Dabar yra 04 Rgp 2026 23:00
 Pranešimo tema: Neužsimauna pinion'as ant motoro.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 18:38
Užsiregistravo: 11 Bir 2013 22:32
Pranešimai: 50
Sveiki. Iškilo labai keista problema. Įsigijau naują motorą - LRP K7 13,5T. Išsiėmiau iš modelio 28T HPI pinion'ą, o šis kažkodėl neužsimauna ant K7 motoro. Vos vos įlenda (tiek kad sunku nuimt, jei stipriau pabandai uždėt). Buvusio motoro shaft diameter 3,175, šito 3,17, pagal oficialias svetaines. Problemų neturėtų būti. Gal turit kokių idėjų?
 Pranešimo tema: Re: Neužsimauna pinion'as ant motoro.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 19:07
Pranešimai: 391
Gali būti, kad piniono vidus parūdijo naudojant, arba purvų prilindo. Geriausias variantas būtų praeiti pro skylę su 3,175 mm grąžtu, bet tokio greičiausiai neturi, tai gali su paprastu 3 mm truputį pamalt (tik nepersistenk).
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 21:56
Pranešimai: 50
Aišku. Gali būti kiek problematiška. Kiek pamenu namie yra tik rankinis grąžtas. Beje, pinion'as gana naujas. Purvo tikrai nėra, rudžių irgi nesimato.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 22:52
Pranešimai: 464
Manau galetum su kokia dilde kuri lenda pabruzint ir ilis, cia labai ne daug reikia.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014 23:30
Pranešimai: 391
StandartinėParašytas: 15 Bal 2014 09:09
Paimk svitrinio popieriaus apie 1000'inio ir prasuk varikli ant jo, asis siektiek padils ir uzsides tas tavo pinion'as
