Dabar yra 08 Rgp 2026 17:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 621 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 42  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014 23:33
StandartinėParašytas: 02 Kov 2014 00:35
StandartinėParašytas: 02 Kov 2014 09:17
Pranešimai: 1295
Taip, zyzimas gali tureti keleta saltiniu. Eksperimentiskai akivaizdu, kad zyzimas priklauso ir nuo antenos atstumo iki pulto elektronikos ir role cia vaidina ne 2.4 daznis, o fh daznis ar kita komutacija kuri yra atliekama retai todel yra girdima. Tai gi teorija nera out of space, kaip galejo pasirodyti is pirmo karto. Esu su fh triuksmais susidures kitoje technikoje darbe.
Zyzimas gerai isisprendzia prafiltravus maitinima ir Tarani priserus konderiu, bet man vis tiek nepatinka atviras tiltelis. Kadangi turiu tinkamos matavimo technikos tai tiltelio issiderinimas bus pastebetas, jeigu toks bus.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 02 Kov 2014 13:57
Tu su savo technika ir visokiais bandymais esi aukso vertes, atkrinta daug speliojimu tiems, kurie tokiu dalyku nemoka/negali pasitikrinti :liux
StandartinėParašytas: 02 Kov 2014 17:44
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Šiandien pirmą kartą apskraidžiau Phantomą su Taranium, viskas kaip ir gerai, bet dėl to RSSI lygio neramu, kai Futaba sena tokio navaroto neturėjo tai skraidydavau ramus, kaip belgas, dabar nustačiau, kad paspaudus trenerio tumblerį pasako RSSI lygį ir keista bet nors nuskridęs buvau na maksimum 400m betublerindamas :-) esu išgirdęs ir 56db, ar taip turi būt ar kažkas negerai, antenos lėktuve išdėstytos va taip (žiūrėti prikabintą paveiksliuką). Viena antena eina į vertikalų vamzduką, kita lygiagrečiai žemei, antena Taraniujyje palikta toj pozicijoj, kaip čiumodane būna :-). Gal sakau blogai, kad apačioje po antenomis dar akūmas, beje pastebėjau, kad kai virš savęs skrendi RSSI lygis būna dar maženis negu nuskridus kokius 150-200m tolin.
Išdėstymas.jpg [148.88 KiB]
StandartinėParašytas: 02 Kov 2014 18:42
Antenos nelabai gerai, bet iki "labai gerai" reikia dar užgyvent.
56db prie 400m - nėr blogai, arba nėr gerai (priklausomai nuo to, koks triukšmo lygis), jei skaičiuot pagal mano apylinkes - tai 1.6km gaunas be didelių problemų su tokiu signalo lygiu. Ar tai yra daug, ar mažai - spręst pačiam, kai kam ir 6km su omni antenom mažai; kai kas džiaugias galėdamas nuskrist 60m... :E
StandartinėParašytas: 02 Kov 2014 18:53
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Matai aš bandžiau įjungęs tą „Range“ eiti tolyn, tai iki rėkimo kad jau kritinis lygis (~45db) nuėjau gal kokius 25 metrus, skraidžiau aš šalia savo kaimo, už poros km Ignalina, tai nežinau čia užteršta signalu vieta ar ne, bet su Futaba esu toj pačioj vietoj nuskridęs gal maks 800m bėdų nebuvo, šiandien irgi, kaip ir bėdų nebuvo, bet sakau gal jau reikia pergyventi, be to pastebėjau, kad pas visus rssi rodo procentais, o FRSky decibelais, skaičiau, kad tipo net mažas kritimas FRSky įrangoj smarkiai numeta db, na bet tiek jau to. Kitas klausimas kuom blogai išdėstytos antenos, ar tuom kad viena vertikaliai stovi kita horizontaliai, ar tuom, kad po jomis signalo kelyje yra kitos įrangos (akūmas, ESC...)?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014 14:47
O tai ant radijos antena kiek supratau horizontalioj padety?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014 15:21
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014 02:28
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014 21:00
Užsiregistravo: 23 Vas 2014 11:08
Pranešimai: 10
Sveiki, Kiek traukia TARANIS ? Ir ar apsimoka ji imti ant fpv ? Ir pvz i ji dragonlinka imanoma butu idiegti ?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014 22:11
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014 11:51
Pranešimai: 193
Miestas: Klaipeda
Sveiki! Frsky Taranis kur galima pigiausei nusipirkt uzsienije, gal kas Lietuvoje parduoda? Tai Taranis traukia atstuma 1,5 km? ar tik tam dar reikes moduli nusipirkt?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014 11:58
Pranešimai: 193
Miestas: Klaipeda
Radau sitoje temoje si linka kad pirkt Tarani http://www.giantshark.co.uk/product/172 ... ransmitter ten yra parasytaaprasyme pacioje apacioje-
"The current version number is B01, the A version is no longer held in stock"- Einamosios versijos numeris B01, versija nebepalaikoma atsargu? cia ne pilnos komplektacijos turi omeni kad be imtuvo?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014 13:58
Parduoda taip, kaip parasyta- su imtuvu, arba be imtuvo :? O B versija, tai tas pats Taranis, tik nauja versija, ale speaker'is pataisytas kad nebuzintu ir dar kazkas ten
