Dabar yra 28 Bir 2026 11:14
 Pranešimo tema: Alternatyva 6V Ni-Mh (Ni-CD) akumui?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014 14:15
Užsiregistravo: 21 Vas 2014 08:08
Pranešimai: 60
sorry jeigu kartoju tema, bet nebunam noobai.
6V Ni-Mh akuma kuo pakeist? noretusi lipo, bet faktine srove didesne, ka sugalvot? kad ir laikytu ir nebutu brangus?
taspats butu su Ni-Mh 9.6V packu, ka vietoj jo isabacinti?
gal yra kazkoks prietaisas israstas sugebantis numusti itampa iki reikiamos tuo paciu neiskraudmas akumo pats is saves?
Smartech 23cc RWD offroad 1/5
 Pranešimo tema: Re: Alternatyva 6V Ni-Mh (Ni-CD) akumui?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014 14:19
Kas tas yr "faktinė srovė"? Įtampa?
Statai norimos įtampos BEC ir tiek žinių (su tokiais įtampos skirtumais tiks tiek linear, tiek switching). Nu arba belenkokį < 2$ stepdowną, jei srovės nedidelės...
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014 14:22
Pranešimai: 60
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014 14:34
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014 14:40
Pranešimai: 60
nu ka as zinau, man masinai reikia 6V Ni-Mh akumo (valdymui-2x servos) nemanau kad sroves gigantiskos. bet vistik viena serva 28Kg todel noriu Lipo. 29Lt nera daug jei daigtas gerai dirbs, laimesiu ant akumu, nes lipo piguva ypac 18650 celes. ir mAh normaliai. tai ir atsipirktu per sezona tas visas farshas, zodziu tas sudas sugebetu padaryti is 7.4V i 6V ir tuo paciu neiskrautu akumo "pergreit" ? nes jeigu pvz lipo akumas su tuo reguliatorium laikys kelias minutes.. tai jokio tolko..
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014 15:03
18650 yra Li-Lion, ne LiPo.
Dvi servos esant stall gali ir visus 3A+ pasiimt be problemų, žiūrint kokios servos.
O SBEC pats iš saves elektros nevalgo. Jo efektyvumas paprastai būna ~80%, tai gali į tai ir orientuotis - reiktų vos vos didesnio LiPo akumo, kad gaut tą pačią talpą kaip su NiMh.
O iškraudinėt celes pas lipolkes iki dugno vis tiek yra negerai. Užsidėk buzzerį...
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014 16:35
Pranešimai: 454
Šeip, visu pirmiausia reikėtu išsiaiškinti kokia įtampa gali dirbti imtuvas ir servos. Dauguma rimtesniu valdymo sistemų jau veikia su "HV" (hight voltage) servom.
Be to, pilnai pakrautas NiMH 5 celių akumas būna ~7,5V o 2 celių LiPo ~8,4V. ~1V skirtumas jau nėra toks ir didelis. Kaip alternatyvą, galima dėti ir 2 celių LiFePo (max. ~7,2V)
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014 18:03
Pranešimai: 60
o kad as zinociau... gerai baze turiu issiaiskinsiu:)) dekui.
