Dabar yra 15 Geg 2026 04:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1265 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 85  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Kov 2014 16:58
Pranešimai: 987
spuras beveik naujas, nenudiles.
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 09 Kov 2014 17:30
Pranešimai: 464
garso didumas dar priklauso nuo to kokio zingsnio yra dantys jei 32p tai didelis, 48mazesnis, 64maziausias. gali but kad kadranas trinasi i pusasi ir susikelia tas tarskejimas
StandartinėParašytas: 09 Kov 2014 17:37
Pranešimai: 987
issimti pusasiai einantys nuo centrinio. dasikasiau iki to jog centrinis ir pinionas, seniau dar galvojau priekinis diffas, bet isemiau pusasius nuo centrinio.
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 09 Kov 2014 22:03
Nesuk pautu tu del to garso, jei tarpas geras, spuras geras, pinion'as geras, guoliai geri... Spausk gazo daugiau ir viskas tvarkoj bus :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2014 01:30
Pranešimai: 279
Sveiki nusipirkau slash 4x4 kuriame stovi mamba max pro esc ir kazkoks brushless 6t 5840 kv varikliukas, gal galetumet papaskot daugiau koks tiktu labiau gearing'as (dabar 13T ir 54T) keliu celiu lipo tureciau naudot? Nes dar kolkas nesigaudau ar tinkamas motoras, kas keiciasi keiciant gear ir kaip priklauso celiu kiekis nuo motoro, busiu dekingas uz pagalba :)
Traxxas slash 4x4
Traxxas mini e revo
Axial scx 10
Losi micro crawler
Hubsan x4
3Dr Iris +
StandartinėParašytas: 10 Kov 2014 10:09
Kadangi variklis gan daug sukiu turi, (virs 4000kv jau skaitos nemazai tokiam modelyje) tai 2s li-po turetu tikri, su 3s isprovokuosi didely kaitima variklio. Dantracius palik kaip yra, manau bus greicio per akis su tokiu varikliu jei jis ''patrauks'', jei variklis kais virs 70 laipsniu, reikia mazint variklio dantraty, tada sumazes greicio bet nesudeginsi motoro.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 16:40
Pranešimai: 279
Pirmas vaziavimas, isroviau motoro tvirtinimo varzta is motoro :(
Traxxas slash 4x4
Traxxas mini e revo
Axial scx 10
Losi micro crawler
Hubsan x4
3Dr Iris +
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 23:20
Užsiregistravo: 23 Vas 2014 20:48
Pranešimai: 2
Sveiki,darau pirmus zingsnius RC pasaulyje ,jei galite patarkite ir uz durnus klausimus stiprei tapkem neuzmetikit ,taigi renkuosi varikliuka ir greicio reguliatoriu ,bet nezinau ar jie tarpussavyje suderinami issirinkau besepeteli sensorini varikli ir reguliatoriu, bet prie reguliatoriaus aprasimo radau ( Compatible with NOVAK, LRP and ORION sensored brushless motor) ar tai reiskia kad jis dirbs tik su siais varikliais? ar visdelto jis valdys ir mano isrinkta motora? ar nebus kokiu sterikavimu ? pridedu nuorodas.
Isanksto aciu uz arsakymus
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... less_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0_5T_.html
beraštis ott
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014 09:33
Viskas bus gerai, veiks.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014 10:13
Pranešimai: 567
turiu Turnigy 9x su FrSky DIY moduliu. Taip pat turiu du FrSky imtuvus. Kaip galima juos subindinti, kad pasirinkes ant siustuvo "First plane" galeciau skraidyti su vienu lektuvu, o pasirinkes "second plane" galeciau skraidyti su kitu lektuvu net neperdejes ar neperbindines imtuvu? Aciu
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014 10:15
Subindink radija su visais imtuvais pagal manual'a ir veiks taip kaip rasai.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014 23:47
Pranešimai: 279
Gal ir kvailas klausimas, bet esme kad prisiziuriu slash 4x4 video ir kas antram video davus visa gaza jie eina piestu, o maniskis deja net nepanasu i tai, motoras brushless 6t 5840 kv perdavimas 13T ir 54T, 2s lipo, gal jis net neturi eit taip su tokiu motoru, kaip Jus manote ? :)
Traxxas slash 4x4
Traxxas mini e revo
Axial scx 10
Losi micro crawler
Hubsan x4
3Dr Iris +
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 13:03
Pranešimai: 391
Na neretam video žmonės su 3S važinėja, tai ir torko daugiau turi. Be to, pas tave motoras gana didelių sūkių :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 19:04
Slabnas tavo variklis, nera torqo, su 3s turetu eit, bet kais kais ir sudeginsi galu gale...
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014 19:09
Va taip vaziuoja su 1900kv varikliu dideliu ir galingu, 2s
