Dabar yra 06 Kov 2026 07:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 212 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Kitas
 Pranešimo tema: Re: HMD (arba savadarbiai FPV akiniai)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014 21:23
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
As pasbandziau Gareto sharkus ir susmasciau ar gali te tas telikiukas priesasis veida buti geriau nei normalus akiniai?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014 22:13
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014 22:45
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014 19:31
Atejo ir man laikas pro ekraneli paveizeti :? Savo Fatsharkus statysiu pardavimui, tai nebuti be rysio susiburiau paskubom HMD, kad tureciau su kuom skraidyti pakol gausiu DomHD. 5" ekraneli ir linze sumontavau teip, kad galeciau stumdyti ir kraipyti, pakol atrasiu man patinkanti kampa ir atstumus. Kai jau buvau patenkintas, tai viska sukabinau Petro megstamiausiu irankiu- karstais klijais. Batareika pakausyje gerai atsveria i gala ir subalansuotas salmas nelenkia kaklo, o tik tupi ant virsugalvio. Daba dengiu depronu, o veliau nupeckeliosiu juodai is vidaus ir sidabrine is isores :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014 19:41
Geras selfis ;-)
Turėk omeny, kad jie bluescreeninas, kai signalas dingsta...
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014 20:01
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014 20:16
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014 21:51
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 23:12
Pracekinau dar ta ekraneli del melynavimo, viskas OK, iki tiek jau tikrai neskraidau. Po kiema pasivaiksciojau kaimynus pajuokinti, tai uzeinant uz namo sublogeja vaizdas i static iki tiek, kad jau tikrai nebutu skraidoma, isvis nieko neina iziureti. Dar kiek paejus tik tada pamelynuoja, bet tik zingsni atgal- ir iskart i static. Kitaip tariant tas melynavimas atsiradus signalui tesiasi gal tik puse sekundes, xuinia, viskas ore :liux
Apklijavau depronu ir daba peckelioju, jei siandien uzbaigsiu, tai ryt bus fotkiu
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014 13:51
Užsiregistravo: 16 Gru 2013 12:41
Pranešimai: 73
As tarp tokio ekrano ir VRx esu pajunges DVR to SD recorderi. Tai gali atjungti viska isskyrus ta rekorderi ir pajungus vaizdas iskart atsiranda ir jokio blue screen nebuna.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2014 19:46
Uzsibaigiau salma, belieka lauke pratestuoti su kopteriu.
Is abieju pusiu apdengiau 3mm depronu, nudaziau juodais dazais, ir is isores nupurskiau tamsia sidabrine spalva. Apatine dalis tik prismeigta, kad galeciau nuimti nuvalyti ekraneli ir linze.
Dar vienas selfis, Mini-Me :)
StandartinėParašytas: 28 Kov 2014 20:33
Nuo šito nukosėjai išvaizdą?
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
o koks svoris gavosi ? Kurioje vietoje svorio centras?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2014 20:54
StandartinėParašytas: 28 Kov 2014 21:13
Nu aš ne apie sūnų, bet...
Apart to, kad headtrackeris patampa useless (čia priežastis, kodėl dar naudoju akinius, tiesa, tuoj pasikeis ta situacija), tai dar ir kancaro gerklėn normaliai nesukiši... Nu ir kaip gi tu skraidysi?
O šiaip tai viskas cool, reiktų video kaip tai atrodo iš šalies.
