Dabar yra 20 Bir 2026 16:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 621 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 42  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Vas 2014 03:04
StandartinėParašytas: 23 Vas 2014 18:54
StandartinėParašytas: 23 Vas 2014 20:10
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Na a kaip atrodo mano telemetrijos nustatymų langas, visur nuliai, gal čia kai updeitinau ar kai eepromą iš kompo pirmą kart uploadinau toks užsikrovė, tai kaip suprantu reikia pastatyt kaip pas tave ir viskas bus čiki? O modulis nurodytas D8 toks jaučiu tinka mano imtuvui.
telemetrija.jpg [85.82 KiB]
StandartinėParašytas: 23 Vas 2014 20:19
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
žodžiu nustačiau, kaip pas tave A1 (A2 čia taip suprantu pagrindinė baterka katrai reikia dar kažkokių hardwarinių daliklių), tai daba pajungus prie imtuvo baterką 4 celių NiCd rodo 4,71V, o atjungus imtuvą pamatavau baterkos įtampą multimetru rodo 4,79V tai įtariu viskas gerai, gal tos volto dalys pasėda nuo imtuvo?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2014 21:54
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014 23:56
Pranešimai: 1295
Pradėjau dirbti su Taranio konfigūravimu, mixavimu ir apskritai pirmą karą naudoju OpenTx bei Companion 9x. Supratau už ką reikia mylėti šią radiją :)
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 25 Vas 2014 00:14
StandartinėParašytas: 25 Vas 2014 00:34
Pranešimai: 1295
Matyt viskas buvo neišvengiama jau nuo tada kai kilo mintis ir susidėjau telemetrinį FrSky modulį į JR :)
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 25 Vas 2014 11:29
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Aš tai iš vis dabar po kelias dienas pamaigyto Tarantaso ir konfigūravimo patogaus ant AK net neįsivaizduoju, kaip reiktų su kokia, kad ir krūta radija, per ją pačią mygtukus milijonus kartų maigyti :-). Aš manau, kad Tarantasas bus kaip youtubėj žmonės sako „game changer“ ir turės visi dabar gamintojai pasitempti, aišku tam visų pirmą turi visi norintys gaut Taranisą, vien tai, kad jis jau pusė metų deficite daug ką pasako. Aišku nėra jis idealus iš geležinės pusės bet tai įvaizdžio praktiškai negadina :-).
StandartinėParašytas: 25 Vas 2014 12:59
Pranešimai: 1295
Tai jau tikrai, nebenoriu pagalvoti apie mygtuku maigyma per taranio meniu. Kas kitose radijose dar yra pakenciama tai taranio atveju, del funkciju gausos, problema smarkiai paastreja su tuo maigymu mygtuku.
Nors pats Companion 9x softas yra puikus pavyzdys koks mistifikuotas ir nedraugiskas gali buti GUI kai viskas atiduodama inzinieriams i rankas ir nera vadybininku, marketingistu kurie pasakytu is vartotojo paprastumo puses, kad turi buti valdoma taip ir ne kitaip.
Man kaip inzinieriui problemu nesukelia, bet realiai visas tas valdymas per EEPROM galejo buti kaip vidinis programos sluoksnis, o vartotojui pateikta daugiau interaktyvi, appsine sasaja.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 25 Vas 2014 22:24
Bet suo ir kariamas ipranta cool Taip ir su RC ligoniais - kad ir kaip butu daug kas ne juzer frendly, bet vistiek turi perkast ta riesuta, nes kitaip niekaip :)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2014 22:06
Man,kaip ir sk8robo, Taranio reguliavimas/ nustatymai ant PC ner labai aktualus dalykas toli grazu,nors turet tokia galimybe visada yra :liux
Galiu ir taip ir anaip, bet cia ziurint ka ir kur reguliuot. Daznai kopteriams tai kaip template'a paimu koki tinkamiausia jau esmama varianta, kazka biski pakoreguoji ir turi naujus settingus naujam oporatui.
Is esmes,kai ipranti ir zinai,kas kur ir kaip,tai viskas lengva ir paprasta ir pacioj radijoj. O neretai nustatineju lektuva toliau nuo PC ir nustatinejant pvz kokiu elevatoriu /aileronu eigas tam tikram lektuvui, paprasciau yra realiam laike matyt kiek mm juda ir kiek reikia
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014 21:38
Pranešimai: 1295
Blin reikės ardyti throttle gimbalą ir nušveisti tą terkšlę. Šiandiena ji man nervus išgadino. Reikėjo ramiai pakaboti ir pafilmuoti, atrodo paprasta užduotis, bet taip jau nutiko, kad vieno terkšlės dantuko pusėje kopteris kyla, kitoje jau leidžiasi, hoverink, kad gudras :D Bandžiau apgauti su trimu, bet vis tiek buvo bėdų, baterijai besėdant gryždavau į regiona kai hoveris ant terkšlės dantuko viršaus.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014 22:05
Nereikia nušveitinėt, užtenka atsukt varžtelius, jei jau netinka.
Bet šiaip tai throttle curve paprastai tą klausimą išsprendžia daug geriau.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014 22:39
Pranešimai: 1295
Dar nebuvau atidaręs FrSky, neradau tam laiko :ups Jeigu sukonstruota su nuimama spyruokle ir to pakaks tai super duper megabumer.
EDIT: suskubau ištaisyti savo klaidą, įsibroviau Taranio vidun. Tereikėjo atlaisvinti vieną varžtą :) ir throttle jau be terkšlės. Panašu, kad šoninių slaiderių silpnai jaučiamą centrą bus galima nesunkiai pamodinti su skalpeliu pagilinant griovelį. Ir dar reikės ptiuninti VSWR tiltelį, nepatiko, kad jis paliktas be ekranuojančios skarbonkės. Tikriausia nuo jo ir lieka tas menkai girdimas zyzimas garsiakalbyje kai antena atlenkta. Kaip sykis turiu tinkamų skarbonkių kurios tik 1mm ilgesnės nei reikia. Replės tai ištaisys.
Asmeninė svetainė
