Dabar yra 24 Bir 2026 07:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 355 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Deivido FPV
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014 22:58
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Atsirado pradingelis :)
Praktiskai toks koki ir isleidau is ranku, biski spoarnas imustas bet bus lenkgvai pataisytas. kainavo man sesis bambalius alaus ir cigareciu pokeli :)
Vieta kur praradau rysi ir kur as ji radau... (rado)
Kabejo obely pas zmogeli 10 dienu ir tik vakar uzmate kad tokis daigtas ten yra, parase skelbima i laikrasti vietini, idejo i skelbiu lt bahuriuks kitas, zodziu ieskojo manes, radau juos po alermo po 24 valandu :) man net ne i galva kad jis ten galejo buti nukrites....
Paskutinį kartą redagavo Deiviuks 21 Kov 2014 23:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014 23:01
Sveikinimai!
O tai kodėl namo nevarė, o pumpavo kažkur į šoną?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014 23:13
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 22 Kov 2014 00:19
StandartinėParašytas: 22 Kov 2014 09:21
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 22 Kov 2014 09:44
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
bandau atgaivinti batarke, dvi celes kaip ir viskas ok 4.20 pasikrovusios, a va trecioj9i daugiau 3.60 niekaip nepaskrauna... alancuoja balancuoja ir nieko...
StandartinėParašytas: 22 Kov 2014 09:48
Savaitę prabuvus iškrauta "iki dugno" - sakyčiau, nedaryk nesamonių ir mesk tą užsiėmimą šonan.
Gali būt, kad prikelsi, bet jinai nelaikys apkrovų, vos užmesi gazo ir jinai nusės (tinkama ground station ir pan. dalykams, bet tikrai ne lėktuvams).
Jei pakrovėjas moka - pamatuok vidinę baterijos varžą. Jei smarkiai skirias tarp celių - tai geriau supakuok saugiai ir į EMP konteinerį...
StandartinėParašytas: 22 Kov 2014 14:11
Sekmingai pasibaige :liux
StandartinėParašytas: 30 Kov 2014 19:45
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 13:28
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Ar labai smarkiai svaigstu? Mintis tame , kad galeciau visas antenas pastatyti toliau ir nebuti prie ju prisirises (dar reiktu repeteri kazkaip sugalvoti FR skajuj)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 14:17
Garsą pamiršai. O šiaip tai viskas +/- normaliai, pats panašų setupą naudoju.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 14:31
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 14:44
O kam repeateris?
Aplink save kokio kilometro atstumu maltis nereikia nieko sukiot - ir taip veikia. O jei skrendi tikrai toli, tai ne problema vieną kartą pasisukt į tą pusę ir viskas.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 14:50
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 14:59
Nežinau koks ten tas joystikas, bet man atrodo kad reikia daryt kaip patogiau.
O patogiau gaunas taip, kad anteną reikia laikyt su savim: jei skrendi toli, tai tam, kad būnant toli (sakykim, už 5km) kad pakeist kampą, reikia nuskrist labai daug (5km nuo savęs, 90° kampu kad nuskrist - reikia 7km į šoną, mažiausiai). Taigi, paprastai skrendant toli niekur nesisukioji.
Tas pats turbūt ir su antenomis, turbūt dėl to ir trackeriai nelabai populiarūs, nes elementariai nėr poreikio...
Paskutinį kartą redagavo ABL 01 Bal 2014 15:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
