Dabar yra 21 Bir 2026 11:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 179 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Overlaping Octo
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 00:56
Nu va, prasidejo mano fokusai su baltais dumeliais... Gimbalas baigtas, viska sujungiau ir patikrinau. Pajungiu batareika, tik pok$t!- vienas mazafakas nusprogo ir spriege man i aki (tmi) Paziurekit i fotke, gal ka ne taip sujungiau, ar gal dar kokiu ideju, kur galejau susimauti... Motorai aisku neveike, bet keista tai, kad sensoriaus LED dege net ir nusprogus tam kazkokiam fetui (mazafakui)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 07:57
Kas akiai?
Dėl kontrolerio tai per daug nesuk galvos, suremontuosiu, bet kad ten viskas turėjo būt OK. Variantai nebent tokie - pajungei daugiau nei 4S, arba ten viena iš tų lievų versijų, kurios buvo prieš daugiau nei pusmetį. Dabartinė versija nuo atsiųstos skirias pakankamai smarkiai...
Kiek žinau, turi dar vieną kontrolerį, galima pasibandyt =)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 12:15
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 12:29
Viskas cia ok, kai taip padaryta, tai taip ir turejo nutikt...
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 12:32
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 13:02
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 13:21
Norejau ant valdiklio uzstumt... bet pasirodo geriau isiziurejus matos, kad bandyta taisyt padeti ilituojant rezistorius tarp mosfeto koju. Bet ir tai nepadejo... Gaunas taip, kad ijungimo momentu ijungiami abu mosfetai ir buna pokst... Gali bandyt keist mosfeta, jei turi dviguba P/N, ir tiketis kad taip daugiau nenutiks...
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 17:26
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 17:41
Pranešimai: 857
As itarciau trumpa sujungima ant Drain kontakto kur prijungtas motoras.Jei motoru naudojama galia neperziangia tranzistoriaus galios tai ir softas neturi reiksmes.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 17:43
Pranešimai: 857
Patikrink motoro apviju varza.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 17:52
Paskutinį kartą redagavo sk8robo 11 Kov 2014 17:58. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 17:57
Kad nelabai ka patvarkysi softe. Neturiu as sito daikto, bet kiek foto ziurejau tai ant P-fetu uzmesti 390R pull-up rezistoriai, sakyciau persistengta... Siulyciau keist i 100-120R, N-fetu junginejimas ir nekaip atrodo, bet gal kazkaip susireguliuoja isijungimo greitis.
Beja mano ESC su kur kas galingesniais P/N fetais, puikiai veikia su 1.25us DT.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 17:58
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 18:05
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 18:07
O tai gal bus galima ir tavo pataisyta versija isigyti? :)
