Dabar yra 20 Bir 2026 02:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 989 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 66  Kitas
 Pranešimo tema: Re: DJI NAZA
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 09:39
Pranešimai: 193
Miestas: Klaipeda
Sveiki! Galit patart 3s lipo kokios iskrovos C normaliausei galima naudot? Multikopteris Dji F550 Naza M V2 Gps, bendras svoris su iranga 2-2,5kg, propeleriai Dji 1045.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 10:23
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 10:34
Pranešimai: 193
Miestas: Klaipeda
Noriu naudot lipo 5000mah,gal zinot tada kakio C turi but?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 10:37
Davai apie akumus snekekit akumu temoj.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 11:08
Berniokas: taigi DJI NAZA'i naudos akumą, negi arduino programint! Viskas čia gerai!
O nose-in hoverinimui ir 5C akumo užteks per akis...
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 13:37
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 16:10
ESC cia isvis nieko nesako... Jei norima si reikala padaryti normaliai, tai pirma reikia suzinoti, kiek svorio ant kopterio yra skirta batareikai. Su Naza nelabai ta suzinosi, nes ten ant tiek viskas sudampinta, kad nepasakysi, ant kiek % svirteles kopteris kabo. Nu, tarkim suzinojom, kad turim tiek tai svorio skirto batareikai, tai ir ziurim didziausio turio batareika pagal svori. Toliau skaiciuojam, kiek motorai srebia amperu ant max gazu (todel ESC ir ne prie ko cia:). Vel gi, pasitikesi gamintojo data- bus netikslu, pats matuosi- valio. Tarkim suzinom, kad visi motorai tiek tai srebia kartu sudejus, tai ir skaiciuojam, ar atrastos batareikos iskrovimo C uzteks. Cia taip todel, kad iskrovimo C priklauso ir nuo batareikos turio :wait Jei batareikos C neuztenka, tai ziurim kita tokio pacio svorio batareika su didesniu C, kas aisku bus mazesnio turio.
Bet cia per daug paliavos Nazai, pasiziurim forumuose kas ka naudoja su kokiu AUW ir perkam tokia...
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 19:52
O siaip kaip cia yra , is keliu nazu mano viena kazkodel sviecia zaliai viduj, isardes buvau tai ten ledai mazi sumesta , nelabai parisu kam jai sviest kai kitos nazos iki tol nesviete , cia apie v1, gal cia pries saules poveiki taip padaryta?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 20:30
Užsiregistravo: 26 Bir 2012 19:24
Pranešimai: 153
niu pas mane v2 nieks nesviecia. pipec ciurkos sumoki daugiau o ledu gaila damest :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 21:32
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 22:44
StandartinėParašytas: 17 Kov 2014 01:02
Nu teisingai, ATTI rezime nepaziuresi,( o ne su Naza :wait ) nes ant ATTI 50% gazas tai lyg jungtukas- komanda palaikyti uzduota auksti. Ir cia del to paliava su Naza? :D
Su MWC ar NAZE 32 tada irgi neiseis, ten barometras irgi jau veikia.:)
Kas del bateriju, tai aisku pasimatavus butu tiksliau, bet tuint omeny,kad cia gan sunkus aparatas ir tokiam baterijos jau eina po 4000 ir 5000mah, C cia jau neber toks kritiskas,
5000mah ir 20C pilnai uztektu ramiaim skraidymui
StandartinėParašytas: 17 Kov 2014 08:10
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 17 Kov 2014 08:40
Laidukas o tu su kuo filmavai ta video savo yotube kur ikeltas nesenai ? Kokie smegenai ?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2014 09:23
Pranešimai: 1295
NAZE32 ant paprasčiausio levelio, be įjungto baro, be mag ir aišku be GPS position hold. Šiaip ten skridau su nesuderintu trikopteriu, kuris prie vėjo ir judėjimo į priekį turi gana didelį ROLL osciliavimą, tas matosi ir video. Ir ant greito pakilimo auštyn YAW vizgina uodegą. Reikėtų paskirti valandėlę ir susiderinti, bet kai tas trikopteris eisi ant dalių tai gaila laiko, geriau valandą skirti naujai renkamam quadui ant kurio perdėsiu gimbala.
Šiaip NAZE32 nereliai stabili ir vien tik ant Gyrų, bet pabijojau su gimbalu ir GoPro3 kilti aukštai, vien tik ant gyrų. Be FPV įrangos labai sunku suprasti kopterio orentacija horizonto atzvilgiu, kai jis aukštai virš galvos hoverina.
Jeigu tu klausei apie gimbala tai SimpleBGC klonas su nulled 2.2b2 versija FW. Labai patiko, reikės nusipirkti oficialią versiją, kad paremti autorių už gerą darbą :liux
Asmeninė svetainė
