Dabar yra 01 Geg 2026 08:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 355 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Deivido FPV (fy-41 AP siam momentui)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014 21:18
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014 21:38
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014 21:58
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014 22:15
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014 18:49
Sian vel pakeliau sparna , pasiskraidziau visai gerai, bet del fy kaltes nukritau, nes fy is kojos kale per dangti is numuse o tas kazkaip besilaikydamas sugebejo uzlaust i suktuka sparna.
Ir dar klausimas , kuri cia lenteles dalis tokia pilna nustatymu neaiskiu ?
PressRead_zps7671ab6f.gif [45.84 KiB]
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014 20:27
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014 20:30
Nu tai cia pagrindine lenta , kas cia sudetingo joj yra? :) prisipazink rth testavai prie saves ore?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014 20:32
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014 20:35
O kam man kita :) sita paprasta ir aiski, sociai man jos :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014 21:00
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014 09:32
2.4 arba 09
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014 13:03
Deiviuks tikrai pries tai testavai RTH? Ir po to nieko nebedarei? Siaip tai neprosal RTH prie kiekvien skrydi pabandyt ar reaguoja..
Ten ant 3way jungiklio is vieno kanalo siaip tai yra 1 mode - be jokiu stabilizavimu, 2 mode -autoleveli, o 3 mode - navigation, kuris pagal defaulta yra Path( galima pakeist)
O ant kito kanalo atskirai - RTH
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014 13:15
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014 14:16
Prodyk sistema, kuri neturi bug'u :))
Gal tikejaisi labai daug is to FY?
Kas del gazo, tai gi aisku,kad jis ten neveikia normaliai ( ta ir manuale mini tik " some control" ar pan)
Bet tai cia yra skirtumas kur " RTH idomiai veikia", o kur kazkur nuskrido nafik :)
Bet anyway asmeniskai as neturejau nei su Fy 21 , nei su FY 31 problemu, nors zinau,kad ju yra
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014 15:46
Ir man kiek naudojau fy visokiu nebuvo jokiu gliuku. Apart kad fy41 tupa rodykle namo, trikampnis kur nesuprasi ka jis ten rodo.
