Dabar yra 01 Bal 2026 07:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: HK FPV250 rėmas/quadas
StandartinėParašytas: 28 Kov 2014 08:34
Pranešimai: 1295
Atkeliavo. Paėmus į ranką pirmas įspūdis - sunkus bet tvirtas :) mažai flekso, jaučiais gana vientisas ir tvirtas. Kritimus ant žolės turėtų laikyti be vargo, bet geras bumtelėjimas į sieną ar stulpą turėtų nukirsti ranką. Atrodo, kad plastikas vienas iš tų kuris lūžta, o ne pabala ir linksta, bet reikia pasakyti, kad nesu plastikų specas.
Plikas rėmas be kojų ir dangčio:
Su kojom ir dangčiu:
Reikia rasti laiko sumesti variklius, elektroniką ir žiūrėsim kiek jis ištvers.
P.S. pagal bukletą keturkampa skylė priekyje yra servo mechanizmui, kameros gimbalui
Asmeninė svetainė
 Pranešimo tema: Re: HK FPV250 rėmas/quadas
StandartinėParašytas: 28 Kov 2014 10:39
Sio remo irgi laukiu atvykstant ir kadangi turiu nuo seniau HK kameros laikikli, tai bus proga pratestuoti cool
StandartinėParašytas: 28 Kov 2014 12:05
Nu, cia ne tokio tipo kopteris, kad reiktu kamerai pan/tilt, HK cia eilini karta "va, ziurek, super fyciaras". Nieko tokio, uzkisi ta skyle su kokiu saldainiu ir valio :D
Lauksim skrydziu :liux
StandartinėParašytas: 28 Kov 2014 16:32
Nieko tu sk8robo nesupranti :P
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014 07:14
Pranešimai: 1295
Turėjau laiko surinkti ir pakilti pabandyti. Gamykliniai Naze32 PID skrenda, bet reikės pamažinti P tai faktas. Svoris su 1,3Ah 45-90C baterija ir Mobius yra apie 360g.
EDIT 1: Šį savaitgalį išvažiuoju tai apskraidysiu ir susiderinsiu LOS sąlygoms. Liks susikrauti FPV jeigu per savaitgali nesulauzysiu, bet iš to kaip skrido tai spėju, kad gali ir sulūžti. Skrido pakankamai smagiai, kad pagautų ezartas ir perspausčiau virš savo galimybių ribų.
EDIT2:
Varikliukai - HK C20 2050kv;
ESC - Afro ESC 12A;
FC - Naze32;
Propai - 6x4 dvimenčiai;
Baterija - Nano Tech 1,3Ah 45-90C.
Turiu visokių kitokių propų, reikės eksperimentuoti, bet ir su šitais labai smagiai skrido. Turėjo greičio ir galios rezervo.
Asmeninė svetainė
Paskutinį kartą redagavo Laidukas 11 Bal 2014 07:25. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014 07:18
Pranešimai: 582
O, mano motoriukai.
Gal gali išsamiau setupą aprašyt ir kas gavosi?
Aš saviškio neaprašau, vis laiko nerandu...
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014 07:26
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014 12:36
Situ (ale) APC propu tikriausia ir nesulauzysi, bet lankstysi motoriuku asis :? Nu, lauksim video, ir tik nepamirsk flips & rolls ir t.t. :D
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014 12:59
Pranešimai: 1295
Jau paskraidziau ryte ir per prietus, paflipinau ir parollinau, bet jelo toks, kad gėda kam ir parodyti. Nors propus balansavau (hub'u ne). Ryte galvojau dėl per didelio P nes net girdėti iš variklių garso, kad moduliuoja/osciliuoja. Bet pe rpietus sumažinau iki 3 ir vis tiek vibracijos vaizde, nors variklių darbas jau kaip ir išsilygino. Primontavau mobiusa per poroloną, žiūrėsim kas bus.
Šitie propai tai ne toki ir tvirti kaip sakai, bent jau galiukai. Užkabinau mažytės šakos ploną galiuką ir jau 0,5cm propo galiuko nebėra.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 18:41
Pranešimai: 1295
Paskraidžiau, susidariau bendrą vaizdą. Visų pirma tie c20 varikliai su propų adapteriais rezonuoja kaip velnias, prie skirtingų apsukų galima visą orkestrą išgauti, reikės balansuoti norint daryti video įrašus. Dabar tai gaunasi tragiška želatinos karalystė. Tačiau sveikatos tie varikliai turi su kaupu, su 6''x4.5 trimenčiais eina kaip torpeda. Logeris parodė momentinius pikus iki 72A, 18A per variklį. Įsibėgėjus iki max gazų vidutiniškai vartoja apie 50-60A. Afro ESC 12A buvo nelabai ir šilti, bet vienas variklis nuolatos pametinėja sinchronizacija sekundei ar dviems, bet visada atsistato ir avarijų dėl to nebuvo, į pabaiga jau pradėjau ir ignoruoti, bet aišku reikės aiškintis, gal magnetai kreivai suklijuoti.
Dvimenčiai 6x4 su 3s 1.3Ah kabo 7min
Trimenčiai 6x4.5 su 3s 1.3Ah kabo 8min 15sec
Trimenčiai 6x4.5 su 3s 2.2Ah kabo 9min 50sec
Trimenčiai 5x4.5 su 3s 1.3Ah kabo 7min 20sec bet jaučiasi momentinės galios stygius, skrydis sunkus, nerekomenduočiau.
Borto video tikrai nekelsiu, nes tragiškos vibracijos. Įdėsiu žmonos filmuotą iš šono su labai geru crash testu kurį rėmas atlaikė pavyzdingai.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 19:11
Antenos valdymo imtuvo tai nepavyzdingai sudėtos. Aš montuočiau vieną statmenai kišdamas į šiauduką. Visgi bus visokių flip'ų ir roll'ų.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 20:13
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 20:49
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 23:23
Pranešimai: 1295
Suklijavau video, kad galėtumėt susidaryti įspūdį apie variklių ir propų derinį, jokių flipų, rollsų ar nardymo tarp medžių, tiesiog greiti praskridimai LOS.
Trimenčiai 6"x4.5 iš HK su C20 varikliais, 2050kv versija. Baterija 3S 2.2Ah 45C.
P.S. pasididinkit ekraną ir rezioliuciją, nes tą spuogą sunku įžiūrėti.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 13 Bal 2014 00:39
