Dabar yra 11 Bir 2026 17:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 90 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Reikia patarimo ką pirkti.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2014 11:19
Užsiregistravo: 05 Kov 2014 14:25
Pranešimai: 5
*ar verta kazka pirkti ~300lt ? ar ten modeliai skirti vazineti kilimu vieno kambario bute?
ar yra demesio vertu?(cia beda tame kad su draugais sugalvojom nusipirkt modelius, bet jiems 500-600lt zaislui yra per daug)
*kitas klausimas ar smagu vazineti su 2wd ? ar 4wd yra "butina"?
*mastelis? 1:10 fainas dydis, tvirtesnes detales(?), ar geriau imt mazesni, su paprastesne baterija ir ilgiau vazinet, ar pirkt didesni, tada pirkt kita baterija, kita pakroveja, ir tada dziaugtis daugiau minuciu ir tada keist suluzusias detales :))
*dzipas ar bagis? zinau, cia skonio reikalas, bet tarkim,is foto, tai atrodo kad ir bagio ir dzipuku panasios prosvaisos, ar su bagiu ne taip linksma off-road'e?
pvz gal kas zino esminius situ 2 skirtumus
o del situ klausimu gal kas paprotins? :)
kaip rusai sako ir chochetsa ir kolitsa
StandartinėParašytas: 19 Kov 2014 12:20
Pranešimai: 479
na uz 300lt tai sunkiai kas gausis,nebent kazkoks naudotas modelis be sistemos 1/10 mastelio buggys arba 2wd short course.
tarp 2wd ir 4wd skirtumas didelis valdomume,4wd labiau klausosi posukiose ir siaip yra stabilesnis ir kas svarbu(nes kaip suprantu naudosi modeli for fun) 4wd modelio pravazumas didesnis,maziau strigs zoleje ir lengviau iveiks visokias kliutys.
del baggio ir (dzipo) t.y. short course-truggy-monstro,labiau apsimoka imti pastaruosius,nes baggio-provarza yra gan maza (dzipai) yra daug aukstesni,kas velgi duos didesni pravazuma.
500-600lt-na ajsq dideli pinigai,bet ne siame uzsiemime :) uz tokia suma galima kazka zvejoti(naudoto) bet vel modelis bus su sistema t.y. greicio reguliatorius+varyklis+servo mexanizmas(vairas)-dazniausiai uz tokia suma jaigu modelis rimtesnio gamintojo,kaip:traxxas,anssman,lrp,team associated ir t.t-papildomai dar reikes-padoresnio valdymo 50-100lt. pakrovejo 80-100lt. lipo baterijos 120-200lt.
p.s. ajsq yra miljonai visokiausiu variaciju situ visu priedu kaip brushed-brushles.varykliu/turnigy ir tekin.sistemu ir t.t ir panasiai-nuo to kaina ziaurei skiriasi...
StandartinėParašytas: 19 Kov 2014 17:11
Jei nezadi labai trankytis imt LRP Blast, bagi, dabar naudoti RTR po 400 eina
StandartinėParašytas: 19 Kov 2014 18:55
Pranešimai: 166
uz 300 normaliausias modelis butu blastas. Nieko kito.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014 10:55
Pranešimai: 5
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014 11:15
Va taip galima su stockiniu blastu vazinet, brushless ezrun.
O taip su slashu stockiniu (beveik)
Jei domina turiu slasha gera, su brushless, tiuningu, ir pns.... Uz labai gera kaina 750lt padaryciau
Sitas
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014 17:13
Pranešimai: 298
Miestas: Kėdainiai - Kaunas
As kaip blasto turėtojas ( bagio) tai galiu pasakyti kad jo surinkimas prastokas, bet lušta jai negaili jo visiškai, pradžioje subyrėjau nes per kalnus skraidžiau ir gavau smūgi į ratą, dabar, kai važiuoju palyginus atsargiai, nieko taisyti nereikėjo, bet vienaip ar kitaip rimtesni modeliai rimtesnius pinigus kainuoja
RF-4
putinukas žemasparnis
Metalkė
LRP S10 Blast v2
Ignas
StandartinėParašytas: 31 Kov 2014 22:34
Sveiki. LRP S8 1/8 buggy ir LRP X12 10.5 variklis butu tinkamas derinys ar nesamone? Taip gavosi, kad pasidaviau pagundai ir dabar reik susipazint su naujais zaislais ir ju priedais :)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 06:01
Užsiregistravo: 23 Spa 2010 23:06
Pranešimai: 270
mugen mbx6 eco
Hobbywing 2050kv
Savox
Sanwa mt-4
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 07:59
Tuomet prasyciau konkrecius pavyzdzius "v studiju". Man nereikalingos sistemos varzyboms ar pan., nes tai bus tik elementarus pasivazinejimas kartkartemis ir tiek. Grynai laisvalaikiui papramogauti, tad manau ir kokia ale biudzetine sistemele tiktu, tik noreciau patarimu kokia imt, kad butu kainos ir kokybes santykis optimaliausias. HK yra tokia sistemele. Ar verta tokia isigyti, ar geriau ieskoti devetos, bet geresnio gamintojo?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 08:02
Puse velnio ta trackstar, manau sueis tau
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 08:24
1900/2100/2300KV - kuris (baterija bus 4S)? Ir automatiskai tuomet reiktu patarimo koki pinion'a pirkt. Pardavejas siule 10-11 dantuku. Kadangi dar nesuprantu ko man reikia, tai nurodykit ka imt ir nebesuku daugiau niekam galvos iki kazkurio momento :)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 08:52
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 09:16
Kainom, tai siek tiek buvau pasidomejes, tad nelabai gasdina :) Zinoma kitas reikalas, jei noreciau extra uber klases variklio su regu - tuomet kaina neviliojanti siam momentui. Ok, aciu uz patarimus, tik dar patarkit kuri is varikliu variantu pasirinkt 1900kv/2100kv ar 2300kv?
Ir gal kam reik is HK EU sandeliu konors (bateriju or smth)? Siusiu registruota siunta, tai iki 50kg dar vietos pakankamai bus ir galiu su kuo nors susikooperuot taupant siuntimo kastus.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 10:27
Aš tai imciau 1900 .Maziau sukiu daugiau galios maziau sansu susvilinti bent jau man taip atrodo.
