 12:42
Reiks ismegint :)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 14:13
Pranešimai: 78
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 14:16
Pranešimai: 1295
Bet po to kai subalansuoji propa ir jis stovi bet kurioje padėtyje bandei atlaisvinti konusus, prasukti propelerį 90 ar 180 kampu (nejudiant konusu su asimi) tada užtvirtinti konusus ir vėl pamžiūrėti ar stovi bet kurioj padėtyje?
EDIT: Nors kai pagalvoji nafik čia tą propą prasukinėti? Jeigu jis idealiai subalansuotas tai jis kaip ir nedaro įtakos, jis "neegzituoja". Jo nereikia nei dėti, nei balansuoti. Tokiu atveju testą galima perfrazuoti: ar ašis su konusais pasukta lieka stovėti savo pozicijoje bet kokiu kampu?
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014 03:28
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014 10:55
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014 11:42
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014 13:22
Nu va iskepiau kazka:)
Turejau proga pasitikrint/perbalansuot savo magnetini balanceri prie to paties.
Ner 100% idealu, bet geriau subalansuot jau nebeiseina..
Dejau ant asies po viena konusa ir balansavau ( asis ne kreiva) tol,kol asi galiu sustabdyt bet kokioj pozicijoj ir ji liks ten.
Po to uzdejauabu konusus, propa ir pasizymejau padetis,kuriose konusai suverzia propa.
Nuemes propa dar karta patikrinau ar konusai tose padetyse islaiko balansa.
Patikrinau ir DuBro asi su konusais, jei tai galima pavadint patikrinimu. Nemanau,kad trintis leidzia tai padaryti tiksliai.
Asis atrodo idealiai subalansuota. Tada uzklijavau ~ 3cm ilgio, 1cm plocio lipnios juostos ant vieno konuso krasto,bet asis jokiu balanso pakeitimu nerode...
Vienzo va kas gavosi
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014 20:44
Pranešimai: 78
Nenoriu as cia gincytis del kazkokiu mikro tikslumu :)) ..Galu gale, tas pats dubro priklauso, nuo tavo stalo kampo, nuo to ar vienodai iskeliai abudu tuos galus ir tt...Nzn, as subalansuoju, man vibracijos pasidaro minimalios...Pacio motoro balansuot nemoku, bet uztenka man...Kiek teko paskraidyt, niekam nepakenke :)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014 00:48
Stalas nekreivas, be to abu balanceriai an to paties stalo ir toj pacioj vietoj :)
Dubro atreguliuotas irgi :liux .
Siaip nieko tas DuBro, rimtai pagamintas,patogus naudot, galima balansuot didesniu propus, spinerius ir isvaizda tokia,kad vaizdo ant stalo negadina, bet 5" propams truksta jautrumo tikrai.
Greiciausiai tas pats ir su 6" propais..
Va nuo nuo 8" sakyciau jau galima ji naudoti, nors ir tai jokiu privaumu lyginant su pigiu magnetiniu nematau..
Bet esme yra tame,kad jis kainuodamas 25£ nieko geriau nesubalansuoja, nei magnetinis uz 5£ , tai liezuvis neapsivercia sakyti,kad cia vienas is geresniu, geriausias, ar pan.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014 07:43
Pranešimai: 78
Man magnetiniu neteko turet, bet turejau minti toki nusipirkt..Bet kai perskaiciau HK komentarus apie ta ar ana balansuokli, tai pradejau dairytis kitur ir apsistojau ties dubro :)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014 07:53
Pranešimai: 1295
Turiu HK magnetini balansuoklį, veikia puikiai. Ašis tiesi, kugius buvo nesunku subalansuoti, jautrumas pakankamas, kad rodytų kūgio disbalansą. Nepatiko tik tai, kad kugiai ne ant sriegio, o guminiai užmaunami ant ašies ir laikosi vietoj gana silpnai, todėl pasiėmiau naują HK magnetinį balansuoklį Atrodo neblogai, kūgiai tuščiaviduriai todėl bus labai lengvi, ašis trumpa. Tereikės perdėti magnetus į aukštesnį DIY rėma, kad galėčiau balansuoti ir hub'us.
Asmeninė svetainė
